หน้า 32 จากทั้งหมด 48 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 621 ถึง 640 จากทั้งหมด 952
กระทู้: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
  1. #621
    มาตรฐาน Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
    ตอนนี้ กำลังติดใจหอยใบโต กับบูสท์มาตั้งแต่ 1200 รอบ
    ขอทำความคุ้นเคยกับมันก่อนครับ ขับมันส์มากมาย
    เบรคหนึบ ล้อโต หนักแต่วิ่ง เฮ้อ ออกตัวที ล้อแทบยก
  2. #622
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    ... น้า Nuk ครับของผมรองแหวน 4 Mm.แล้วบูทมาเกือบ 18 ปอน 17 กว่า น้า Nuk ว่าผมต้องทำอะไรอีกดีครับ เอาcad ออกแล้ว อุด Egr แล้วแต่ยังไม่ได้ Up 3200 ของผม Plus 4 D.ปี 2008 จะทำท่อดีไหมครับ ตอนนี้ได้ 180 กว่าๆ
    ไม่ถึง 200 เลย.ตอบด้วยน้า Nuk
  3. #623
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boonthom ดูโพส
    ตอบแทนน้า นุ๊ก นะครับ อัพ 3.2 ก่อนเลย
  4. #624
    เอาอะไรมาใส่อีกครับ ตามไม่ทันเลย ตอนนี้เซ็งเสียงคลัชท์มากแถมจะออกไปทางลื่นด้วย มีแนะนำเรื่องคลัชท์บ้างมั้ยน้าแบบไหนดีที่ไม่ใช่ของเดิมเพราะไม่ค่อยจับ
  5. #625
    น้า jee4*4 ครับ ถ้าทำอะไรกะคลัช อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ ของผมคลัชไม่ลื่น แต่ออกแนวแข็งครับ กดไม่ค่อยลง แถวเวลาช่วงรถติด ถ้าเลี้ยงคลัชไว้หน่อย เข้าเกียร์แทบไม่ได้เลย เกียร์แข็งมาก ต้องถอนคลัชก่อน แล้วค่อยเหยียบใหม่ ถึงจะพอเข้าได้ เคยฉีดโซแน็ค 1 รอบ ก็ดีขึ้น แต่พอเจอทางน้ำขัง ก็เป็นอีก ช่างบอกเกี่ยวกับหวีคลัช ประมาณนี้ ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งชุด
  6. #626
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ forlife ดูโพส
    วันนี้ถามราคาที่ศูนย์มา เขาบอกว่ายกชุดหมื่นกว่าบาทเลยคิดว่ารอดูราคาข้างนอกก่อนอาจถอดออกดูแล้วซ่อมเฉพราะตัวที่เสีย ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกที
  7. #627
    เช็ครั่ว น้ำมันครัชท์ด้วยครับ เป็นไงบ้าง บางทีถ้ารั่ว กระบอกเปนตามด แรงดันตก ทำให้มีอาการได้ครับ
  8. #628
    สมาชิกถาวร-TTC-01254 TTC-Member
    วันนี้ไปให้ช่างเขากลึงให้พร้อมกับหาน็อต 5m 20.มม.หัวลึก 6 เหลี่ยม ยังไม่ได้ใส่ อยากทราบว่า ถ้ารองแหวนแล้วเราไม่ติดวัดบูชส์ เราจะทราบได้ไงว่าบูชส์มาปกติตามสูตร เพราะปกติขับไม่ไววิ่งทั่วไปก็อยู่ประมาณ 100-120 แค่นี้เอง ยกเว้นบางครั้งก้อขึ้นถึง 140-150 บ้างเวลาถนนโล่ง ตอนนี้ก็อุดและถอดแคตแล้วครับ
  9. #629
    น้าวุฒิ บางแค ครับ Up 3200 ศูณย์เขาจะทำให้เราหรือเปล่าครับ ค่าเสียหายเท่าไหล่ครับ รถผมออกมาจาก 0 กวงไถ่บางพลี ไม่รู้เขาจะทำให้หรือเปล่า ผมอยู่แถวบางพลี ช่วยตอบผมด้วยอยาก Up.
  10. #630
    ใจเย็นนะครับ กับนู๋แหวนที่น่ารัก
    พักนี้ งานชุกโคตรครับ
    เคลียร์ตัวได้ จะรีบดำเนินการครับ พี่น้อง
  11. #631
    TTC_402 TTC-Member
    จะรอครับน้านุ๊ก ครับ ช้าหน่อย ไม่เป็นไรครับ
  12. #632
    อ่ะครับ อีกไม่นานถึงครับ
    มันไปช้ามากๆ ครับ
  13. #633
    แรงตามน้านุ๊คไม่ทัน โปรเจ็คเยอะจริงๆ อิๆๆ
  14. #634
    เงียบเหงาเหมือนกันนะ
  15. #635
    แอบคุย...เกาะขาเขาหน่อยและก็หลังไมล์สักสามสี่ขวดหรือแล้วแต่ตกลง(เด็กเข็นผักในโรงงานมันยอมรับแล้วว่าลงแล้วแรงจริงๆเป็นความบังเอินที่ออกแนวคุ้ม)
  16. #636
    ขับสนุกจริงๆ 150 มาไวมากเลย....ครับ
    รถผม 116 ประตู 4 ประตู ลง 3200 อุด +ท่อตรงแทน แมว +แหวน 3.5 มม. Boot มา สูงสุด 17.5 ครับ....
    ถ้าลง INTER แล้วรถมันจะดีขึ้นกว่านี้หรือป่าวครับ
  17. #637
    ทำแล้วดีแน่นอน ครับผม ยืนยัน
    คุ้มค่าระดับทำกล่องหมดไปเป็นหมื่นๆ แน่นอน
  18. #638
    อยากรู้สเตป เหล่านี่้ ให้ศึกษาได้เลยครับ จากกระทู้เก่าๆ
    อ่านให้ละเอียด เอาตัวเราเป็นคนตัดสินใจ แล้วจะเจออะไรดีดี ครับ
  19. #639
    ช่วย UP...........
    ทำแล้วครับถูกใจมากๆๆๆๆ....เหลือแค่ติด Inter +วาล์วผีเสื้อ ครับ
  20. #640
    Aug 2008
    น้านุ๊กไปทำรัยมาอีก อยากดูหอยใบโต รูปอยู่ตรงใหน น้า
