ผมลองเปลี่ยนมาใช้ ESSO ดูครับ จากแต่ก่อน บางจากเกือบทุกถัง เพราะปั๊มอยู่หน้าปากซอยบ้านเลย ปรากฎว่าเติม ESSO วิ่งได้ระยะเพิ่มขึ้นในจำนวนลิตรเท่า ๆ กัน
บางจากเติม 1000 บาท 33.34 ลิตร วิ่งได้ 330-350 โลครับ
ESSO เติม 1000 บาท 33.34 ลิตร วิ่งได้ 370-410 โลครับ
Shell เติม 1000 บาท 33.34 ลิตร วิ่งได้ 350-370 โลครับ
ปตท.กับ ปตท.จิฟฟี่ แวะเข้าห้องน้ำ ซื้อของ เข้า 7-11 ซื้อกาแฟ Amason เท่านั้นอ่ะครับ เพราะเคยเติมแล้ว บอกได้เลยว่าสุดยอดอืดบรม ทั้งที่ออก Blue Innovasion มาก็ไม่เห็นจะต่างกันเลย
น้ำมันทุกถังที่ผมเติมและวิ่งเมื่อหมดถังเติมเข้าไป 1000 บาท เข็มน้ำมันจะขึ้นมาอยู่กึ่งกลางของเกจ์พอดี ผมจะวิ่งจนเข็มชี้ที่ตัว E ขีดกลางถึงล่าง ทุกถังครับ ระยะทางตามที่บอกล่ะครับ
พลัสเกียร์ธรรมดา รถเกือบ 4 ปี ระยะทาง 180000 โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกินประจำ 11000-12000 โล เกรดน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็ ปตท.คอมมอลเรล 10W30 6 แถม 1 นั่นล่ะครับ
ยาง 285/60/18 ความเร็วที่ใช้ 80-140 แต่จะนิ่ง ๆ ที่ 110 ซะส่วนใหญ่ ขับในเมืองทุกวันครับไม่ได้ไปไหนไกลแค่ในเมืองอย่างเดียวก็วันละเกือบ ๆ 150-200 โลแล้วครับ
เท่าที่รู้จากน้องซึ่งขับรถน้ำมันนะครับ ป.ต.ท เชลล์ อีกปั้มจำไม่ได้ ใช้น้ำมันออกมาจากคลังเดียวกัน ที่แยกคลังก็ เอสโซ คาลเท็ก ครับ
เชลล์ วีพาวเวอร์ ครับสุดยอด แต่แพง
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aunner : 07-09-2011 เมื่อ 10:18
เติมV power อย่างเดียวครับ ส่วนPTT คี้กับซื้อของครับ
เมื่อเช้ามืดวิ่งรถกลับสระบุรี น้ำมันหมดถัง ไฟเตือนเหลืองอร่ามตั้งแต่พ้นรังสิต วิ่ง 110 กม./ชม. ไปจนเจอแหล่งปั๊มย่านวงแหวน ต.อ.
ด้วยความเคยชินเลยเลี้ยวขวับเข้าปั้มเชลล์เหมือนเดิมครับ....วิ่งเลยปั๋มเอสโซ่แบบชะลอไม่ทันแล้ว แหะๆๆๆ...
เลยถือโอกาสหลังจากเต็มถังกับวีพาวเวอร์ กดหนักๆทดสอบสภาพรถหลังจากอุด egr มาแล้ว....กดขึ้นปรู๊ดปร๊าดดีกว่าก่อนอุด egr อย่างเห็นได้ชัด
ไว้รอหมดถังรอบหน้า...จะมาแจ้งข่าวว่า วีพาวเวอร์ จะให้ระยะ กม./ลิตร ได้เท่าไหร่นะครับ...^_^
ออกรถอาทิตย์กว่าๆ เติมน้ำมันมาเลย์ตลอดครับ 25บาท/ลิตร ก่อนนื้ใช้โก้ก็ใช้ มาเลย์ 6ปีไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
Shell V-Power เป็น B5 แพงกว่าดีเซลฟิวส์เซฟ 3 บาท
เปรียบเทียบเงิน 1,000 บาท
เติม Shell V-Power 32.27 ลิตร (30.98/ล.)
เติมดีเซล 35.72 ลิตร (27.99/ล.)
ดีเซลได้มากกว่า วีพาวเว่อร์ = 3.45 ลิตร
ดีเซลไปได้ไกลกว่าวีพาวเว่อร์ ประมาณ 50-70 กม. (แล้วแต่รุ่นรถ)
ตอนนี้ปักใจไว้กับเชลล์ ฟิวเซฟ ครับ ประหยัดดี ความแรงไม่ต่างจากวีเพาเวอร์มากนัก ไม่มีควันดำ ผมว่าดีกว่าบลูอินโน ของปตท.อย่างเห็นได้ชัดนะครับ(ความคิดเห็นส่วนตัว)
ทุกวันนี้เติมที่ไรผมก็หันเข้าหาแต่หอยนี้ละครับ กะเจ้าหนึ่ง บางจาก
เคยลองแล้วครับ แม่อ่องสอน-อุทัยธานี เกือบ 700 กม.วิ่ง 90-140
เติมน้ำมัน ปตท. จากแม่ฮ่องสอนเต็มถัง ถึงอุทัยฯไฟโชว์พอดี
ตอนกลับเติม ปั้มShell กลับมาถึงแม่ฮ่องสอนเหลือบนขีดสุดท้ายนิดๆ
ประหยัดกว่าแฮะ แต่...ก้อไม่มีทางเลือกครับเพราะแม่ฮ่องสอนมีแค่ ปตท.ปั้มเดียวเอง
เมื่อวานมีโอกาสได้เติมน้ำมันเต็มถัง....
สองจิตสองใจจะเปลี่ยนจาก วี พาวเวอร์ มาเป็น เทครอน หรือ พาวเวอร์ ดี ....
ขับรถผ่านปั๊ม....แล้วก็เลี้ยวควั่บเข้า เทครอน ตราดาว.....
หมดถังแล้วจะมาคอนเฟิร์มความประหยัดนะครับ
เกือบลืม....หลังจากหาข้อมูล วี พาวเวอร์ จนถ้วนทั่วแล้ว.....
บวกลบคูณหาร น้ำมัน+บำรุงรักษาจิปาถะ รวมเป็นค่าใช้จ่ายต่อระยะทางโดยรวมแล้ว
ทำได้แค่ 8.12 กิโลเมตร/ลิตร.....(ใจอยากได้เลขสองหลักแบบไม่มีจุดคั่น 5555)
ขอยุติความสัมพันธ์กันไปดีกว่า
ปล่อยให้เราหลง พลัง บีห้าผสมสารพิเศษ ราคาแพงอยู่ค่อนปี.....
มออออออออออออออออออ........
อ้าว ผมก็เพิ่งล่อวีไปพัน ตกลง วีนี่มัน บีห้าเหรอครับเนี่ย
งี้ต้องไปลองพี่เสือหน่อยแล้ว
แล้วน้าๆ ไขข้อข้องใจได้ไหมครับ ว่า ระหว่าง หอย กับ เสือ ไหนดีกว่ากันครับ (ส่วน ปตท เลิกคบไปแล้ว บางจากยังพอมีบ้าง)
