สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 71
กระทู้: น้ำมันดีเซลปั้มใหนใช้ดีที่สุด
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันดีเซลปั้มใหนใช้ดีที่สุด
    ส่วนใหญ่เติม caltex shell ปตท.บ้างบางครั้งในกรณีน้ำมันใกล้หมด
  2. #42
    TTC-04208 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ผมเติมshell v power
    แต่ผมชอบติมดีเซล 1000 บาท ต่อเบนซิน 1ลิตร เวลาขับเสียงเครื่องเงียบลงสั่นน้อยลง
    น้าครับ ใช้มานานยังครับ รบกวนช่วยเล่าประสบการณ์ในการใช้ให้หน่อยครับ อยากลองดูบ้างครับ แต่ยังไม่กล้า
  3. #43
    ผมเติม บางจาก ครับ ผมว่าออกตัวดีกว่าcaltex นะ ใครจะว่าบางจากไม่ดีใช้แล้วปั๊มเสีย ผมเติม กับสตราด้ามา จนเป็นไทรทันอีก3ปี ยังไม่มีปัญหาเลย
  4. #44
    ได้ความรู้ครับ
  5. #45
    Shell, esso, caltex, บางจาก, ตามลำดับครับ (ที่เลือกใช้นะครับ) ปอตอทวย ก็เติมเหมือนกันแต่ครั้งละ 100 เท่านั้น (ค่าจ้างเข้าห้องน้ำครับแบบว่าเกรงใจ)
  6. #46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sim_m ดูโพส
    เติมผสมกันเลยเหรอครับ น้าmaxnano
    ใช่ครับ ถ้ารถใหม่ๆเติมเต็มถังต่อเบนซิน 1ลิตร ดีกว่าครับ ผมเติมมาหลายรอบแล้วครับติดใจ ยิ่งเติม shell v powerเต็มถัง + หัวเชื้อ1กระป๋อง + เบนซิน1ลิตร สัมผัสได้เลยว่ามันแรงขึ้นจริงๆ อิอิ
  7. #47
    Shell v power nitro + ครับ แรงและไปไกลกว่าเดิม
  8. #48
    ถ้าอยู่เพชรบุรี จะมีปั๊ม shell กี่ที่ครับ อยากเปลี่ยนจาก ปตท มาไช้ หอยเหมือนกัน
  9. #49
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kriangsak ดูโพส
    เติมมาเกือบ 10 ครั้งแล้วครับยังปกติอยู่ครับ ถ้าอยากเห็นผมลัพธ์แบบชัดๆล่ะก็ผมจะเติม shell v power 1พัน + หัวเชื้อ1กระป๋อง(กระป๋องยาว) + เบนซิน1ลิตร แรงขึ้นเห็นๆ ทุกวันนี้ติดใจจนต้องพกเบนซินใส่ขวดไว้เวลาไปเติมน้ำมัน
  10. #50
    โอ้ว ผมเติม ปตท วิ่งมา 12,000 กิโลแล้ว เปลี่ยนปั้มยังทันมั้ยครับ
  11. #51
    ดีไม่ดีอยุ่ที่ เราชอบอ่ะครับ คำตอบคงไม่เหมือนกันทุกท่าน สำหรับผมที่ใช้แล้วชอบมี
    1.Esso 2.Shell 3.Carltex
    ปอตอทวย ไว้ฉี่ และกินกาแฟครับ 5555
    ใช่ครับ..ตามน้าหมีเลย แล้วก็มีเติมบางจากบ้างเป็นบางครั้ง ส่วน ปตท.. ผมเอาไว้แวะเยี่ยว กะซื้อกาแฟ และแวะเติมลมยางครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  12. #52
    May 2010
    น้าครับแล้วเทเข้าไปในถังเลยหรือครับ แล้วน้ำมันจะผสมกันเองใช่ไหมครับ
  13. #53
    เอสโซ่ขับแล้วรู้สึกพุ่งดี เชลล์ก็พอได้
    ปอตอทวย ไว้แวะเยี่ยว กะซื้อของเซเว่......ครับ
  14. #54
    ถ้าไม่นับ พรีเมี่ยม ตัวแพง ของ เชลล์ ก็ตามนี้ครับ
    1 esso 2 Shell 3 Caltex
    ปตท ไว้ เข้าห้องน้ำ กะ 7 11 น้ำมันเลิกเติมหลายปีแล้ว ห่วยสุดๆ
    บางจากนี่ไม่รู้ ไม่เคยเติม แต่ เป็นลูกเมียน้อย ของ ปตท ครับ โดนเทก ไปหลายปีแล้ว
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tommce ดูโพส
    ใช่ครับ
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komin ดูโพส
    ไม่เกี่ยวกับปั๊มครับแต่อยากแนะนำใช้บัตรเครดิตธนชาติไดรฟ์(มาสเตอร์การ์ด)ได้เงินคืน2%ทุกปั๊มไม่ว่ายี่ห้ออะไร เดือนนึงได้คืนร้อยสองร้อยก็ยังดี^_^
    มันต้องเติมเดือนละ 15000 หรือเปล่าครับถึงจะได้คืน
  17. #57
    ของผมเติมตัวนี้อย่างเดียวเลยครับ
    ชื่อ:  vpower_nitro.jpg
ครั้ง: 516
ขนาด:  47.1 กิโลไบต์
  18. #58
    ใช้ตัวไหนระหว่าง น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+เชลล์ฟิวเซฟ กับ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ดีเซล
  19. #59
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ petchmushroom ดูโพส
    เส้นหลักแถวๆก่อนถึงท่ายางไปจากกรุงเทพ ถ้าเส้นชะอำ เข้าเขตประจวบ อยู่ขวามือก่อนถึงหัวหิน ครับ
  20. #60
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pream3524 ดูโพส
ครั้ง: 516
ขนาด:  47.1 กิโลไบต์
    ของเค้าดีจิงคับ +100000000000000000000000000...
