หน้า 4 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 103
กระทู้: เกียร์ m/t เข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก)
  1. #61
    มาตรฐาน ตอบ: เกียร์ถอยเข้ายากนิดนึง เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก) ใครมีอาการงี้มั่ง ช่วยหน่อยค๊าฟ
    ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังในจังหวะที่รถขยับมันจะดัง แต่ถ้ารถจอดอยู่กับที่ไม่ดังแน่นอนครับ
  2. #62
    เกียถอยไม่มีซิงโครแมทครับ รีบๆทีไรดังยังกะเกียจะแตก
    ประมาณนี้ครับ ผมก็เป็นครับ สบายใจได้ครับ
  3. #63
    ของผม ตอนเหยีบครัช ไม่สุดครับ
  4. #64
    Arun Siriwet
    มาตรฐาน ตอบ: PLUS Mt เข้าเกียร์ถอยดังแต๊ก ดังมากทุกครั้ง ช่วยที!!
    คริๆ ได้ของแท้อีกแล้วเรา... ดังเหมือนกันครับ ^^"
  5. #65
    เคยเห็นสิบล้อเข้าเกียร์ไหมคับ ทำแบบนั้นแหละคับ
  6. #66
    รถผมเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ดัง "ก๊อก" ครับ แต่ไม่ดังมากพึ่งวิ่งได้ 4500 โล
  7. #67
    TTC-01612 TTC-Member
    ดังเหมือนกันครับ
  8. #68
    TTC 02985 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    ทำยังไงน้า....pleaseeeee.
  9. #69
    วีโก้ก็ดังนะ
  10. #70
    TTC-05557 TTC-Member
    ดังเหมือนกันครับ..ที่แรกกะจะตั้งกระทู้ถามแล้ว
    เวลาพมใส่เกียร์ถอย พมก็เหยียบสองครั้ง ก็จะเข้าง่ายครับ แต่มันก็ดังอยู่ดี "แต๊ก" เบาลงหน่อย
    แต่คิดอีกแง่หนึ่งมันก็ดีหนะครับ เราจะได้รู้ว่า ..แต๊ก!.. "เนี่ยเข้าเกียร์ถอยแล้วหนะ ตะเอง!" ฮิฮิ
  11. #71
    มาตรฐาน ตอบ: เกียร์ m/t เข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก)
    แล้วเสียงเครื่องหละครับ ของผมมันดัง แต่พอเหยีบคลัทแล้วมันเงียบครับ..ใครเป็นบ้าง
  12. #72
    เป็นเหมือนกันครับ ของแท้ก็แบบนี้แหละ แต่ดังตอนปล่อยคลัช ดังกร๊อกเดียวพอได้ยินเบาๆ แต่เข้าเกียร์ได้ง่าย ปกติ
  13. #73
    TTC 02975 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ a_s ดูโพส
    อันนี้น่าจะเป็นที่ลูกปืนคลัชแล้วหละครับ
  14. #74
    เหยียบคลัทช์แล้วนับ 1 2 3 มันจะเบาลงหรือบางครั้งจะเงียบไปเลย
  15. #75
    Sep 2010
    ของผมก็เป็นบ้างที่เกียร์ถอยนี่แหล่ะ แต่เริ่มรู้ทางมันแล้วไม่ใช่ปัญหาน่ะครับ
    ลองเหลียบคลัชท์สุดๆ แล้วเกียร์เข้าเกียร์ถอยโดยที่อย่าไปตบขวาเข้าหาตัวเองมาเกินไป
    ประมาณว่าเหมือนจะเข้าเกียร์สี่นิดๆน่ะ (เอาความรู้สึกส่วนตัวหน่อย) แล้วมันจะนิ่มและไม่มีเสียงเลยน่ะครับ
  16. #76
    หละอ่อนยอง นครหริภุญชัย TTC-Member
    รุ่น cng เวลาถอยขึ้นเนิน ติดหิน แรงไม่ถึงเลย ต้องส่งคันเร่งตาม เพื่อนๆ เป็นเหมือนกันไหมคับ เนินไม่สูงเท่าไหร่คับ
  17. #77
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ comprint2000 ดูโพส
    เป็นเพราะcngเปล่าครับน้า และถ้าสับเป็นน้ำมันจะเหมือนกันไหมครับ เดี๋ยวได้รถแล้วจะลองดูครับ
  18. #78
    lpg หรือ ใช้น้ำมัน ก็เป็นครับ
    เกียร์ถอยเหมือนไม่มีแรง
    ผมถอยชนหินดับหลายรอบหล่ะครับ ๕๕๕
  19. #79
    ttc-02921 TTC-Member
    ที่โพสกันมา ผมเป็นทุกอย่างเลย แสดงว่าได้ของแท้แน่นอน สบายใจแล้ว อิอิ
  20. #80
    TTC - 3598 TTC-Member
    เป็นเหมือนกันครับ แอบถามช่างที่ศูนย์ เขาบอกปกติ
