หน้า 30 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 581 ถึง 600 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #581
    Dec 2008
    มาตรฐาน Re: Triron Auto 3200 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    ตอนนี้ก็ใช้อยู่นี่แหละครับ ทดสอบล่าสุดจาก 11 โลลิตร เป็น 13.57 กม./ลิตรครับ รอ ECU ตัวแรกเสร็จก่อนเสตปต่อไปก็ถึงคิวของ ดีเซล+HHO ครับ โบราณว่าช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม ยังไงก็ไม่ทิ้ง เพราะศึกษากับมันมาพอควรยังมีประโยชน์อีกมากครับ
    ครับ อ ต้น แล้ว ค่าเสียหายละครับ ประมาณไหนได้
  2. #582
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aong_Chelsea ดูโพส
    ตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรครับ ไว้ตัวควบคุมการจ่ายแปรผันตามรอบเครื่องยนต์เสร็จก่อน จะทราบข้อมูลอีกทีครับ ผมใช้อยู่มันก็ทำงานดีและสามารถลดกลิ่นจากท่อไอเสียลงได้ประมาณ 80 % เพราะตอนนี้ผมลองใส่ท่อแทนแคตดูครับ
  3. #583
    Jul 2009
    ไม่ทราบว่า น้า ๆ ท่านใดไปจดทะเบียนเปลี่ยนเชื้อเพลิงกันแล้วบ้างครับ
    ผมไล่เช็คดู ข้อกำหนด หนึ่ง ของขนส่ง เห็นบอกว่า ต้องเป็นเล่มรถ จริง แล้วจะไปเอาที่ใหนละครับ
    ผ่อนยังไม่ครึ่ง ( ก็ทำของเขาซะ..! อิอิอิ)
    หรือว่าจะต้องทำยังไง บ้าง เพราะมีหลาย ๆ คนอยากติด Lpg แต่ว่า ติดตรงนี้กันซะก่อนครับ
  4. #584
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    ไม่ต้องใช้เล่มจริงครับน้า ใช้สำเนาทะเบียนรถที่มีได้เลยครับ ถ่ายเอกสารเก็บไว้ด้วยนะครับ
    เพราะทางขนส่งเขาจะเอาสำเนาของเราไปด้วยครับ
    ใช้ใบวิศวะ พร้อมเอกสารเกี่ยวข้อง ไปที่ขนส่ง สาขาใหนก็ได้ครับ ตรวจสภาพ ยื่นเอกสาร
    ที่อายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันออกเอกสาร เสร็จแล้วเสียเงิน 125 บาทครับ
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  5. #585
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    หลายเหตุผลครับที่ทำให้ คิดกันหนักเลยครับ อยู่แบบจำศีลดีกว่าครับ...
  6. #586
    Jul 2009
    ขอบคุณ น้า Kamo ครับ
    แล้วจะได้ไปลองดู
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    เรื่อง รถ จะพัง ไม่ พังก็ช่างมันครับ พังก็ซ่อม อย่างน้อยก็ได้ลองมาแล้ว
    ลงเครื่องใหม่ ลองใหม่ ไปมันเรื่อยเปือย จนกว่าจะรู้มันหมดจด มากที่สุด
  7. #587
    แล้วจะได้ไปลองดู
    ถูกต้องที่สุดเลยครับ ลองแบบถูกหลักและไม่หลัก กันแบบมีเหตุผลครับบบ
  8. #588
    ตอนนี้เจอกระแส 2500 ทำกันได้เกิน 25 กม/ลิตรกันใหญ่เลยนะพี่น้อง
    อย่างนี้แล้ว 3200 อย่างเรายอมไม่ได้ครับท่าน ต้องออกมาสะกัดดาวรุ่งกันหน่อยแล้ว เดี๋ยวจะหาว่า
    3200 ทำไม่ได้..
    เอาไปชมกันซะ 5555 แต่ห้ามถามนะว่าน้ากาโม่ทำอย่างไร...อิ...อิ...อิ
  9. #589
    TTC - 00028 TTC-Member
    3200 ทำไม่ได้..
    โว้วๆๆๆๆ ลุงโม่ ทุบ ทุกสถิติ
  10. #590
    ผมเองก็ได้แค่ 30++ ในระยะเวลาสั้นๆแต่พอสะสมเป็น 100 กม.มันก็จะได้อย่างที่เห็นครับระยะทาง 927 กม. แต่ถ้าอยากได้แบบน้ากาโม่ ไม่ยากครับอัดขึ้นเนินปล่อยให้ไหลก็ได้แล้วครับแต่พอแตะคันเร่งก็ร่วงทันที
  11. #591
    ทำไปได้น่ะ อิอิ
  12. #592
    วันนี้เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อร่วมงาน ครบรอบ 5 ปีของไทยไทรทั่นคลับ
    ได้วิ่งยาวแบบ 700 กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียว
    น้ำมัน 1 ถังยังเหลือวิ่งได้อีก 200 กว่ากิโลเมตรครับ
    น้ำมัน ครึ่งถัง ทำระยะทางได้ 600 กว่ากิโลเมตรเลยครับ
    เติมแก๊สครั้งแรกที่กำแพงเพ็ชร
    ครั้งที่สองเติมแก๊สที่ ถ้ำขุนตาลครับ
    น้ำมันยังไม่ได้เติมครับ เดี๋ยวตอนมืดๆ จะออกไปเติมครับ
    ขอนอนพักเตรียมแรงก่อนครับ
  13. #593
    เดี๋ยวจะทุบสถิติน้ากาโม่ให้ได้ เจอกันที่ 5 ขวบ
  14. #594
    โห้ มีรายงานสดด้วยครับ งั้นผมตั้งตารอชมน่ะครับ น้าๆ อย่าลืมรูปบรรยากาศงาน 5 ปีด้วยน่ะครับบบบ
  15. #595
    ต่อไป 30 โล/ลิตร คงไม่เกินเอื้อมละนะ(เป็นไปได้มั้ยครับ)
  16. #596
    ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวภาคเหนือครับ
    หลังแยกกับชาวคณะแล้วก็ไปักหลักที่ในตัวเมืองปายครับ
    หาปั๊มแก๊สไม่มีเลยครับ วิ่งไปวิ่งมาเริ่มเสียวว่าแก๊สจะหมดหรือเปล่า แต่ก็ยังไม่หมดนะ
    นับจำนวนกิโลเมตรก็ประมาณ 400 กม ได้แล้วล่ะ แก๊สถังนี้มาแปลกแฮะ ส่วนน้ำมัน ผมไม่ไว้ใจสถานการณ์
    ก็เลยเติมที่ปายมาเต็มไว้ก่อนครับ
    อัตราการกินน้ำมัน ช่วงปาย แม่ฮ่องสอน ค่อนข้างเปลืองและใช้รอบสูงครับ
    เพราะต้องเรียกแรงบิดอยู่ตลองเวลา แต่การได้ Lpg มาเสริมกำลังนี้ ทำให้พละกำลังมาได้แบบไม่ยากเย็น
    ตำแหน่งคันเร่งแทบจะเรียกได้ว่าใช้งานแบบระบบสัมผัสเลยเชียว การขับขี่ทำได้แบบตามใจคนขับ
    การเร่งแซงในที่คับขันและต้องการความรวดเร็ว ไม่ทำให้ผิดหวังแต่อย่างใด
    นี้เดินทางมาถึงปางอุ๋งแล้วครับ สภาพเส้นทางก็ไม่ต่างจากที่ผ่านๆมาก่อนหน้านั้นเลย เป็นเส้นทางสูงชันและ
    คับแคบ ต้องอาศัยความว่องไว และกำลังเรื่องยนต์ที่เราสามารถเรียกออกมาใช้อย่างทันท่วงทีในระยะเวลาอันจำกัด
    และไม่อนุญาตให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไปครับ
  17. #597
    รอชมความประหยัดครับบบ
  18. #598
    ไม่มีอะไรอัพเดทครับ
    แต่ก็ดีใจ ที่กระทู้นี้ มีจำนวนคนเข้ามาดู
    มากกว่า 60,000 คนเข้าไปแล้ว
    และถ้ารวมกัน 3 กระทู้เรื่องแก๊ส ก็เกิน 100,000 เข้าไปแล้วครับ
  19. #599
    ไม่มีอะไรอัพเดทครับ
    คงเป็นเพราะต้นแบบ ของเค้าดีน่ะครับน้ากาโม่....
  20. #600
    ไม่อยากจะบอกเลยนะว่า เราแอบไปอัพกล่องตัวใหม่มาแล้วแหละครับพี่น้อง
    ทำความประหยัดได้ที่ 19.7 กม ตาม RV ครับพี่น้อง อิ..อิ..อิ
    การขับขี่ มันส์มากๆเลย คันเร่งนะ ไปโดนไม่ได้เอาซะเลย คอยแต่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย
    เฮ้อ,,,,กลุ้มใจ มองเกจ์ทีไร ก็ 140 กม/ชม ทุกที
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
