ไปด้วยนะครับ
แล้วตรู.....จะตามใครทัน...
สรุปเป็นว่าสถานที่คืออู่น้าโย่ง (ขอแผนที่ด้วยครับ) เวลา พรุ่งนี้บ่ายแก่ บ่ายแก่เนี้ย กี่โมงเป็นต้นไปนะถึงจะเรียกว่าบ่ายแก่ครับน้าบอม เดียวพรุ่งนี้โทรหาอีกทีครับน้าบอม วันนี้ไปศูนย์มาล่ะครับ เข้าเครื่องเช็คโค๊ดขึ้นเพียบ VSC ติด บุ๊สโอเวอร์ น้ำเชื้อเพลิงรั่ว ปั๊มดีเชลเจ๋งเครื่องฟ้องให้เปลี่ยน (ไปยืนดูกับช่าง) มีอีก 2-3 อย่างที่โชว์ แต่จำได้แค่นี้ คาดว่าที่โชว์เยอะแบบนี้น่าจะมาจาก ตอนลงกล่องดันรางแล้วจูน ทำให้โอเวอร์หลายอย่าง แต่ก็ส่งผลดีคือ vsc อาการติดชัดขึ้น ทำให้ได้รับสิทธิ์เครมแล้ว พรุ่งนี้ตอนเช้าจะรีบไปเปลี่ยน ที่ศูนย์กวงไถ่บางนา แล้วช่วงบายจะรีบไปติดตั้ง วัดบู๊ส และอยากติดพัดลมด้วย หากน้าๆ เขาสะดวก อุปกรณ์ครบ ตามรูปครับ และนอกจากตามรูปยังมีเครื่องมืออีกเยอะ เป็นกล่องเลย มีสว่านด้วย และอีกหลายอย่างน่าจะครบ และมีน้ำยาสเปพ่นเครืบล้อ น้ำยาขัดเบาะหนัง ให้น้าๆ ท่านผู้สนใจ ให้ใช้เล่นกันขำๆ อืมเรื่องอู่น้าโย่ง ผมอุด EGR แล้วครับ สำหรับเรื่องท่อก็สนใจอยู่เหมือนกัน แต่ว่าอยากรู้ผลดีทีได้จากการเปลี่ยนสักหน่อย แล้วก็ดูงบประมาณด้วยว่าจะพอหรือเปล่า เดียวไม่มีตังส์เลี้ยงเบียร์พวกน้าๆกัน
ไม่ได้มาซะนาน..เดี๋ยวนี้รถไทรทัน..ใส่VSCมาแล้วรึ.....???...
ไม่ยักจะได้ยินเสียงซักครั้งนึงเลยอ่ะ...งง...
**หรือเรียกผิด..จากSCV...***
ประมาณบ่าย 3 ถึงบ่าย 4 น่ะครับ เพราะต้องรอน้านุ๊กแกโดดงานก่อนครับไม่รู้ว่าแกจะโดดได้กี่โมงน่ะ ถ้าเร็วก็บ่ายต้นน่ะครับ แต่ทุกครั้งที่นัดกันแกโดดได้ประมาณบ่าย 3-4 ส่วนน้าวุฒิแกเลิกงานประมาณบ่าย 3-4 เหมือนกันครับ ถ้าไม่เข้าเวร เลยขอเป็นบ่ายแก่ ๆ ไว้ก่อนครับ
บุ๊สโอเวอร์
แก้ไขได้ครับ ลบโค้ดติดตั้งวันบู๊ตหายแน่นอน
น้ำเชื้อเพลิงรั่ว
เช็คเครื่องอีกทีว่ามีการรั่วจริงหรือเปล่าเพราะคิดว่าเกิดจากการดันรางเกินค่าที่กำหนดทำให้เชื้อเพลิงรั่วออกมา แก้ได้โดยลดการดันน้ำมันรางจ่ายและเสริมด้วยการทำชิมท้ายรางเพื่อให้มันแข็งขึ้นทำให้ดันได้มากขึ้นอีกนิด
(scv) น่าจะยังไม่เสียครับอาจแค่เกิดการสึกหรอเท่านั้น แต่เอามั่นใจเปลี่ยนแล้วเก็บของเก่าไว้เอามาขัดและดันแปลงได้ครับ เห็นในกระทู้มีบอกไว้อยู่ครับ
แวะมาดู
แวะมาดูเหมือนกัน
ขำๆ กับเรื่องเมื่อคืน กลายมาเป็นมินิมิตติ้งซ่ะงั้น
ยังไม่หายมึนเลยน้าบอม
มารอโปรเจตเสริมชิมท้ายรางครับ เริ่มเมื่อไรแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
สูตรได้มาแล้วน้าบอม
แล้วก็ Scv มีรัยดีดีอีกเยอะครับ
