สภาวะจำยอม![]()
สภาวะจำยอม![]()
น้ามีข้อมูลดี ๆ ก็เอามาหักล้างกันครับ จะได้รู้ว่า ปตท.คือพระเอกหรือผู้ร้าย ถ้าน้าคิดว่าน้ำมันเวลานี้ไม่แพงก็เป็นโชคของน้าแล้วหละ แต่ถ้ามันถูกกว่านี้อย่างมีเหตุผลล่ะ น้าไม่ชอบหรือครับ ? ดูประเทศเพื่อนบ้านก็พอ ไม่ต้องเปรียบเทียบไกลหรอกแล้วหาเหตุมาว่าเพราะอะไร คนไทยจะได้ใช้น้ำมันแพงอย่างสบายใจ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 11-02-2013 เมื่อ 21:10
อยากย้อนกลับไปอีกซัก 25 ปี ช่วงนั้น ราคาน้ำมันยังไม่ถึง 10 บาทเล๊ย เซ็งจริงๆ
ข้อมูลเสริมครับ
ลองอ่านอันนี้ดูก่อนนะครับ
http://www.dailynews.co.th/politics/19319
แล้วตามด้วยอันนี้ครับ
http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X11889280.html
http://www.dmf.go.th/file/QA_EPThai.pdf
เอกสารทั้งหมด 83 หน้า เป็น PDF รายละเอียดเยอะมาก ทั้ง
- ปิโตรเลียมเกิดขึ้นอย่างไร
- ประเทศไทยผลิตได้เท่าไร ที่ไหน
- คนไทยได้ประโยชน์อะไร ประเทศได้ประโยชน์แค่ไหน
- ผลิตปิโตรเลียมจะมีผลกระทบอะไร มีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร
- และอื่นๆอีกมากมาย..
อ่านยากสักนิดหนึ่งครับ.. เอกสารวิชาการ เนื้อหาเยอะ ตัวเลขเยอะ บรรยายเยอะ...
แต่เป็นข้อมูลชุดที่มีการอ้างอิงที่แน่นมากชุดหนึ่ง...
ลองพิจารณากันก็แล้วกันครับ
เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย พวกขายชาติ ขายแผ่นดิน ขายทรัพยากรธรรมชาติ
http://topicstock.pantip.com/isolate...M11899714.html
ปล2.คนตั้งราคาน้ำมันไม่ใช่ ปตท.นะครับ-__-'' เป็นกรมกิจการพลังงานและน่าจะกระทรวงการคลังด้วย และราคาน้ำมันสูงๆในตอนนี้โครงสร้างภาษีค่อนข้างสูงด้วย[/quote]
เหรอครับ ผมก็แค่ชาวบ้านธรรมดา ไม่รู้เรื่องอะไรมาก แต่ผมก็พอจะแยกแยะออกระหว่าง ถูก แพง สมราคา มีข้อสังเกตุอีกอย่างทำไมกรมกิจการพลังงานไรเนี่ย มันไม่รู้หรือไงว่าชาวบ้านเค้าเติมน้ำมันแพงกว่าพม่าซะอีก
ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงโนคอมเม้นครับไม่เคยตามไปศึกษาด้วย เพราะไม่ว่าปั๊มอะไร ผมก็เห็นราคามันเท่ากันหมด ถ้านั่งตามนั่งสืบกันจริงก็เชื่อเหอะครับ มันจะไปถึงเรื่องการเมือง และถ้าคุยเรื่องการเมือง เห็นจะไม่เหมาะสมในบอร์ดสารธารณะแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้น โนคอมเม้นครับ
ป.ล. ยังไงก็เกรงอกเกรงใจเพื่อนๆน้าๆที่เขาทำงานบริษัทหัวหอมกันด้วยนะครับ เอาจะวิจารณ์ก็เอาแต่พองามพอเนอะ รักทุกคนครับ![]()
คิดกันไปเลื่อยอยู่กันพอเพียง
งั้นเรามาเปลี่ยนไปเติมปั้มของ ต่างประเทศ ดีกว่าน่ะ ราคาก็เท่ากัน
.ปล.ฉี่ดีจริงๆ
นานาจิตตัง จิง ๆ คับ ผมก็เห็นราคามันเท่ากันทุกปั๊มเลย ยังนึกอยู่ว่า สักวันหนึ่งดีเซลขึ้นไปถึง 50 บาท แล้วผมจะขับต่อหรือจะขายรถดี เพราะทุกวันนี้ก็ขับเกือบ 150 โล ถ้าจะไปเชียงใหม่ ก็นั่งรถเมล์เอา ก็ได้ 555
หลายปีแล้วที่ไม่เติม ปตท. ช่วงนี้กำลังลุ้นเชลล์ครับ (วีพาวเวอร์...ปอร์เช่ ส่งคูปองเป็นตับ)
ผมว่าผมโดนพวกธนาคาร ปล้นมากกว่าครับ ตื่นเช้ามากด เงิน ก็โดนค่ากด ตอนโอนก็โดนอีก ทำธุรกรรมโดนค่าธรรมเนียมอีก กู้มันโดนบังคับทำประกันอีก 2 สัญญา แถมโดนค่าประเมินสินทรัพย์อีก ฝากเงินต่างสาขา โดนอีก โอ๊ย โดนทุกชอร์ท น้า ๆว่า วัน ๆหนึ่งคนทั้งประเทศ โดนเท่าไร เข้ากระเป๋าใครบ้าง (กลุ่มทุนธนาคาร ไม่กี่กลุ่ม)เซ็ง จิง ๆ คับ โดนทุกวัน
ปล. ถ้าส่งไม่ตรงเวลา โดน เบี้ยล่าช้า+ ค่าทวงอีกต่างหาก 555 ประเทศไทยครับ
จะถูกจะแพงคงต้องใช้ แพงยังใช้ขนาดนี้ ถูกจะใช้ขนาดไหน ผมว่าคงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ดีกว่าครับ ใช้เท่าที่จำเป็นถ้าคิดว่าแพง ถ้าคิดว่าจำเป็นต้องใช้อย่าคิดว่าแพง คำว่า จำเป็น ของแต่ละคน อันนี้ก้ออยู่ที่อัตตาแล้วครับพี่น้อง
เราเป็นอย่างนี้กันหรือปล่าวครับ ..ไทยเฉย..![]()
มาสนับสนุนกันปลูกปาล์มเยอะๆครับ อิอิ ปลูกทั้งประเทศเลย เหอะๆ มาเลน้ำมันถูกเพราะมีแต่ต้นปาล์มนี่แหละครับ จริงรึปล่าวไม่แน่ใจครับ อย่าถือสานะครับความคิดส่วนตัว
มาเลย์ปลูกปาล์มเอามาทำน้ำมันพืชทำอาหารครับไม่ได้เอามาทำน้ำมันรถ
