สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 61
กระทู้: 2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ กุ้มใจ....
  1. #41
    มาตรฐาน Re: 2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ กุ้มใจ....
    ปัญหาที่ผมพบเจอกับรถแกส 100% คันดังกล่าว เมื่อขับแบบนี้
    1.ความร้อนเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด (ขึ้นมาอีก 1 สเกลดิจิตอล)
    2.ความร้อนสะสมนานกว่า สังเกตุว่า หลังการขับมาประมาณ 100 กิโล กว่าความร้อนจะลงไปเป็นปกติ
    ใช้เวลานาน ประมาณ 5 กิโลเมตร
    3.ความร้อนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิม เพราะลักษณะการจ่ายแกสบาง (คลึงคันเร่ง) กินไม่อิ่ม เลยงอแง
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ walkingspeed ดูโพส
    ผมขับอย่างน้าเลยครับ
    ได้ 9 กว่าๆ เหมือนกัน
    ถ้าวิ่งแบบ เนียนๆ เรื่อยๆ ไม่กดคันเร่งปรู๊ดปร๊าด ก็จะได้ 14-15
    ตามนั้นเลยครับ
    confirm.
    แต่มันอดใจไม่ค่อยไหวจริงๆ ...
    เชื่อป่ะครับ ...
    เวลาผมกระซวกเต็มพิกัด มันกินกว่ารถติดในเมืองเป็นชั่วโมงๆอีก
    ผมเคยไปเทสในสนามมาครั้งนึง เชื่อมั้ยว่า น้ำมันที่หายไป ผมสามารถขับรถไปราชบุรีได้เลยอ่ะ
    สุดๆของผมที่เคยเจอมานะ น้ำมันเต็มถัง ได้ 470 โล ไฟโชว์
  3. #43
    mondee
    ตอนนี้ใส่ล้อเดิมๆแล้ว เติมน้ำมันเต็มถังเดี๊ยวได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
  4. #44
    เมื่อก่อนขับ 2500 ตัวเตี้ย 4 ประตู ไม่ว่าจะขับเร็วหรือช้า น้ำมันเต็มถังผมวิ่งได้ 900-1000 โล
    ตอนนี้เปลี่ยนรถเป็น พลัส ออโต 4 ประตู ยาง 265/50/20 จะขับเร็วหรือช้า น้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 700 - 750 โล
    (โดยปกติผมขับ 120 up)
  5. #45
    รถผม 116 ตัวเตี้ย ออโต้ ไฟโชว์ไม่เคยได้ถึง 800 โลเลยครับ ล้อ 235/55/17 ผมไม่รู้ว่ากินเกินไปหรือเปล่า ถ้าในเมืองยิ่งแล้วเลย ไม่ถึง 700 โลครับ
    ถามต่ออีกนิดครับ ใส่ดันราง จะมีโอกาสทำให้ประหยัดได้กว่านี้หรือเปล่า เห็นพี่ที่ทำงาน เขาใส่ ไทเกอร์ D4d เซทโบใหม่ อินเตอร์ เขาว่าประหยัดกว่าเดิมๆมาก เขาแนะว่าให้ลองใส่ดู .....
  6. #46
    mondee
    มาลายงานผลเบื้องต้นครับ
    หลังจากที่เปลี่ยนเป็นล้อเดิมแล้ว เติมน้ำมันเต็มถัง ตอนนี้ใช้ไปคลึ่งถังนิดๆ วิ่งได้400โลแล้วครับ ตอนใส่ล้อ 18" 1ถังมันวิ่งได้ไม่ถึง500โลเลย เห็นได้ชัดว่าใส่ล้อเดิมๆประหยัดขึ้นมาเห็นๆ ไว้หมดถังเมื่อไหล่จะมารายงานอีกครั้งนะครับ....
  7. #47
    600 โลครับ เติมเต็มถังแถวนานา วิ่งกรุงเตพ -อุบล ไฟแดงโชว์ครับ
  8. #48
    mondee
    มารายงานผลครับ เต็มถังได้ 570 โลครับวิ่งใน กทม.ความเร็วเฉลี่ย80-100 ปกติหรือเปล่าครับ แต่ที่แน่ๆเมื่อถอดแม๊ก18"ออกได้มีอีกกว่า100โลครับ
  9. #49
    mondee
    เช้าวันนี้เอารถไปส่งศูนย์มาครับ เดี๊ยวบ่ายรู้แน่ๆว่าผิดปกติตรงไหน
  10. #50
    ผมว่า นิสัยการขับขี่มากกว่านะ
    มีผลโดยตรงกับอัตราสิ้นเปลืองครับ
  11. #51
    เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต น้ำมันถังเดียว ไม่ใช่ถผม รถโม้บริษัทหนึ่ง
  12. #52
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boon_triton ดูโพส
    ตัวเดียวกันเลยครับ น้า อยู่ประมาณนั้นครับ ออโต้กินใช่ย่อย
  13. #53
    ตอนนี้ผมใส่ดันรางแล้วครับ ลองดูอยู่ว่าจะมีผลต่อความประหยัดไหม แต่ที่แน่ๆกด แล้วดึงครับ...
  14. #54
    mondee
    ผลออกมาไม่มีอะไรเสียหรือผิดปกติ ยกเว้นสาย Od มันหย่อนทาง0จึงตั้งให้ใหม่แล้วครับ
  15. #55
    Aug 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    รถผมกล่อง 7 ใบ ยัง 15 ขึ้นเลย
    เต็มถังไฟ โชว์ 700 กว่าโล
    ของผม4คนรังสิตถึงพัทลุงหมดถังพอดีครับ ไปถังกลับถังครับ
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ถ้าน้ำมัน 1 ถัง ความจุ 75 ลิตร น้ำมันสำรองในถังเมื่อไฟน้ำมันเตือนเหลือ 15 ลิตร
    ก็แสดงว่าน้ำมันที่ใช้ไป 1 ถัง คือ 60 ลิตร
    รถผมพลัส 4 ประตูขับทางไกล 100 -120 กม/ชม. ไม่เคยได้น้อยกว่า 800 กม ครับ
    อัตราการสิ้นเปลืองจะประมาณ 13.8 - 14.1 กม./ลิตร ครับ
    ขับทางใกลผมก็ประมาณเนี้ยแหละครับ แต่ขับใน กทม 10 โลลิตร ก็หรูสุดๆ แล้วครับ
  17. #57
    ของผม 116 ซีซี 4 ประตู ยาง 215 เดิม ๆ เต็มถึง วิ่งได้ 845 ไฟโชว์ถึงเต็มใหม่ ผิดปกติรึเปล่า ขับ 120 ตลอด
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ john2523 ดูโพส
    ขับ 120 ได้ประมาณนี้คับน้า 13-14 โลลิตร ถือว่ารับได้ประหยัดคับ ถ้าอยากได้ 15-16 มันต้องขับแค่ 100 คับ
  19. #59
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    ผมก็ออโต้ 4ประตูเหมือนกัน ใช้ความเร็ว100-140กม./ชม.อยู่ประมาณ9-11กม/ลิตร
  20. #60
    ของผม 35-36 ลิตร ได้ 480-500 โล 4*2 ขับ 80-100
