หน้า 30 จากทั้งหมด 49 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 581 ถึง 600 จากทั้งหมด 978
กระทู้: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
  1. #581
    May 2008
    มาตรฐาน Re: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
    มีใครใช้ arduino มั้ยครับเดี่ยวจะให้ source code ไปทำเล่นกันสำหรับดันราง MCU เดี่ยววันนี้เอาแบบดันไม่ต้องทำท้ายรางไปแล้วกันครับ ส่วน arduino ide ไป load จาก web www.arduino.cc ครับฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ส่วน PCB เดี๋ยวup ให้ครับสั่งจาก wara ได้เลย
    แบบนี้น่าสนใจครับเก็บไว้ก่อนขอบคุณมากครับแต่ว่าสั่งทำ PCB ที่ WARA
    ทำแผ่นเดียวค่าตั้งเครื่องแพงครับต้องสั่งหลายๆแผ่น รอดู PCB ครับ
  2. #582
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vista ดูโพส
    นี่ครับน้า PCB ไม่รู้จะต้องเสียค่า setup รึเปล่าถ้าสั่งที่รหัสสินค้าเดิม
  3. #583
    น้าจีครับ เอากล่องคันเร่งมา Mod ใช้กับแอร์โฟร์ได้ไหมครับ เพราะเป็นการขยายสัญณาณไฟฟ้าเหมือนกัน
    ผมสนใจกล่องคันเร่งไฟฟ้าของน้าจี ขอผม 1 กล่องนะครับ รายละเอียดค่าใช้จ่ายบอกผมด้วยทางเมลนะครับ
  4. #584
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ตอนนี้ที่สั่งมาทำแจกจ่ายให้พี่น้องระยองไปหมดแล้วครับน้าวัฒน์ ยังไม่ได้ขึ้น line การผลิตใหม่เลยครับแต่คันเร่งไม่ยากครับแก้โปรแกรมด้านบนจากลบเป็นบวกก็เป็นคันเร่งแล้ว
  5. #585
    Jul 2009
    คันเร่ง
    ถ้าผมจ่ายไฟเข้าที่ ขา 5V เป็น 6 v กว่า ๆ แทนได้ใหมอาจารย์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 11-08-2010 เมื่อ 13:03
  6. #586
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    คันเร่ง
    แนวคิดแปลกดีครับน้าคิดแบบนี้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่ได้เรื่อยๆแน่ครับ ถ้า hall IC ที่มันจับองศาการกดของคันเร่งมันทนไฟได้มากกว่า 5 V ก็คงทำได้ครับ(แต่ไม่รู้มันทนได้รึเปล่า) แต่ผลที่ตามมามันต้องมีแน่ครับ คิดง่ายๆเลยคงส่งผลให้รอบเดินเบาสูงขึ้นมาแน่เลยน้าว่ารึเปล่าครับ เพราะมันจะทำการเพิ่มทุกช่วงการใช้งาน โดยหลักการของกล่องคันเร่งไฟฟ้าช่วงเดินเบาค่าแรงดัน sensor หลัก 1V sensor รอง 0.5V ช่วงนี้เขาจะไม่ไปยุ่งมันเลยครับเขาจะเริ่มหลอกที่มีการกดคันเร่งแล้วนิดเดียวเช่น 1.1V หลอกให้ส่งค่าไป ECU 1.5 V ประมาณนี้ครับยิ่งหลอกมากการออกตัวยิ่งรุนแรงกระโจนออกแบบควันท่วมเลยยังได้ครับแต่ถ้าหลอกเกินมากก็จะไฟแสดงแล้วก็จะถูกล็อคความเร็วแล้วก็คลานไปอย่างช้าๆโอกาสที่จะค้างแล้ววิ่งเกิดขึ้นน้อยมากครับเท่าที่ทดสอบมา
  7. #587
    May 2008
    น้า jee4x4 ครับตัวนี้ทำเป็นคันเร่งไฟฟ้าได้ด้วยหรือครับอยากได้มาใช้บ้างครับ
    แล้ววงจรไม่มีหรือครับ งาน PCB ที่สั่งทำเป็นแบบ 2 หน้า Truehole ใช่ไหมครับแล้วน้าใช้โปรแกรมอะไรออกแบบ PCB ครับ
  8. #588
    สามารถทำเป็นกล่องคันเร่งได้ครับน้า ส่วนโปรแกรมที่ใช้ออกแบบเป็นของ PCB wizard ครับมันออกแบบ PCB ให้อัตโนมัติครับน้าอำนาจมีตัวไหนแจ๋วๆรึเปล่าครับ พอดีผมไม่ถนัดเลยใช้แบบนี้ครับซึ่งจริงๆแผ่นวงจรสามารถทำให้เล็กกว่านี้ได้ครับ อาจใช้อุปกรณ์ที่เป็น chip ตัวเล็กได้แต่ในโปรแกรมมันไม่มี library มาให้ครับก็เลยทำได้แค่นี้ตัวนี้ผมหัดเขียนงานแรกครับใช้งานได้แต่ลำบากตรงไม่ได้ใส่ FT-232 ในวงจรทำให้ต้องเบิร์น chip แล้วเอามาเปลี่ยนเอาครับถ้าต้องการเปลี่ยน step ความแรงถ้ามีโปรแกรมจูนอย่าง VB หรือตัวอื่นที่จูน real time ได้แหล่มเลยครับแต่เขียนไม่เป็นพออ่านก็งงไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ส่วนวงจรผมต้องตามหาก่อนครับเพราะทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้ไปอยู่ file ไหน ที่เห็นเป็น PCB สองหน้าครับ PTH
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 11-08-2010 เมื่อ 22:06
  9. #589
    May 2008
    กล่องคันเร่งนี่แหละครับอยากทำบ้าง ผมก็เริ่มเหมือนน้าจีครับใช้ PCB wizard ก่อนแต่การวางอุปกรณ์ไม่ได้ดั่งใจและ library มีน้อยมาก เลยหันมาลอเล่น Proteus ดูก็ออกแบบได้ดีนะครับแต่ทำ library ลำบากหน่อย และตอนนี้ลอง EAGLE CadSoft ก็เข้าท่าดีครับออกแบบเดินสายออโต้อาจไม่สวยเท่า Proteus แต่ทำ library เองได้ง่ายกว่าครับ แนะนำ EAGLE CadSoft ครับ
    ผมก็อาศัซื้อหนังสือมาอ่านด้วยครับ คงยังไม่ถึงขั้นมือโปร ส่วน Protel มีเวลาค่อยซื้อหนังสือมาอ่านต่อ...
    ถ้าน้าจีหาวงจรเจอขอหลังไมค์ได้ไหมจะลองเอามาออกแบบ PCB ใหม่ดูครับคงต้องขอคำแนะนำจากน้าจีด้วยนะครับแล้วการจูนกล่องคันเร่งหรือขั้นตอนการปรับตั้งยังไงครับ
  10. #590
    เจอวงจรแล้วครับน้า ใช้ PCB wizard เปิดนะครับเขียนวงจรง่ายๆครับถ้าน้าจะทำใหม่ผมว่าใส Ft-232 ไปด้วยเลยก็น่าจะดีครับเดี๋ยวผมไปแก้วงจรเพิ่มให้จะได้ upload program ผ่าน usb ได้เลย ถ้าเปิดไม่ได้ทิ้ง email ไว้ครับเดี๋ยวส่ง file ให้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 12-08-2010 เมื่อ 13:29
  11. #591
    May 2008
    ขอบคุณน้าจีมากครับ เปิดวงจรดูแล้วตอนนี้กำลังหาอุปกรณ์ที่ ES อยู่ครับหาเก็บดาต้าซีตไว้ก่อนรบกวนแก้ไขวงจรที่จะเพิ่ม FT-232 ให้ด้วนนะครับน้า จะลองออกแบบ PCB ใหม่ดูครับผมว่าจะใช้ MCU เบอร์นี้แทนได้ไหมครับ ATMEGA168-20AU
  12. #592
    ได้ครับน้าแต่มันต้องเบิร์น bootloader ก่อนลงโปรแกรม เครื่องโปรแกรมผมมันไม่มี adaptor ตัวนี้ด้วยแต่ถ้าจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะไปถามป๋าๆใน electoday ให้ แต่คิดว่าถ้าออกแบบวงจรพื้นฐานเหมือน บอร์ด freeduino แล้วน่าจะใช้เครื่องโปรแกรม avr isp usb ที่ผมมีได้ ถ้าใช้ตัวนี้คงต้องเปลี่ยนตำแหน่งขาใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าขาจะไม่ตรงกันกับวงจรที่ผม post ไว้ต่างกันนิดหน่อย
  13. #593
    น้าอำนาจ add library MCP4922 ได้มั้ยครับหรือแบบ chip ก็ได้ครับวงจรคงเล็กลงไปเยอะเลย ผมลองเขียน eagle หา library ไม่เจอครับ ตัวอื่นมีหมด ถ้าน้ารีบรองตัดวงจร ft-232 มาใส่ก่อนได้ครับมันจะต่อขา 2,3 ของ MCU โดยส่วนอื่นคงไว้ต้องเอาอุปกรณ์ประกอบอื่นๆมาด้วยนะครับยกเว้นชุด MCU ใช้ของเดิม ผมก็เลียนแบบมาจากวงจรนี้แหละครับแต่อุปกรณ์ที่รับค่าส่งค่าออก ECU ผมหามาเอง
  14. #594
    May 2008
    ดูแล้วจะยุ่งยากเกินไปถ้าใช้แบบ SMD เอาเป็นว่าใช้เบอร์เดิมที่น้าจีออกแบบไว้ดีกว่าเพราะหาอุปกรณ์ SMD ไม้ได้ทั้งหมดครับ ตอนนี้ที่ ES มีขายเป็นเบอร์นี้นะครับ ATMEGA168-20PU แบบ DIP-28 ครับ
    http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=ATMEGA168-20PU
    แล้วเครื่องอัดโปรแกรมใช้ตัวไหนแล้วน้าพอจะมีรูป PCB ของจริงที่ออกแบบไว้ไหมครับ
  15. #595
    รูป PCB ครับ ส่วนเครื่องอัดโปรแกรมใช้เพียงตอนเบิร์น bootloader เท่านั้นครับใช้ของ ET-avr isp usb ครับน้าไม่ต้องซื้อก็ได้ซื้อ ic ส่งมาให้ผมอัดให้ก่อนส่วนการปรับแต่งโปรแกรมแล้ว upload ถ้าใส่ FT232 แล้วก็สั่ง upload จาก aruino ide ได้เลยครับ
  16. #596
    May 2008
    Library MCP4922 ของ eagle ไม่มีครับน้าจีผมก็หาไม่เจอเหมือนกัน ส่วนการทำบอร์ดผมไม่รีบหรอกครับค่อยๆทำไป แต่ MCP4922 ที่ ES มีขายมีแต่ SOIC-14 ครับคงต้องทำ library เองแน่ๆ ไม่รู้ว่ามีแหล่งซื้อที่ไหนอีกครับที่เป็นแบบ DIP-14 ส่วนมากผมจะซื้อของที่ ES นะครับส่วนการเบิร์น bootloader คงต้องรบกวนน้าจีแล้วครับ ถ้าผมสงสัยตรงไหนอีกคงรบกวนถามน้าจีเพิ่มเติมอีกนะครับ...
  17. #597
    May 2008
    หลังจากหาข้อมูลอยู่นานก็เลยกะจะไปทางลัดเลยคือว่าเราสามารถใช้บอร์ด ET-Easy168 STAMP แทนบอร์ดหลักได้ไหมครับแล้วทำเฉพาะวงจรในส่วนของ MCP4922 และอุปกรณ์อีกนิดหน่อยแล้วก็เอามาต่อกับ ET-Easy168 STAMP น่าจะใช้ได้ไหมช่วยแนะนำหน่อยครับ...
    http://www.ett.co.th/product2009/ET-...168_STAMP.html
  18. #598
    ได้เลยครับน้าก็ก่อนที่ผมจะทำ PCB เองผมก็ทดลองจากบอร์ดนี่แหละแล้วค่อยต่อยอดเอาผมใช้ตัวนี้นะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 12-08-2010 เมื่อ 22:19
  19. #599
    May 2008
    ขอบคุณมากครับน้าจี งั้นผมจะลองสั่งบอร์ด ET-Easy168 STAMP มาลองดูก่อนครับแล้วค่อยออกแบบวงจรในส่วนที่เหลือส่วนการต่อใช้งานนั้น VCC,GND ต่อไฟจากไหนครับและ IN1,IN2,OUT1,OUT2 ต่อกับอะไรบ้างครับน้าจี
  20. #600
    ยังไม่ต้องซื้อก็ได้น้าสนใจเล่นตัวนี้รึเปล่า
    เล็กจิ๋วครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่นี่ครับ
    http://www.duinothumb.com/AVR-USB-Arduino-DuinoThumb-V2
    ผมมีอยู่ตัวนึงครับถ้าอยากเล่นเดี๋ยวส่งไปให้ลองก่อนไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพราะอันนี้ผมได้มาฟรีไปตอบคำถามแล้วได้รางวัลจากท่านเป็นหนึ่งเจ้าของเจ้าตัวนี้มาครับ ส่งที่อยู่มานะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวส่งให้ไปเนเลยผมยังไม่เคยใช้สักครั้งเลยเก็บไว้เฉยๆไร้ประโยชน์เอาไปศึกษาต่อน่าจะได้ประโยชน์กว่าครับ ใช้ arduino ide เหมือนกันกับที่ผมใช้ครับ ส่งที่อยู่มาที่ owen1der@hotmail.com นะครับ
ในขณะนี้มี 4 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 4 ผู้เยี่ยมชม)
