และไม่ได้โม้อีกเรื่องนะครับ
ผมถามเล่นๆว่า
คุณเคยเห็นรถ ไทรทัน จอดเสียตามทางหรือไม่
โถ...โถ.....โถ ไอเราก้นึกว่ามี คลิปมายืนยันว่า เจ้า วีโก้มันสวน Triton 3.2 จิง ที่แท้ ไห้เราไปอ่านในคลิปบอร์ด ของ Vigo แล้วไครเค้าจะบอกว่า รถเค้าโดน Triton สวนล่ะคับ
ผมมี Triton 4 Doors สี ขาวมุก วิ่งสุดที่ 190
น้องเอ๋ยถ้าจะซิ่งกันแรงๆละก้ อยู่ตัวคนเดียวก่อนละกันนะ เวลามันคว่ำมาจะได้ไม่เดือนร้อน แม่ และ เมียมานั่งป้อนข้าวต้ม นะคับ 555
อย่าแข่งกันเลยคับ ผมเคยเหยียบหมด 190 ปาดหน้าคนอื่น และ ออกตัวล้อขึ้นควัน เวลาลงมาจากรถ ก้ไม่เคยเห็นมีไครมาไห้ ตังค์ ผมเลย ว่าผมขับรถได190 กม. ที่แน่ๆผมไม่อยากไห้คุณตายเพราะรถเลย เพราะถ้ามีสงครามคนไทยมีคนช่วยรบเพิ่มอีก 1 คน คือ คุณ......![]()
ถ้าคลิปที่เคยดูนะครับ ลองไปหาในยูทูปดูจะรู้ว่า
นาวาร่าแรงจริง (อัตราเร่ง) แต่ปลายโดนวีโก้ครับ
แต่ไทรทัน กลับไม่ได้มาลองความแรงกัน (หรือว่าผมหาไม่เจอ)
มีแต่ลองกันว่า แรงบิด แรงกระชาก ไทรทัน ชนะอีกยี่ห้อขาดลอยครับ
ผมใช้นาวาร่า ออโต้ 4 ประตู อยู่พระสมุทรเจดี เจอทักทายกันนะครับ
ผมว่าการใช้ถนนร่วมกัน ต้องมีน้ำใจให้กันและกัน..
แต่งแรงเอาไว้แซงเถอะครับ รถผมแต่งไปยังไม่ลองตีนปลายเลย เมื่อก่อนยอมรับว่ามีบ้างใครมาจี้ไม่มียอมรอก พอน้ำมันแพงมันก็ไม่ไหว อีกอย่างเอาแค่พี่ๆวิ่งที่140พอคับมีอะไรตัดหน้าพี่ก็เบรคไม่ทันรอกครับ ระวังการใช้ถนนนิดครับ เราขับดี แต่คนอื่นเราก็ไม่รู้ครับ ไม่ประมาทดีที่สุดครับ
หุหุหุ...
ความแรง กับ ความตาย มันเป็นเส้นขนานกันมากๆ เลย
เหมือน ศรัทธา กับ งมงาย นั่นแหละ
ใครผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วจะรู้ มานึกได้ว่า ไม่น่าขับรถเร็วเลย กรู........
โหวิ่งกันเร็วจริงๆๆ ผมแค่ 120 ก้เติมน้ำมันไม่ทันและ
ยาวๆ 130-140 ก็พอละ
ขับช้าๆจะได้ขับนานๆ ขับไวก็ไปไว
ของผม ถ้า เร่งรอบ ไปที่ 2-4 มิเตอร์ผมจะร้องแล้วครับ (พ่อๆ อย่าขับรถแรงๆ เด่วหนูตก)
อิอิ ปลายไม่ต้องพูดถึง ตั้งแต่ลง 3.2มา ลูกนั่งไปด้วยตลอดผมไม่เคยเกิน 120
ฝนตกถนนลื่น ขับรถ มีสติกันด้วยนะครับ เป็นห่วง ทุกคนๆ
ซิ่งได้แต่อย่าประมาท ^^
เปลืองน้ำมัน...........
วีโก้ก้องี้แหละ
เค้าแรงที่สุดและ
เห็นบอกว่ากินซีวิคตัวใหม่ด้วย
สงสัยเค้าฝันอยู่
อย่าไปคิดมากครับ แรงไม่แรงมันอยู่ที่ใจกับอยู่ที่คนและวิธีการขับครับ ถ้าคุณคิดว่ายังแรงไม่พอก็แต่งไม่มีใครมาบอกก่อนจะแข่งกันบนถนนหลวงหลอกครับ ว่าไปแต่งมาหรือไม่แต่ ถ้าจะให้ดี อย่าไปแข่งเลยครับ เดี๋ยวเจอพวกไม่ยอมแพ้ เบี่ยงรถมาใส่ละแย่เลย เราถ้าต้องการรู้ความเร็วรถ ก็ลองเหยียบเอง ก็น่าจะรู้แล้วครับที่สำคัญ ถ้าชอบการแข่งจริง ลงสนามเลยครับ มีคนดูและสักขีพยานเยอะด้วย แต่ในความเร็วสูง บอกได้เลย ว่า ยี่ห้ออะไรปลอดภัยที่สุด สุดท้าย ผมว่า ขับขี่อย่างปลอดภัยดีที่สุดครับ ผมก็เคย เจอ เบนส์ขับจี้ตูดแล้วบีบแตรใส่ ผมเลยเหยียบหนี ~175+ ก่อนเข้าไปชลอขับทางซ้าย ให้ถนนชาวบ้านด้วยความเร็วปกติ แล้วคันนั้น ก็ขับมาเทียบแล้วเปิดกระจก ยิ้มแล้วผงกหัวที แล้วก็ไป แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะมาบีบแตรไล่ผมแล้วมาทำเหมือนขอโทษทำไม สงสัยท้องจะเสีย คงจะคิดอะไรหรือสักอย่างสับสนอะไรในชีวิต ผมขับเร็วสุดก็แค่นี้แหละครับ ไม่คิดแข่งกับใคร แต่ไม่คิดจะเหยียบไปมากกว่านี้ แต่ด้วยความหมั่นใส้ครับบวกกับอารมย์บวกกับไม่มีรถ ถนนโล่งพอควร ที่เส้น กาญจนาภิเศก ครับ ยังไงแล้วการเหยียบรถเร็วขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างประกอบกันครับ ถ้าเรารู้จักถนนเส้นนั้นๆ ว่าไม่มีหลุม ปลอดภัยพอ และไม่มีรถ ไม่มีสัตว์มาตัดหน้า มั่นใจพอ ก็อัดได้ครับจะได้รู้ว่ารถตัวเองเร็วเท่าไหร่ แต่ถ้าเรื่องผมขับเร็วขับยาว ผมก็จะขับไม่เกินความเร็วที่ 150 ครับ (เวลากลางวันถ้ารีบ) และ 120 (เวลากลางคืนถ้ารีบ) ไม่เคยเกินนี้ครับ ที่สำคัญสุด ขับขี่ปลอดภัย มีมารยาทกับผู้ใช้ถนนด้วยกัน และมีความสุข ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็พอ เก่งไม่เก่งวัดกันที่สนามครับ อย่าไปยุ่งกะค่ายอื่นเลยครับ คุยแล้วจะยาว ต่างคนต่างความคิด ผมแรงแค่นี้ ผมก็โอแล้วครับ อิอิ
กลางคืน 80 กลางวัน 110-130 กลัวรถพัง เปลืองน้ำมั้นด้วยเด้อ
ไม่รู้หนูไม่สู้
แต่ที่แน่ๆ ไม่เคยเห็น ไทรทัน ลงข้างทางเวลาฝนตก คริคริ
ส่วนแรงหรือไม่ มันอยู่ที่การควบคุมและเทคนิคในการขับขี่ ขอรับกระผม
รถผมไม่เน้นแรงเน้นหล่อโคตรๆ แรงก็แรงไปถึงปลายทางเหมือนกัน พอจอดเทียบข้างกัน รถผมหล่อกว่าทำไงได้ 555
เฮ่อ เฮ่อ ถูกทุกข้อครับ
