หน้า 4 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 238
กระทู้: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
  1. #61
    มาตรฐาน Re: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
    น้าๆๆ ไอ้ EGR นี้อยู่ตรงไหนครับ ผมไม่รู้เลยวานอุดให้ผมด้วยคนสิครับน้า
    อุดแล้วรถวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย triton8818 : 16-07-2010 เมื่อ 10:37
  2. #62
    Feb 2010
    น้าวุฒิ เอา ข้อมูลดีๆมาฝากอีกและ คนที่เป็นนักอนุรักษ์คงไม่เห็นด้วย แน่เลยอิอิ
  3. #63
    ดันนิด ดันหน่อย ดันน้อยๆ แต่พองาม หุ หุ
  4. #64
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mitrejit ดูโพส
    น้าวุฒิตัดสแตนเลสเสร็จแล้ว เอาอะไรมาเจาะรู้ใส่น็อตครับ ถึงได้กลมได้กลมเหมือนในรูปครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    สว่านครับ เสร็จแล้วแต่งด้วยหัวขัดครับ
    น้าเอาสว่างเบอร์อะไรครับ เวลาผมไปซื้อจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบ
    ตอบให้แทนแล้วกันครับ.. หาดอกต๊าป..ตอกจุกมาร์คให้ตรง0กลางรูก่อน ถ้าใช้สว่านมือจะได้ไม่แถออกนอก0กลาง แล้วเจาะนำด้วยดอกเล็ก 3 มิล เจาะขยายอีกที่ด้วยดอก 8.5มิล.หรือ 9มิล.ก็ได้ (แผ่น2รูนะ ถ้าแผ่น4รูก็ 10.5 ถึง11มิล)
  5. #65
    ดื่ม วีต้าพรุน แล้วไปนอนนนนนนนนนนนนนนนนซะ
    กร้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  6. #66
    เอ้า นอนก็นอนคร้าบบบบบบบบ
  7. #67
    น้าครับ....ถ้ารถใช้มานานแล้วเกือบแสนโลฯแล้ว อุดไปจะได้ประโยชน์ไหมครับ หรือว่่ามันสายไปซะแล้วที่จะอุดตอนนี้
  8. #68
    Jan 2010
    รอคนมาตอบเหมือนกันครับ คิดว่าทำก็ดีกว่าไม่ทำครับ
  9. #69
    Oct 2009
    น้าวุฒฺครับผมอุดแต่จุดที่1 ตอนนี้ที่มอเตอร์egrมีน้ำมันเยิ้มแล้วอยากอุดเพิ่มครับ น้าพอจะทำมาขายให้ได้ไหมครับ ทำเองไม่เป็นเครื่องมือก็ไม่มี อันเก่าก็ซื้อเค้ามา
    อาวละครับอยากได้เดี๋ยว ทีมงาน oem จัดให้ครับตัด เลเซอร์สวยๆ ไม่แพง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ผมจะเอามาไว้กินเหล้ากัน...อิอิ ล้อเล่นครับ กำลังจะทำครับไม่นาน หาได้ตามงานมีตติ้งฝั่งธน ครับ และงานที่ทีมงานฝั่งธนจัด กำลังทำทั้งสองตัวอยู่ครับ ราคาไม่แพงสำหรับชาวไทรทันคลับเท่านั้น
    รายได้ ที่เหลือคิดว่าจะเอามาสมทบทุนทำกิจกรรม ต่างๆที่ทีมงานจะจัดขึ้นครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 18-07-2010 เมื่อ 23:35
  11. #71
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ musachi ดูโพส
    คงไม่มีประโยชน์แล้วครับ ควรจะอุดสะแต่แรกมากกว่า ตอนนี้ล้างท่อไอดีแล้วก็อุดสะนะครับ
  12. #72
    น้าวุฒิคับ หลังจากอ่านกระทู้น้าแล้วจึงดำเนินการแผน 2 ต่อคับคือว่าได้อุดจุดที่1แล้ว เมื่อวานจึงรองทำตามน้า ในการอุดจุดที่3 คือหัวกับท้ายรถผมวิ่ง 30,000 กิโล อุดจุดที่1 ประมาณ5000กิโลแรก ผลปรากฎว่า โอ้โห..! น้ำมันข้างอยู่ตรงมอเตอร์ egr เพียบเลย แถมเขม่าก็มีพอสมควร มองซ้ายมองขวา หาอุปกรณ์แบบว่าคันมือแล้ว ได้แผ่นสังกะสีทำรางน้ำหนากำลังดีจากข้างบ้าน(ไม่อ่อน-ไม่แข็งเกินไป) ปล.ขโมยเขามาอีกต่างหากห้ามลอกเลียนแบบนะคับ จากนั้นวัดตามแบบ เอาไปให้ช่างเจาะรูแล้วนำกลับมาตัด โดยใช้กรรไกรตัด จากนั้นก็ประกอบใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ2-3ชั่วโมงก็เสร็จ เล่นเอาซะเหนื่อนเหมือนกันแต่ก็ขอขอบคุณกระทู้ของน้าคับ ที่ทำให้เราชาวไตรทันเรามีของดีมีประโยชน์ ขอบคุณค้าบบบ
  13. #73
    ถ้าทำเมื่อไหร่ จุดมอเตอร์ Egr เผื่อผมไว้ด้วย 1 อันนะครับน้าวุฒิ จองล่วงหน้าเลยครับ
  14. #74
    Oct 2009
    จัดไปครับน้าวุฒิ ผมมีจุดที่1แล้วเอาจุดที่2,3ครับ น้ำมันที่มอเตอร์เยิ้มแล้วล้างยากไหมครับ
  15. #75
    ผมอุดนานแล้ว ว่างๆจะขอให้พี่ช่วยตรวจสอบหน่อยน่ะครับ มันจะ 2 ปีแล้ว
    ราคาเท่าไร ยินดีครับพี่
  16. #76
    น้าๆครับ ผมมีคำถามครับ
    ผมจำไม่ได้ว่าอ่านจากไหน แต่ในเวบนี้แหละ
    ประมาณว่า หลังจากอุด อีจีอาร์ เราจะไม่สามารถทำ Engine Brake ได้ จริงเหรอครับน้าๆ
    ถ้าจริง ไหงมันเป็นงั้นอ่ะครับ
  17. #77
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ไม่หรอกครับน้าโบ๊ท ส่วนใหญ่จะเป็นการถอดปลั๊กสะมากกว่า บางทีเราถอดขณะที่มอเตอร์มันค้างอยู่ ควันมันก็ถูกดูดเข้าไปสะมากกว่าครับ
    เอ็นจิ้นเบลคมันรอบเครื่องในการดึงตัวรถชุดรถให้ช้าลง โดยทำงานร่วมทั้งเกียร์และอื่น
    แต่ในส่วนของรถที่ใช้กล่องอย่างไทรทันนั้น มันไม่ยอมให้รถกินน้ำมันมากเกินไป อาจจะมีการตัดน้ำมันในขณะที่รอบเครื่องถูกดึงขึ้นสูงเกินไป ก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีเอ็นจิ้นเบลค
    egr นั้นมันแค่เป็นการ เอาไอเสียไปเผาใหม่เท่านั้นรอบต่ำๆมีการฉีดน้ำหนา ฝุ่นและคาร์บอนที่เกิดจากเผาไหม้ไม่หมดก็ถูกดูดไปเผาใหม่ในห้องเผาไหม้เท่านั้น
    อย่าจำสับสน กับเบลคไอเสีย ของพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับมันคนละเรื่องกันครับ
    ส่วนในการอุดegr ผมยังมองไม่เห็น ว่ามันจะเกี่ยวกับเอ็นจิ้นเบลคตรงไหน เราเอาแผ่นอุดไปปิดทาง ไอเสียไม่ให้เข้ามาเท่านั้น แต่ระบบก็ทำงานปรกตินี่ครับ ไม่มีการติดโค้ทที่กล่องและอื่นๆ
    ส่วนใครมีข้อมูลทางวิชาการเรื่องเอ็นจิ้นเบลคกับการอุด egr ก็เอามาแนะนำกันหน่อยแล้วกัน
  18. #78
    ขอบคุณครับน้าวุฒิ ที่ผมยังกล้าๆกลัวๆ ก็พวกนี้แหละครับ
    ส่วนตัวชอบเล่นเกียร์ครับ เวลาขับขึ้นเขาลงเขา หรือเวลาต้องการเบรคฉุกเฉิน การสับเกียร์ลง มันช่วยให้เบรคได้ง่ายลงมากๆ
  19. #79
    น้าโบ๊ทอย่าบอกใคร ผมก็ชอบเล่นกับน้องเกียร์ตอนขึ้นเขา อิอิ
    ไม่มีปัญหา ตอนไปพะเนินทุ่งก่อนขึ้นเขาวิ่งไปเป็นร้อย ขาลงมากับพวกชาวเราผมลงเกียร์หนึ่งเกียร์สอง จนถึงด่านครับ
  20. #80
    Jun 2008
    ผมด้วย 1ชุดนะครับ จะรอนะคร้าบ...
