หน้า 34 จากทั้งหมด 35 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 661 ถึง 680 จากทั้งหมด 698
กระทู้: Triton Auto 2500 + LPG
  1. #661
    Jul 2009
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Auto 2500 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ namwhanyo@hotmail.com ดูโพส
    หมดถังเเล้วครับ...
    สรุปถังนี้ได้ไป 1,256 กม.
    ล้อเดิมป่าวครับเนี่ย ....แจ่มมากเลยครับ
  2. #662
    Jul 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ slipper ดูโพส
    เดิมๆครับ +เบาะญี่ปุน+เเครี่บอย+เเอร์หลังตัดระบบเเล้ว
  3. #663
    เมื่อวานไปหาอ.ต้นมา สนใจคันเร่งไฟฟ้าด้วยครับ ..... เก็บตังค์ก่อน แล้วเจอกัล....
  4. #664
    เข้ามาแชร์ประสบการณ์ครับผม
    พลัส/4 ประตู/ออโต้/ยางMaxxis Bravo 600 ขนาด 265/70 R 16 ครับ เลขไมล์ 220,500 กม. อายุครบ 3 ขวบพอดีที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
    รอบ 1. เชื้อเพลิงพร้อมน้ำมันเต็มถัง/แก๊สเต็มตัด จากซอยวัดลาดปลาดุก บางบัวทอง ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 120-130 กม./ชม.
    2. LPG ลิตรละ 13.57 บาท(อ.พยัคภูมิพิสัย) เติมจำนวน 26.73 ลิตร จำนวนเงิน 362 บาท ระยะทาง 724 กม.
    ดีเซล " 31.92 บาท(เมืองยโสธร) " 62.66 ลิตร " 2,000 บาท " 823 กม.
    3. LPG ลิตรละ 12.80 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) เติมจำนวน 33.19 ลิตร จำนวนเงิน 428 บาท ระยะทาง 799.9 กม.
    ดีเซล " 30.83 บาท(อ.ไทรน้อย นนทบุรี) " 56.76 ลิตร " 1,750 บาท " 707 กม.
    ***********(บรรทุกประมาณ 200 กม.)****************
    4. LPG ลิตรละ 12.85 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) เติมจำนวน 17.27 ลิตร จำนวนเงิน 222 บาท ระยะทาง 435 กม.
    ดีเซล " 30.83 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) " 34.06 ลิตร " 1,050 บาท " 412 กม.
    ไปติดตั้งกับอาจารย์ต้นมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค.55 ครับผม
    ส่วนตัวพอใจกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงครับ ต้นทุนเชื้อเพลิง/กม.ไม่เกิน 3 บาทรับได้
    เพราะจากเดิม เต็มถังประมาณ 2,000 บาทผมทำได้ไม่เกิน 550 กม.
    เท่ากับว่าประหยัดเชื้อเพลิงไปได้กิโลเมตรละ 60-70 สตางค์
    ........พอใจๆๆๆ.........
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย higena : 11-05-2012 เมื่อ 10:43
  5. #665
    วิ่งเยอะจัง เฉลี่ยแล้ววิ่งวันละสองร้อยกว่าโลเลยครับ
    รถบริษัทผม ขับส่งของทุกวัน
    จะแปดปีแล้ว เพิ่งจะ สองแสนเก้าหมื่นโล...
  6. #666
    ทั้งส่ง ทั้งขาย เก็บตังค์เองด้วย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างจังหวัด
    ครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรงเสร็จ
    อะไรประมาณนั้นน่ะครับ
  7. #667
    ผมขอปรึกษาหน่อยครับ ว่าเฉลี่ยกินเชื้อเพลิงขนาดนี้ถือว่าประหยัดยังครับ ผมอยากได้
    น้ำมัน สัก 19 kg/l , LPG สัก 25 kg/l เห็นพวกพี่ๆทำได้กัน
    ผมติดกับ อ.ต้น เมื่อวันที่ 30/4/55
    รถ PLUS 4d 2500 ปี2010 ไม่เคยแต่งอะไรทั้งสิ้น ใส่แค่หลังคาแครี่บอย ระยะการใช้ก่อนติดประมาณ 53,000 กม.
    **หมายเหตุ
    ผมจะเติมน้ำมัน และ LPG แค่ เต็มตัด เท่านั้น และจะเติมปั้มเดิมและเวลาเดิม
    ผมวิ่งประจำคือ หนองแขม - อยุธยา
    เริ่มครั้งที่ 1
    - น้ำมัน 28.535 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 493.3 กม. เฉลี่ย 17.287 กม./ลิตร
    - LPG 22.99 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 481.8 กม. เฉลี่ย 20.956 กม./ลิตร
    ครั้งที่ 2 (ได้โทรหา อ.ต้น ให้ปรับเข็มแก๊ส หมุนตามเข็ม 10 นาที)
    - น้ำมัน 24.867 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 436.9 กม. เฉลี่ย 17.569 กม./ลิตร
    - LPG 9.26 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 206.8 กม. เฉลี่ย 22.33 กม./ลิตร
    ครั้งที่ 3 (ปรับเข็มแก๊ส หมุนตามเข็มอีก 5 นาที)
    - น้ำมัน ยังไม่ได้เติม
    - LPG 10.89 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 235.1 กม. เฉลี่ย 21.588 กม./ลิตร
    ผมขอถามครับ ทำไหมผมปิดเข็มแก็สลง อีก 5 นาที แต่ผลที่ได้กลับกินแก๊สมากขึ้น
    แล้วผมควรปรับเข็มอะไรอีกไหมครับ เช่น น้ำมัน หรือ แก๊ส
    ผมเฉลี่ยความเร็วที่ 120 กม./ชม. เป็นคนไม่เร่งปูดปราด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย soponM : 17-05-2012 เมื่อ 18:48
  8. #668
    เข็มแก็สที่ว่า ใช่อยู่หน้าหม้อต้มปะครับ มันจะมีสกูร 2 ที่ คือด้านบนหม้อต้ม กับด้านหน้าหม้อต้ม จริงๆ การหมุน ถ้าตามเข็ม คือปิด ทวนเข็มคือเปิด
    ของผม หมุนตัวที่อยู่หน้าหม้อต้ม ทวนเข็ม ครั้งละ 15 นาที จะได้ระยะทางน้ำมันมากขึ้น ระยะแก๊สลดลง ( น้ำมัน 13-14 กม./ลิตร , แก๊ส 24-25 กม./ลิตร ) ขับในเมือง กับยาง mt 265/75/16 ทางไกล น้ำมันมี 15-16 กม./ลิตร แก๊ส 24-25 กม./ลิตร ล่าสุด ทวนมาแล้ว 45 นาที ลงตัวแล้วครับ กับเกียร์ออโต้ เดิมๆ รอเก็บตังค์คันเร่งไฟฟ้า
  9. #669
    ผลงานล่าสุดของผม เมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา สระบุรีหนองบัวลำภู และ กลับสระบุรี เฉลี่ยน้ำมัน 16.2 กม./ลิตร แก๊ส 22.1 กม./ลิตร รวมระยะทางตลอดทั้งทริป 1,156 กม. ไฟน้ำมันโชว์ที่ 95x กม. ( ขากลับ ช่วงกำลังจะออกตัวเมืองโคราช ) ประทับใจมาก...
  10. #670
    ของน้าประหยัดกว่าผมมากครับ..สำหรับออโต้..ของผมขับ 4 กาธรรมเดีย..ได้น้อยกว่าของน้าหลงนิดหน่อยครับ..
  11. #671
    TTC-00025 TTC-Member
    วันนี้สามรถทำลายสถิติตัวเองได้ครับเลยเอามาแชร์
    พอดีว่าต้องไปประชุมที่ มาบตาพุดตอนบ่าย เลยไม่ต้องเร่งรีบมากนักก้อเลยลองเปลี่ยนวิธีการขับแบบชิวความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม. ผลที่ได้ไป-กลับดังรูปครับ ปรกติไม่เคยทำได้อย่างเก่งแค่ 280 กม.ที่ขีดแรกเท่านั้น ภาพแรก ถ่ายตอนขากลับก่อนเข้า ด่านทับช้าง ซึ่งการจราจรเริ่มติดแล้ว ส่วนภาพที่สอง ถ่ายตอนถึงบ้านหลังจากฝ่าดงรถติดจาก ด่านทับช้าง ถึง สายใหมกับเวลา 1 ชม. กับระยะทาง 37 กม.เมื่อตอนเย็น
    ชื่อ:  WP_000014.jpg
ครั้ง: 856
ขนาด:  96.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  WP_000022 (1).jpg
ครั้ง: 821
ขนาด:  83.3 กิโลไบต์
  12. #672
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gotto ดูโพส
    ชื่อ:  WP_000014.jpg
ครั้ง: 856
ขนาด:  96.2 กิโลไบต์
ครั้ง: 821
ขนาด:  83.3 กิโลไบต์
    ค้นพบวิธีแล้วชิมิ แค่ปรับเปลี่ยนวิธีการขับขี่นิดหน่อยก็ประหยัดขึ้นกว่าเดิมอีก ส่วนความแรงเอาไว้ตอนจำเป็นจริงๆก็แล้วกัน สำหรับยางที่เส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมพอควรแล้วได้เท่านี้ ผมว่าไม่ต้องเพิ่มเติมใดๆแล้วครับ ใช้ให้คุ้ม....ว่างๆก็โทรมาบ้างเน้อ
  13. #673
    มันรู้สึกดีมากๆ เลยครับ อ.ต้น
    ต่อจากกระทู้ #671 ครับ ไฟน้ำมันเตือนแล้ว (3 ขีด ล่างนี้วิ่งในกทม. ล้วนๆ)
    ชื่อ:  WP_000055.jpg
ครั้ง: 723
ขนาด:  47.2 กิโลไบต์ชื่อ:  WP_000057.jpg
ครั้ง: 740
ขนาด:  53.6 กิโลไบต์
    วิ่งเพลินเลยลืมเติมแก๊สนึกขึ้นได้ดูไมล์อยู่ที่ 1020 ซะแล้ว ปรกติวิ่งได้ประมาณ 950 กม.ต่อแก๊สหนึ่งถัง ประมาณ 31 ลิตรครับ วันนี้ก้อเลยเติมไป 400 บาท ได้มา 31ลิตรกว่าๆ ปั๊มประจำแถวบ้าน (ปํ๊ม tpi ถ.สายใหม) lpg ลิตรละ 12.65 บาท ถูกกว่าที่อื่นอยู่ 8-14 สตางค์ต่อลิตรครับ
    เดี๋ยวพรุ่งนี้เติมน้ำมันแล้วจะมารายงานอีกทีครับ
  14. #674
    อ.ต้นครับมีเรื่องสอบถามครับ
    คือผมไปเปลี่ยนยาง 265/75/16 มา+ ยก2" ครับ เติมน้ำมันเต็มถังแล้ว ใช้ความเร็ววิ่งไม่เกิน 120 วิ่งไปครึ่งถัง ได้ระยะทาง ประมาณ 420 กิโล ทำไมมันวิ่งได้น้อยกว่าเดิมตอนใส่ล้อ 18 ครับ เมื่อก่อนวิ่งได้เกือบ 700 กิโล ต่อครึ่งถังครับ คันเร่งไฟฟ้า 2 กับ 3 สลับกันบางช่วงครับ แต่แก๊สโอเคเลยครับ ประมาณ 23-24 โลลิตร แต่น้ำมันมันได้น้อยลงเยอะจังครับ หรือขึ้นอยู่กับยางครับ แต่ผมขับเทียบกับรถเพื่อนผมแล้วระยะทางเดียวกันเลย รถเพื่อนผมรถเก๋ง ครับ จับไมล์ใส่กันเลย วิ่งไปที่เดียวกัน รถเพื่อนผมวิ่ง 13.4 กิโล รถผมได้ 12.9 กิโล ต่างกันไม่เท่าไหร่ ต่างกันตกกิโลละ 26.8 เมตรเองครับ หรือต้องจูนอะไรอีกไหมครับ ขอบคุณครับ
  15. #675
    Jul 2010
    เงียบจัดงัดหน่อยยย..
  16. #676
    Jul 2010
    ตอนนี้ได้ท่อเสริมเเรงม้ามาใส่แล้ว...ครับ(มือสองจากน้าแมว) มาไวกว่าเดิม ถ้ารู้ว่าดีเเบบนี้ไปใส่ตั้งนานเเล้ววว..
    ความเห็นส่วนตัว เกียร์ออโต้ ถอดเเคท ใส่เเล้วดีขึ้นเเน่นอน..เห็นผลครับ
    รอเซฟพลัส...ต่อไป..
  17. #677
    มาตรฐาน ตอบ: Re: Triton Auto 2500 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton_gas ดูโพส
    ส่งรูปมายืนยัน
    หลังจากใช้งานแก๊สร่วมมา 2 ปีกว่า กับระยะทางที่เพิ่มขึ้นอีกแสนกว่าโล เลขไมล์ปัจจุบัน 224xxx ต้องเอารถเข้าอู่เคลมสีรอบคัน เลยจอดนิ่งอยู่หลายวันพอรับกลับเกิดอาการแปลกๆ เร่งไม่ทันใจน้ำมันลดลงอย่างหน้าใจหาย เลยสังเกตุอาการเบื้องต้นปรากฏว่า โซลินอยด์ไม่ทำงานเลยกลับไปหา อ.ต้น (ไม่ได้เจอกันสองปีกว่าแล้วไวจริงๆ) หลังจากที่ติดตั้งและจูนได้ที่แล้ว ก้อใช้ยาวมาตลอด อ.ต้น ก้มๆเงยๆ ไม่กี่ครั้งอีกครั้งก้อกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
    ขอบคุณมากครับ อ. ต้น ขนาดป่วยอยู่ยังลุกขึ้นมาทำให้ผมอีก..
    ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ
    ปล. ตอนนี้เสพติดแก๊สร่วมจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วคร๊าบบบบบ
  18. #678
    TTC - 00028 TTC-Member
    สวัสดีปีใหม่ครับ
    ห่างกันไปนานพอสมควร
    สถาพรถเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับ ไม่รู้ไปสรรหาของจากใหนมาใส่รถมั่ง เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเยอะครับ
    ล่าสุดนี่ก็ได้ไปรับฝาปิดกระบะจากเพื่อนสมาชิกแถวนนทบุรีมาใส่ หนักเว่อร์ ทีแรกคิดว่าเบาๆ ยกสองคน ลมแทบจับ ท้ายห้อยเห็นๆ หน้างี้เชิดเลยอย่ามาทักน่ะหยิ่ง555
    ฝากระโปรงหน้าพร้อมเจาะเสริมจมูกจริง ไรจริง ขับรถไปรับจากเพื่อนสมาชิกที่สัตหีบ โน่นเลย ไกลไม่ว่าถ้าใจรัก แต่รู้สึกว่าเครื่องเย็นเร็วดี
    น้าตี้4x2กลัวฟ้าจรัสไม่เท่ห์ ถอดยาง 265/65/17 มาให้ใส่อีก ขอบคุณคร้าบ
    ว่าถึงอัตราการสิ้นเปลืองช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจวัดอัตราการสิ้นเปลือง รู้แต่ว่าน้ำมันหนึ่งถัง ยังได้แถวๆ พันกิโล บวกลบ แล้วแต่การใช้งาน แก้สก็ เติมสองครั้ง ต่อน้ำมันหนึ่งถัง ตั้งแต่ติดมายังไม่เคยไปยุ่งกับระบบ ไม่ได้ทำไรเพิ่ม มีแต่เปลี่ยนหม้อต้มแก้สใหม่อันเก่าสายน้ำแตก
    ปล ครับ ปั้มแก้สแต่ล่ะที่ไม่เคยเหมือนกันสักครั้ง ยิ่งแถวต่างจังหวัดยิ่งไม่อยากจะกล่าวถึง
    ถ้าเทียบกับปั้มที่เคยเติมประจำ แถวบ้านคลอง ยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลยครับ(ไป กลับ โคราช กลับมาเติมปั้มเดิมแถวบ้าน)
    โอกาสดีๆ จะรายงานอัตราการสิ้นเปลืองอย่างเป็นทางให้ทราบครับ
  19. #679
    Jul 2009
    อยากได้กันชนหน้า
  20. #680
    อยากได้กันชนหน้า
    สวัสดีครับ ผู้กองโจ สบายดีนะครับ
    กันชนหน้า ถ้าหมูหยอง ยังอยู่เมืองบางกอก คงจะทำกันชนดีราคาย่อมเยาออกมาบ้าง
    แต่ตอนนี้หมูหยองหายไป กันชนเท่าที่เห็นเอาออกมาขายมีแต่ราคาแพง
    อดใจรอหมูหยองสักหน่อยนะครับ
  1. เติมยางลมเท่าไหร่triton 4 Dr 2500 cc
    โพสโดย jos-nkp@hotmail.com ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 24-05-2010, 20:49
  2. 2500 auto 4wd 4door เสียงดัง
    โพสโดย th_1968@hotmail.com ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 02-04-2010, 12:05
  3. Triton Plus กับ 4x4 2500 ต่างกันตรงไหนบ้างครับ
    โพสโดย Mjarlai ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 01-09-2009, 18:15
  4. 2500 auto 4wd 4door เสียงเครื่องดังและร่อน
    โพสโดย same ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 06-07-2009, 10:06
  5. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 30-10-2008, 21:18
