เมื่อวันที่28/07/08 จากแม่กลองไปแพร่ ไปกลับวันเดียว 1200 โล ขาไปรถเปล่าวิ่ง140-170 ขากลับบรรณทุกแผ่นโต๊ะมาเต็มสูงเกินหลังคาไปหน่อยวิ่งได้แค่120-130ใช้น้ำมันไปประมาณ5200ครับกินเปล่าไม่รู้
ขออภัยของผม PLUS ซื้อมา 4 เดือน ขับค่อนข้างเร็ว วิ่งได้ประมาณ 8 - 9 กม./ลิตร ให้ช่างเทคนิคที่ชลบุรี test 3 ครั้ง 2 ครั้งแรกออกค่าน้ำมันเอง ครั้งหลังก็บอกว่าต้องให้บริษัทออกให้ บริษัทก็ OK วิ่งที่ไม่เกิน 120 กม/ชม. ได้ประมาณ 9.5 - 10 กม/ลิตร 1 ถังประมาณ 630 กม. ฝ่ายเทคนิคบอกว่าคันไหนวิ่งได้มากกว่านี้ให้เชิญมาลองเทียบดู จะยินดีแก้ไขให้ ผมก็เลยเงียบไปไม่รู้จะเอารถที่ไหนไปขับเทียบให้ได้ ท่านใดวิ่งได้ประหยัดจริง 700 - 800 กม/ถัง ขอความกรุณาหน่อยนะครับ ติดต่อผมได้ที่ 081-9965533 ต้องขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ
ขอผมพลัส 4d ได้ปะมาณ700ต้นๆก็ลงแดงแล้ว ไม่กล้าลองให้มันหมด
อยากทราบว่าถ้าไฟเตือนแล้วสามารถวิ่งได้อีกกี่กม.ครับ
อย่าคิดว่าน้ำมันแพง คุณเคยลองวัดน้ำมันตามปั้มต่างๆดูยัง
ผมเคยเจอนะ ทั้ง นฐ และราชบุรี มีตอนน้ำมันกันเกือบทุกปั้ม
ผมใช้ Triton Plus CAB วิ่งใด้ 1120 kg ความเร็วประมาณ 90-110
อยากประหยัดเคยลองขับแบบเลี้ยงรอบ อยู่ที่ 2000 แล้วรองสังเกตว่าความเร็วจะคอยๆมากขึ้นแต่รอบเครื่องจะเท่าเดิม จะทำให้รถประหยัดน้ำมันแบบสุดๆไปเลย
(ต้องใช้ระยะทางพอสมควรจึงเห็นผล)
ผมได้ประมาณ 12.xx
จากไฟเตือนน้ำมันโชว์ มีน้ำมันในถังอีก 15 ลิตร คงหาเติมได้ง่ายๆอยู่แล้ว
น้ำมันแพงแบบนี้ก็ยังเติม ดีเซลครับเพราะเติม B5 ก็ใช้ว่าจะประหยัดเงินถ้าต่างกัน5-6 บาท ก็อาจจะคิดเติมนะ
ขับ90-110กม./ชม. เฉลี่ยคงที่ที่ 100กม./ชม
กรุงเทพ-ขอนแก่นใช้ครึ่งถังครับ จับได้ 14.87 กม./ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท้าเรานี่แหละครับ...ไม่ใช่ที่อื่น
ตอนนั้นของยังป้ายแดง เหลื่ออยู่หนึ่งขีดจะหมดถัง ผมเติมจนเต็มถังวิ่งจากอุดร-บางขุนเทียน จ่าย 1750 บ.(ตอนนั้น30บ./ล.)วิ่ง100-120-140 บ้างเวลาแซง แล้วผมเติมอีกทีอยู่บางโฉลง 500 บ.ไฟมันจะกระพริบแล้ว ก้อขับมาห้อง(ชลบุรี)
สรุป ก้อคิดเอา อุดร-บางขุนเทียนกี่ กม. ของผม PLUS 4ประตู เกียร์ธรรมดา เจ้า triton เรานี่มันยอดจริงๆ ปล.คันนี้แหละคร๊าบบ
ของผมพลัสแค๊ปไฟแดงขึ้นเติมไป 1,000 บาท ประมาณ 30 ลิตรเศษๆ ขับได้ 300โล แดงอีกแล้ว ทำไมมันกินจังไม่ถึง 10โล/ลิตรเลย จะกินกว่า 4ประตูของพี่ๆน้องๆป่าวเนี่ย ขับก็ช้าวิ่งก็ไม่ค่อยเจอรถติดด้วย
ผมเติมเต็มถังจากกรุงเทพ ลงใต้ ไปหมดแถว ๆ สนามบินสุราษ โชว์ไฟพอดี วิ่งประมาณ 120 กม./ชม. ครับ 4 ประตู ออโต้ ครับ
ของผม 4 ประตู เกียร์ธรรมดา วิ่ง 630 กม.ก็หมดถังแล้ว ประมาณ 9 กม./ลิตรเห็นคุณ BIG GUN อยู่ชลบุรีเหมือนกัน วันไหนเข้าศูนย์ กรุณานัดผมด้วยซิครับ จะได้ยันกับช่างเทคนิคได้ว่าคันอื่นทำได้ ทั้งๆ ที่ไป TEST มา 3 ครั้ง ช่างเทคนิคขับเองทุกครั้งที่ความเร็วไม่เกิน 120 กม/ชม. รถ 4 เดือนเองวิ่งมาแค่ 16445 กม.หรือท่านใดมีวิธีกรุณาช่วยบอกทีนะครับที่ 081-9965533
ผมออกรถมาวันที่ 18 ก.ค. (Plus 4 ประตู เกียร์ธรรมดา วิ่งตจว. ใช้ที่กระบี่ครับ) ตอนนี้วิ่งมาประมาณ 1535 กม. ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเป็นคันสำรองครับ แต่หลังจากเติมเต็มถังได้2 ครั้ง (ครั้งแรก ปตท.ครั้งที่ 2 ไปเติม V-Powerเต็มถัง) แค่ครึ่งถังก็เติมน้ำมันเข้าไปใหม่ เอาแค่หัวจ่ายตัด วิ่งไปกับน้ำมันครึ่งถังประมาณ 445 ก. น่าจะตกเฉลี่ยที่ 12 กม./ลิตรกระมังครับ
อ้อ...ลืมบอกไป ทุกครั้งที่ นั่งจะไป 3-4 คนตลอดครับ และอีกอย่าง ผมใช้วิธีลงเนินสูงๆโดยการเข้าเกียร์ว่าง ครับ เพื่อทำให้รอบไม่สูง (แต่ก็ต้องระวัง หากมีอะไรข้างหน้า ทำให้ต้องเหยียบเบรค และต้องใช้ Engine Break ด้วยนะครับ)
พลัส 4d ได้ 800 ครับถ้าไฟเตือนแล้วสามารถวิ่งได้อีกมากกว่า 80 กม.ครับ
12.3กม. ถึง 12.8กม./ลิตรไม่เกินนี้ 4ประตูเกียร์ธรรมดาขับ2
ของผมใช้พลัสออโต้ 4 d ปกติจะได้ที่ 11โลกว่า/ลิตร ลมยางจะเติมอยู่ที่ประมาณ 30-32 ตอนนี้เปลี่ยนมาเติมลมยางเป็น 35 ลองมา 3 ถังแล้วจะได้ระยะเป็น 13โลกว่า/ลิตร นะครับ ความเร็วที่ขับอยู่ที่ประมาณ 90-120/โล แล้วแต่ช่วงจังหวะครับ ตอนนี้เติมเต็มถัง วิ่งจนไฟแดงขึ้น เมื่อก่อนจะอยู่ที่ประมาณ 750 โล ตอนนี้ลองเติมลมเพิ่มขึ้น วิ่งได้เป็น 800กว่าโลต่อถังครับ ผมว่าลมยางมีส่วนช่วยได้นะครับ
