เท่าที่ดูรูปประกอบ เหมือนกับที่วีออสเขาเอาแหวนรองกันไหมครับ
เหมือนกันแหละครับ ผลลัทธ์ที่ได้อาจมานิดนึง
แต่อย่างไงผมว่าใช้วงจรอิเล็คทรอนิค หลอกได้ผลลัพธ์ดีกว่าครับ ......![]()
การใช้วงจรอีเลคทรอนิกส์หลอก ได้ความสะดวกสบายในการปรับ อยากได้แค่ไหน ก็หมุน
ปุ่มวิเศษเอา จนสเตปสุดท้าย มันก็ไม่ต่างอะไร กะคันเร่งรถบังคับ (มีแค่จังหวะเดียว)
ดีหน่อยก็ตรงที่มีระบบกันขโมย ถ้าขโมยรู้ ก็หนมๆครับ กล่องหายด้วย และต้องแลกมาด้วย
เงินมากกว่าครึ่งหมื่น ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือมือสองก็ตามที
การทำ Diy ช่วยประหยัดเม็ดเงินได้มากกว่า เนื่องจาก อาศัยความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่ร่ำเรียนมาและบอกกล่าวเป็นวิทยาทานครับ ไม่ต้องมีกล่องเกะกะ ให้ ผบ จับได้ (กรณีงุบงิบ)
ราคาถูกกว่าเป็นพันเท่า กับแค่ปรับระดับได้ ถ้าไม่เหลือจริงๆ เป็นใครก็ยอมครับ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ การแต่งรถมีความเสี่ยง อิอิ
ติดตามงานของกลุ่ม Oem ตลอด อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่ช่างแต่มันส์มากๆ
เก็บข้อมูลครับ ท่าจะแจ๋วอีกแล้วครับงานนี้
มีความลับอีกอย่างจะบอก........ผมแอบชอบเด็ก...ขายกาแฟ ที่ทำงานอ่ะ น่ารัก...โครต*
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รอชมผลงานกันต่อไปครับน้านุ๊ก เป็นกำลังใจให้ทุกคน
รอดูงานสี่ปีได้เลยครับ ขาคันเร่ง 5 บาท แต่ตอนนี้ขอขึ้นราคาก่อนน่ะครับ ราคาพร้อมติดตั้งบุหรี่ 1 ซองครับ ถ้าอยากแรงมาก็ซื้อบุหรี่แพงหน่อย ถ้าแรงน้อยก็ซื้อบุหรี่ถูกหน่อย เพราะรถน้านุ๊กแกเอาฟอยมาดันที่คันเร่งครับ หุ หุ Oem ประยุกต์ครับ เดี๋ยวไว้หาวัสดุที่ดีกว่านี้แล้วจะนำมาโชว์เพื่อนสมาชิกน่ะ ตอนนี้ก็หาได้พลาสติก Pp แข็งไม่เหนียวมาแล้วเดี๋ยวลองตัดแล้วลองดูก่อนครับ
บอกไว้ก่อนน่ะครับไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นแต่อย่างไร แต่ทำให้เราเหยียบคันเร่งได้ไวขึ้นครับ และไม่ต้องกระแทกคันเร่งมากรถก็วิ่งได้แล้วครับ
ปล. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน่ะครับ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เกิดขึ้นจริง ลองดูได้ครับ เดี๋ยวไว้ตอนเปลี่ยนแผ่นรองจะเอามาอธิบายให้ละเอียดอีกทีครับ ตอนนี้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะทีมงาน Oem ยัีงไม่เคยรื้อกันเลยแต่ตอนนี้รื้อเรียบร้อยแล้วก็พอรู้แล้วล่ะว่าจะต้ัองใช้อะไรบ้างในการจัดทำ ไว้คราวหน้าเอามาโชว์ครับ
แวะมาบอกว่า น้าชัยซุ่มไปทำมาเรียบร้อยแล้วครับ
พร้อมไทม์เมอร์ล่องหน รุ่นไส้แตกครับ
ขอบอกว่าแตกจริงๆเป็นเสี่ยงๆ
รอลุ้นอยู่ครับว่าจะออกมาแบบไหนบ้าง![]()
อาการเป็นไง...งาน4ปีกดให้ตานุ๊กดูละนะ...
..สั้นๆ...ครับ..
**กับแผ่นอีพ๊อกซี่0.8mm.1ใบ...**
และลองยาวๆระหว่างขากลับ...ได้ดีนิดๆ..ช่วงกดเร่งแซง
(ผมไม่ได้เชนเกียร์-มันไม่ใช่นิสัย)
ดีก็บอกต่อ...ไม่ดีไม่อยากให้ตาม(จะเงียบๆ..ประมาณนั้นครับผม)
