หน้า 31 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 601 ถึง 620 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #601
    มาตรฐาน Re: Triron Auto 3200 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    ไม่อยากจะบอกเลยนะว่า เราแอบไปอัพกล่องตัวใหม่มาแล้วแหละครับพี่น้อง
    ทำความประหยัดได้ที่ 19.7 กม ตาม RV ครับพี่น้อง อิ..อิ..อิ
    การขับขี่ มันส์มากๆเลย คันเร่งนะ ไปโดนไม่ได้เอาซะเลย คอยแต่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย
    เฮ้อ,,,,กลุ้มใจ มองเกจ์ทีไร ก็ 140 กม/ชม ทุกที
    น้าโม่ ไม่รอตัว MCU หรือคับ หรือว่าv2 ดีกว่าแจ้งด้วย
  2. #602
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    รอไม่ได้ครับน้าแจ๊ค ต้องรีบใช้ด่วนเลยแบบฉุกเฉิน เพราะต้องเดินทางไกลครับ
    ตัวกล่องใหม่นี้ ทำผลงานได้ดีเลยนะครับ ติดเสร็จแล้ว ต้องลดทั้งน้ำมัน ลดทั้งแก๊สด้วย
    แต่ทำใมถึงได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ม่ายรู้....เกียร์ออโต้ แต่เวลาออกตัว ล้อฟรีได้เลยแน่ะ
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  3. #603
    น้ากาโม่ครับค่าตัวกี่ตังค์ครับ สำหรับกล่องใหม่
  4. #604
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ goldgear ดูโพส
    นิดเดียวครับ สำหรับพวกเรา แต่สิ่งที่ได้คือพัฒนาการของวงการเลยทีเดียวครับ
    อ.ต้น เขาก็ช่างคิดค้นอะไรใหม่ๆมาให้อยู่เรื่อยเลย ถ้าน้าGoldgear ได้ไปนะ ผมว่ามี 30 กม.ขึ้นไป
    แน่นอนครับ ฟันธง!!!!!
  5. #605
    สเตปแบบเดียวกะน้ากาโม่ มีอะไรบ้างครับนี่ น่าสนใจมาก อยากเจริญรอยตาม ช่วยแจงรายละเอียดหน่อยครับ ช่วงราคาประมาณเท่าไรครับ
    แบบไม่ต้องการแรงขึ้นนัก แต่ประหยัดๆก็พอ
  6. #606
    อ๊ะ..วันนี้มาอัพเดทข้อมูลสักหน่อยนะครับ
    สัมภาระที่ขนมาในครั้งนี้มีน้ำหนักรวมที่ท้่ายรถประมาณ 200 กิโลกรัมขึ้นไปครับ
    เบาะหลังไม่เหลือพื้นที่เลยเหมือนเคยครับ
    ระยะทางที่เดินทางในวันนี้ 726.5 กิโลเมตรครับ
  7. #607
    ใช้น้ำมันดีเซล เติมทีเดียวหลังถึงจุดหมายปลายทาง น้ำมันยุบเลยขีดกลางมาจึ๋งเดียวครับ เติมไปที่ 1300 บาทครับ
    น้ำมันราคาลิตรละ 30.74 บาท
    คิดออกมาเป็นอัตราการกินน้ำมันที่ 725.5 / 42.29 ทำได้ที่ 17.17 กม/ลิตรครับ ใช้ความเร็วเดินทางที่ 110 - 120 เป็นมาตรฐานครับ
    ช่วงเร่งแซงหรือทำความเร็วมีที่ 130 - 140 บ้างเพื่อทดสอบสูตรใหม่ ทำได้ดีมากๆๆๆๆ
  8. #608
    ตกลงว่าย้ายจริงๆนิคุณพี่...ได้เจอข้าวซอยของแท้ล่ะงานนี้
  9. #609
    มาดูการเติมแก๊สกันบ้างนะครับ
    ผมจะเติมแก๊สในระยะประมาณ 200 กว่ากิโลเมตรครับ เพื่อเป็นการพักคน เข้าห้องน้ำ
    ครั้งแรกเติมไป 130 บาท ได้แำก๊สมา 11.30 ลิตร
    ครั้งที่สองเติมไป 150 บาท ได้แก๊สมา 12.00 ลิตร
    ครั้งที่สามเติมไป 137 บาท ได้แก๊สมา 10.54 ลิตร
    ครั้งที่สี่ ปลายทาง 150 บาท ได้แก๊สมา 11.54 ลิตร
    เฉลี่ยกินแก๊สที่ 16 กม / ลิตรครับ
  10. #610
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wasan ดูโพส
    เป็นไปตามนั้นเลย น้องยิว
  11. #611
    อัตราความสิ้นเปลืองรวมแล้วถือว่าดีครับในเครื่อง 3.2 A/T แถมแบกโหลดไว้เยอะอีก น้ากาโม่ใช้งานจุดที่ปรับไว้ล่าสุดนี้อีกซักระยะครับ เพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบในการใช้งานปกติแบบโหลดไม่มาก ได้ผลอย่างไรค่อยดูว่าจะปรับลดแก๊สลงได้อีกไหมครับ ค่าของกล่องปรับดีแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลดแก๊สลงจนน้อยที่สุดแต่ต้องไม่ฉุดความประหยัดของดีเซลลงมา (ใกล้จุดคลายแมกซ์เข้าไปทุกทีแล้วเด้อ......ซิบอกไฮ)
  12. #612
    มีของเล่นมาทดลองเล่นใหม่เยอะจริงๆครับ น้ากาโม่ ประหยัดสุดๆไปเลยครับ.. รอผลทดสอบเช่นเคยครับ
  13. #613
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    ระยะนี้ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถนักครับ เพราะว่าบ้านกับที่ทำงาน ใช้เดินไปน่ะครับ
    แต่ถ้าถึงวันหยุด ผมน่าจะีมีโอกาสได้ออกทริปทุึกอาทิตย์ครับ
    ได้ผลอย่างไรจะมาอัพเดทนะครับ
  14. #614
    ช่วงนี้ก็ไม่ว่างเหมือนกันครับน้ากาโม่ กำลังซุ่มติดตั้ง RV METER รุ่นใหม่ให้ Plus อยู่ครับ ปวดหัวไปวันนึงแล้ว ประกอบเสร็จทำงานได้ 90 % แล้ว เหลืออัตราเฉลี่ย กม./ลิตรมันนิ่งๆ แล้วดันมานิ่งไอ้ตัวที่ต้องการใช้ซะด้วย วันนี้เริ่มงานศึกษาวงจรตั้งแต่ 9.00 น.ไม่พักเลย ยัน 22.30 ณ. ไม่ไหวครับร่างกายมันไม่ไหวเอาจริงๆ ต้องพึ่งยาแก้ปวดและยาคลายเส้นพร้อมยาแก้ภูมิแพ้อีกชุด แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้า WEB เอาไว้สำเร็จจะเอาขั้นตอนการทำงานมาให้ทราบกันอีกทีครับ...ราตรีสวัส
  15. #615
    ขอเป็นกำลังใจให้ครับพี่
  16. #616
    Red face Re: Triron Auto 3200 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    สวัสดีครับน้ากาโม่ อ.ต้น น้าเมท อ.ต้นตกลงใส่RVให้PLUS ผมคิดว่าจะได้เห็น4x4 ตัวใหม่ของอ.ต้นซะแล้ว รักษาสุขภาพดว้ยนะครับเพื่อนสมาชิกไทรทั้่นทุกคนเป้นหว่งนะครับ
  17. #617
    เช่นกันครับน้ากาโม่ ผมก็เดินไปทำงานเหมือนกันครับ 300 เมตรเองครับเพื่อสุขภาพ
  18. #618
    รักษาสุขภาพด้วยครับอ.ต้น
  19. #619
    "สวัสดีน้ากาโม่เชียงใหม่" ขอความเย็นจากเชียงใหม่ส่งมาให้ผมบ้า้ง แถวอ้อมน้อยร้อนถึงร้อนมาก แหมน่าอิจฉาน้ากาโม่หนีไปอยู่ที่มีอากาศดี ที่เที่ยวที่พักผอ่นมากมาย สักวันคงจะไปบ้า้งแต่ไม่ได้อยู่อย่างน้ากาโม่
  20. #620
    ผมจัดแน่ๆ เลย ตอนนี้รถ 3 ปีแล้วครับ ตกลง ราคา ประมาณ 2xxxx (รวมค่าเบียร์) ว่าแต่ผมอ่านกระทู้ไม่หมดติดตั้งบ้าน อ.ต้น แถวไหนครับ....ตอนนี้พร้อมเรื่อง เงิน เหลือเวลา พอดีว่าอยู่ไกล..เลยต้องหาเวลาครับ แล้วเรื่องการต่อทะเบียนล่ะครับ ต้องจอใหม่ใช่หรือป่าวต้องตรวจสะภาพใหม่ใช่ป่าวครับ..ตอบด้วยครับ อ.ต้น
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
