สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 64
กระทู้: มีใครใช้ B5 บ้างครับ
  1. #41
    ThoTriton
    มาตรฐาน Re: มีใครใช้ B5 บ้างครับ
    ช่วงที่ใช้ B5 ใหม่ๆ เด็กปั้มไม่กล้าเติมให้ผมเลย (ปั้มแถวบ้านนะครับ) บอกว่า B5
    มองทำตาปริบๆ ถามผมว่าเติมได้เหรอ ผมบอกว่าเติมไปเหอะ ถูกกว่าเกือบ สองบาท(ตอนนั้น)
    จนวันนี้ ผมเติมมาตลอด จากตอนเกือบหมื่นโลแรก ตอนนี้ สามหมื่นนิดๆแล้วครับ
    ไม่กลัวไม่แรง ผมขับรถไม่เร็ว มีบ้างที่ลองกดแรงๆดู โอ้วแม่เจ้า ควันมากมาย..
    ช่างบอกว่าถ้าขับรถไม่ค่อยเร็ว ให้ไล่ควันทิ้งบ้าง เดี๋ยว แคท ตัน ไม่รู้จริงมั้ย
    รถผมวิ่งอยู่รอบๆกทม.มีฝ่าการจราจรเข้ามาบ้างสักครึ่งนึงวิ่งยาวครึ่งนึงวิ่งในเมือง
    แถมไม่ค่อยออกต่างจังหวัดซะด้วย (ใช้คันอื่นออกซะมากกว่าถ้าไม่มีของเยอะ)
    อาการตอนี้ปกติดี ยังยึดคติ ไม่อุด ไม่หลุด ไม่ถอด (ขอให้) ไม่วูบ ...
  2. #42
    captain
    ผมใช้ของบางจากครับพึ่งจะใช้ (ต่างกัน 3 บาทแล้วครับ) ผมขับไม่เร้วครับ แต่จะอันประมาณ เดือนละครังครับ หรือเวลา ถนนโล่งๆ ไม่มีทางหลวงครับ(ต่างจังหวัดครับ) แรงดี ไม่มีควันดำครับ ลองเติมดูครับ
  3. #43
    ใช้ตั้งแต่ 20,000 ตอนนี้ 120,000 แล้ว ไม่มีอะไรผิดปกติซักอย่าง ถ้าอีกหน่อยมี B10 ก็จะเติม(ผิดปกติที่กระเป๋าตัง จ่ายน้อยกว่าที่เติม B2 เท่านั้นเอง)
  4. #44
    Dec 2008
    ผมใช้ตั้งแต่17กิโลแรกครับ แระตอนนี้จา20000แล้วอีกไม่กี่วัน แนะนำครับถ้าใครไม่ค่อยได้ขับก้อเติมครึ่งต่อครึ่งแระกันครับ เพราะ b5 น้ำมันเขาจะหนืดทามให้เผาไหม้ไม่ค่อยหมดเป็นสาเหตุทำให้ควัญดำแระใครที่วิ่งประมาณ30 kg/วัน แนะนำ b5 ครับ ถูกกว่า อิอิ นานๆๆให้กิงพีเพาเวอร์ทีครับ รับรอง สุดๆๆ
  5. #45
    ผมก็ใช้อยู่ครับ เท่าที่ใช้ก็ไม่รู้สึกแตกต่างกันนะครับ
  6. #46
    ถ้าออกต่างจังหวัดไกลๆก้อจะใช้ครับ
  7. #47
    Jul 2010
    ผมก็ใช้ B5 ตั้งวันแรกครับ จนวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายเลยครับ จะครบ 3 เดือนแระ
    กับ B5 ก็ยังปกติอยู่นะครับ เข้าปั๊ม Ptt วันแรกเด็กปั๊มยิ้มแหย ๆ มองหน้าอยู่พักใหญ่ เหมือนไม่กล้าเติมให้ ผมเลยบอก B5 ๆ จึงกล้าเติมครับ
    ก็ถือว่าปกตินะครับ
  8. #48
    plus 4d auto เติม B5(ส่วนใหญ่Esso) ตั้งแต่วันออกรถ 25 ธันวาคม 2553 จนเดี๋ยวนี้ 1 พฤศจิกายน 2553 จะครบรอบ 1 ปีแล้วไม่มีปัญหาใดๆ ในเมือง 10-11 นอกเมือง(120-140) 13-14 กม./ลิตร วิ่งมาแล้ว 13,000 กว่ากม. ส.บ.ม.ย.ห.
  9. #49
    B5 ตั้งแต่ถอยรถออกจาศูนย์เลยครับ ปัจจุบัน60,000 โลแระ ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่เติมของบางจากเท่านั้นครับ นอกนั้นไม่มีปั๊มจริงๆ ค่อยเติม
  10. #50
    Feb 2009
    ...เติมตอน6หมื่นกว่าโล/ตอนนี้แสนกว่าโลแระ...ยังไม่พบอาการใดเลย...
  11. #51
    May 2008
    98000 โล แล้วกับ บี5 แรงดี ....ควันไม่เห็นดำเลย .....ถูกกว่า โอเลย... เติมเหอะ
  12. #52
    b5 ใช้สบายๆๆ ไม่มีปัญหา เติมหลายรอบก็ถูกลงหลายบาทครับ
  13. #53
    May 2010
    ผมก้อใช้ครับ ไม่เห็นมีปัญหานิ
  14. #54
    140000 แล้วครับ รถ 3 ปี
  15. #55
    ผมเติมมั่วไปหมดแหละครับ ปั้มทุกยี่ห้อ (แต่เลือกปั้มใหม่ๆ ใหญ่ๆ)
    เติมมั่วทั้งb3-b5 เหลือเบนซินยังไม่ได้เติม 555+
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KHEAWDEE ดูโพส
    มั่วทั้งรถ มั่วทั้งคน
  17. #57
    ผมเติมตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ จะ 4 ปีแล้วครับ
  18. #58
    paphawin TTC-Member
    ความเห็นส่วนตัวนะครับ....
    B5 ผมใช้สลับกับ D ธรรมดามาตลอด (รถ 3 ปี)
    B5 = ราคาถูกกว่า + กินกว่า อืดกว่า + เครื่องดังกว่า + วิ่งไม่ค่อยออก แบบอั้น ๆ
    D = แพงกว่า + ประหยัดกว่า (อยู่ที่คนขับด้วย ของผมไม่เกิน 100 นะ) + เครื่องเงียบกว่า + วิ่งลื่นกว่า
    ปล. ข้อมูลรถผมคันเดียวนะครับ ไม่นับท่านอื่น...ขอบคุณครับ
  19. #59
    Stone-H
    ผมใช้มา 2 ปีแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้คงต้องเปลี่ยนเพราะ ราคาเท่ากับ B3 เลย
  20. #60
    ใช้ดีเซลทุกอย่างครับ B5/ V power/ ธรรมดา เท่าที่ใช้แรงสปีด พอๆกัน ประหยัด บี 5 ทั้งราคาและการกินน้ำมัน
  1. PLUS Auto กับ ดีเซล B5
    โพสโดย manoja ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 23-02-2009, 21:37
  2. เติมน้ำมันผิดชนิด บอก B5 เติม 95 แก๊สโซฮอล์ซะงั้น
    โพสโดย newgundum ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 03-10-2008, 13:46
