หน้า 4 จากทั้งหมด 7 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 129
กระทู้: เปลี่ยนสีเรือนไมล์ครับ ตามสัญญา
  1. #61
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: เปลี่ยนสีเรือนไมล์ครับ ตามสัญญา
    ของจะสวย ใช้เวลานิดหนึ่งครับน้าหยามครับ
  2. #62
    ผมเคยเห็นร้านขายหลอดไฟแต่ง ตามตลาด มีขายอยู่ เค้ายืนยันว่าใส่ได้ ครับ
  3. #63
    Feb 2009
    น้าหยามครับ ได้ผลแก้ไขอย่างไร อย่าลืมเอามาลงด้วยนะคร้าบผม
  4. #64
    คงต้องเปลี่ยนหลอดไฟสถานเดียวแหละ ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟแล้วช่วยแบ่งปันวิธีการด้วยนะครับ ผมอยากเปลี่ยนให้มันสว่างกว่าเดิมน่ะ ของผมเข้าไปแต่งสีเรียบร้อยแล้ว แต่เวรจริง ๆ เข็มความร้อนมันเพี้ยนไปแล้ว วิ่งปกติเข็มมันชี้จุดแดงเลยขี้เกียจถอดออกมาปรับจังเลย ใครกำลังคิดจะทำสีไมล์ละก้อเตรียมใจได้เลยต้องถอดเข้า-ออกหลายเที่ยวเพราะตำแหน่งเข็มน้ำมันกับความร้อนมันจะไม่ตรงที่เดิม
  5. #65
    แปะโพสอิทสีลงไปแล้วดูมันไม่ค่อยสว่าง หรืออาจจะเป็นเพราะโพสอิทยี่ห้อนี้มันสีอ่อนผมเลยแปะสองชั้น น่าจะเป็นตราช้างอย่างที่ binary แนะนำแถมถูกกว่าด้วย สังเกตรูปที่สองรถจอดอยู่แต่เข็มความร้อนวิ่งไปตั้งครึ่งแล้ว คงต้องถอดออกมาปรับใหม่
  6. #66
    Feb 2009
    เครื่องร้อนอยู่รึป่าวครับ ถ้าเครื่องร้อนอยู่ แค่บิดกุญแจ มันก็จะเริ่มวัดความร้อนจริง
    ที่ผมทำยังไม่เจอปัญหาเรื่องเข็มความร้อนเพี้ยนเลยนะครับ รื้อมาหลายรอบแล้ว
    หรือไม่งั้นก็ตอนใส่เข็ม เราต้องหมุนทวนมาให้สุดก่อน จนดังกึกๆ แล้วตั้งเข็มให้ตรงที่ 0 พอดี
  7. #67
    เพี้ยนจริง ๆ น้องลองขับดูแล้ววิ่งธรรมดาเข็มความร้อนวิ่งไปถึงจุดแดงเลยเดี๋ยวคงต้องถอดออกมาปรับใหม่ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำหลาย ๆ อย่าง อย่างน้อย ๆ วันว่างก็ได้สนุกไม่เหงานะ
  8. #68
    กำเลยผม 555
    แล้วหลอดจะเปลี่ยนไงนะเนี่ย สังเกตุดูมันเป็นหลอด LED เล็กๆๆๆๆ ตั้งหลายหลอด
    ยืนยันต้องเปลี่ยนหลอดไฟจากสีแดง ให้เป็นสีขาวก่นครับ ( หลอด LED สี่เหลี่ยมเล็กๆ ) บัคกรีธรรมดาครับ แต่ยกเว้นตรงส่วนช่องบอกระยะทาง เปลี่ยนไม่ได้ เพราะตัวหลอดฝังอยู่ใต้ชุดจอดิจิตอล แกะไม่ได้ครับ ของผมปาเจโร่เรือนไมล์ตัวเดียวกันกับน้าหยามครับ
  9. #69
    ลืมบอกไป สีเขียว ใส่เข้าไปแล้วมันจะมืดๆ ครับไม่สวย
  10. #70
    อิๆ จนวันนี้ เข็มความร้อนผมยังทะลุเกจ์อยู่เลย ขนาดจอด เครื่องเย็นเจี๊ยบเลย ไม่ได้เสียบกุญแจด้วย มันร้อนแรงจิงๆ
  11. #71
    Jun 2008
    อยากให้เจ้าของไอเดียร์ช่วยอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดอีกครั้งครับ.......ใช้อะไรมั่ง.....บัตรเอทีเอ็มเอาไว้ใช้อย่างไรครับ
  12. #72
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hs5pwj ดูโพส
    กลับไปดูหน้าแรกของกระทู้นี้รายละเอียดมีครบครับ
  13. #73
    น้าครับคือผมอยากเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะครับมันอยู่ตรงไหนของไมล์คับ ต้องแกะแผ่นไมล์ออกก่อนป่าว หรือว่าถอดตัวไมล์ออกจากตัวรถแล้วเปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังได้เลยครับ........
  14. #74
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ titum ดูโพส
    ติดสีไมล์สวยดีครับ สงสัยมีแกะ มาแปะตามแหงมๆ
  15. #75
    Feb 2009
    ผมอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้ในหน้าแรกแล้วครับผม แต่ถ้าติดตรงไหนลองโพสดูครับ ถ้าช่วยได้จะช่วยอย่างเต็มที่ หรือต้องรอให้เพื่อนสมาชิกช่วยชี้แนะ หรือเพิ่มเติมตรงส่วนที่ยังไม่ชัดเจน นะคร้าบ
  16. #76
    Feb 2009
    อันนี้ผมไม่เคยทำนะครับ
    สงสัยต้องรอน้า titum DIY เพิ่มเติมแล้ว อิอิ....
  17. #77
    น่าลองครับ แต่กลัวงานเข้าสินะ 555
  18. #78
    อยากทำเองแต่ไม่กล้าแกะครับ
    น้าไม่จัดมิตติ้ง เปลี่ยนสีเรือนไมล์ ล่ะครับ
    หลายๆคนคงอยากไป
  19. #79
    แค่มาเตือนอีกทีครับ เวลาที่จะทำ จับเข็มแต่ละตัวใว้ว่าเลขไหนแล้ว จดจำใว้ แล้วแต้มเมจิกมาร์ค(ก่อนงัดเข็มออก) ที่มอเตอร์คอยล์กับที่ใกล้ๆโคลงใว้ให้ชัดๆแล้วกัน ไม่ได้เสียบกลับมั่วๆได้แบบเข็มนาฬิกา ..
  20. #80
    ทีม OEM Group จะมีทำไหมหนอ...
