สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 94
กระทู้: มีใครใช้โช้คตัวนี้มั่งครับ
  1. #61
    มาตรฐาน ตอบ: มีใครใช้โช้คตัวนี้มั่งครับ
    ขอบคุณมากมายครับน้าตั้ม สำหรับข้อมูลจริง ๆ และก้อดี ๆ ผมเห็นด้วยกับน้าตั้ม ที่ว่า
    "ที่ดีแมควูบเป็นจานบินอาจเป็นเพราะแหนบเค้าด้วยครับเพราะแหนบเค้าเซ็ทมานุ่มกว่าเรา"
    เพราะใช้รถสำนักงานบ่อย ๆ ด้วยความเคยชินนึกว่าเป็นรถตัวเอง สาดโค้งยาว ๆ เล่นเอามีเสียวอ่ะครับ
    แต่ยอมเรื่องแรงเครื่องเขาครับ ขึ้นเขาชัน ๆ อ่ะครับ (ขึ้นเขาค้อและน้ำหนาว บ่อย ๆ) กดเป็นมา
    ต่างกับตั้นเราเห็น ๆ ของเรากด อืดดดดดดดดด... ฮ่า ๆ ๆ ๆ เชนเกียร์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 10-01-2012 เมื่อ 23:17
  2. #62
    อัพเดทครับ ซับแท็งแยกของผม อัดแก็ส 130 ปอน ตอนนี้จับคู่กับโดบินสัน c192 ลมยาง 35 รูด ลูกระนาดหลุมเล็กๆสบายแล้วครับ เหลือข้างหลังยังกระด้างหน่อย es9000 เขาแน่นอนจริงขนาดมีหลังคาบอยกด อิอิ
    สปริงโปรเกรสซีฟของเค้าดีจริง ต้องเก็บเงินเปลี่ยนมั่งแล้ว
  3. #63
    ผมใช้เวสคอต บวก สปริงโด หลังใส่ mx6 จบแล้วสำหรับผม รู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับ
  4. #64
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MCS51 ดูโพส
    เวสคอต ทราบราคาจากน้าตั้มแล้ว
    น้าพอจะเปิดเผย สปริงโด กะ mx6 ได้ปล่าว
    ราคาเค้าแรงขนาดไหน อยากรู้ ๆ
    แล้วฟิลล์ mx6 เป็นงัยอ่ะครับ
    อีกตัว ฮอทบิท ราคาแรงแค่ไหน ฟิลล์ด้วย
    ใครใช้อยู่ รบกวนด้วยคร๊าบ...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 15-01-2012 เมื่อ 09:35
  5. #65
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    สปริงโด 8000-8500
    mx6 9500-9800 ฟีลตัวนี้นุ่มหนึบปรับแข็งอ่อนได้ครับ
    ฮอทบิท 43000 หรือเปล่าตอนนี้ เมื่อก่อน 38-39 ไม่รวมสปริง ปรับได้ทุกฟีลบอกเฮียคี้เอาชอบฟีลไหน
  6. #66
    ฮอทบิท 43000 แร๊ง..ไปครับสำหรับผมตอนนี้
    คงจบที่ Ozy Westcoat 24900
    แล้วหางบ เพิ่มสปริงโดทีหลัง
    เอาไว้เทียบกับ นกแก่ ของน้าตั้มว่าใครจะไปก่อนกัน ฮ่า ๆ ๆ
    ขอบคุณอีกครั้งคร๊าบ
  7. #67
    สอบถามครับ ตอนนี้เวลาตกหลุม หรือทางไม่เรียบ รู้สึกว่ารถมันดิ้นอะครับ เป็นเพราะโช๊คหรือเปล่าครับ หน้าผมเป็นแก๊ส หลังเป็นน้ำมัน หรือเพราะยกสูงขึ้นมา หรือ......ความแข็งลมยาง ผมเติมอยู่ 40 ทั้ง4ล้อครับ
    หน้าเป็น profender หลังเป็นAmada AS5000 ครับ สงสัยได้เสียตังค์อีกแน่ๆ
    มีคนแนะนำเหมือนกันว่าหน้า WC หลัง MX6 ครับ แต่ตอนนั้นงบน้อย
  8. #68
    ลมยางหน้า 35 หลัง 38 พอครับ น้ามะนาวเขียว
  9. #69
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    เป็นเพราะลมยางมากกว่าคับ ลมยางแข็งไป ลองเติมตามน้าท๊อปก่อนถ้ายังดิ้นลดเหลือ35ทั้ง4ล้อดูครับ
  10. #70
    ไปจัดมาแระ จบที่ OME-Nitro Charger-Sport ทั้ง 4 ต้น
    ลอกการบ้านน้าตั้ม AKNet มาเต็ม ๆ ราคาก้ออย่างที่น้าตั้มว่าไว้ใน #49
    หะแรกเล็ง Ozy แต่ร้านบอกกระด้าง เหมาะกับ 4x4 เหมือนที่น้าท๊อป chairat_k ว่าไว้ใน #13
    สปริงโดก้อไม่แนะนำสำหรับ plus ก้อเลยใช้สปริงเดิมติดรถ ตั้งศูนย์+ถ่วงล้อ+เติมลมไนโตรฯ 35 ทั้ง 4 ล้อ
    ยาง+ล้อเดิมติดรถ ได้ความสูงหน้าขึ้นมา 3" หลัง 1" ยังไม่ได้ลองขับกลางคืนเลย สงสัยไฟโด๊ง โด่ง
    ฟิลล์เฉียบขาด อ่านความเห็นของน้าตั้มใน #59 เถอะครับ สุดยอด...ขอบคุณทุกท่านครับ
    อ้อ!! ขอบคุณความเห็นของน้ากร korn1977 ใน #4 และ #23 ด้วยครับ
    และขอบคุณ thaitritonclub ด้วยครับ...ขอบคุณครับ...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 21-01-2012 เมื่อ 21:33
  13. #73
    ลองออกตัวเกียร์ 1 แรงๆ แล้วเบรคให้หน้าทิ่ม สัก 3-4 รอบ เดี๋ยวความสูงด้านหน้าจะยุบลงมาเองครับจาก 3 นิ้วจะเหลือสูงกว่าเดิมแค่ 1 เซ็น ครับ
  14. #74
    เอางั้นเลยหรือครับน้าตั้ม จัดไปครับ อิอิ
    ถ้าไม่บอกกันก่อน ค่ำนี้สงสัยมีรายการตั้งไฟหน้าแน่ ๆ
  15. #75
    ขอคำแนะนำเรื่องโช๊คครับ
    Profender Amda Robust
    รถของผมใส่แม็ก 20" อยากเปลี่ยนโช๊ตไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดี ใส่โช๊คเดิมไม่ไหวครับ ตกหลุดทีสบัดมากเลย
    แต่มีรุ่นพี่ใช้ Robust และผมก็ลองนั่งรถเขามาก็โอเคนะ แต่พี่เขาใช้ Mazda BT 50
    ไม่รู้ว่า Triton Plus จะใช้ยี่ห้อไหนดีที่เข้ากับรถ (รบกวนทีนะครับ)
    ชื่อ:  IMG_2521.jpg
ครั้ง: 17604
ขนาด:  290.3 กิโลไบต์
  16. #76
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dhachovit ดูโพส
    ชื่อ:  IMG_2521.jpg
ครั้ง: 17604
    รถน้าสวยดุดีครับ Black - edition ชอบมากถึงมากมายครับ
  17. #77
    Profender งบไม่เกินหมื่น
  18. #78
    มาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมครับ
    ชุุดแรก หน้าบิลสไตน์ สปริงเดิม หลังแรนโช่
    - อาการ ด้านหน้า นิ่งขึ้น พวงมาลัย สะบัดลดลงเล็กน้อยแต่ยังสะบัดอยู่บ้าง
    สปริงเดิม นิ่มเกินไป ประกอบกับโช๊คมีอาการหน้าเด้งหน้าเชิด(บิลสไตน์เป็นHigh Pressure)มันจะพยายามดีดตัวคืนตลอดเวลา
    [ก็เลยจะลองสปริงโด 192]
    ด้านหลัง ปรับเอานิ่ม อยู่ที่4-5 พอไหวครับ เอาหนึบแน่น ปรับเบอร์ 7-9
    แต่แรนโช่กระบอกเงินนี้ ไม่หนึบเหมือนกระบอกขาวแล้วครับ ออกไปในทางนิ่ม มีอาการท้ายเด้งให้เห็นอยู่บ้าง
    ชุดสอง หน้าบิลสไตน์ สปริงโดบินสัน เบอร์192 หลังแรนโช่
    - อาการ พอเปลี่ยนสปริง เริ่มมีความตึงตังด้านหน้าชัดเจนขึ้น จั๊มพ์คอสะพานดีขึ้น อาการสะบัดยังมีให้เห็นอยู่บ้างเวลาตกหลุม แต่ถือว่าน้อย คุมรถง่ายขึ้น อาการหน้าเด้งหน้าเชิด ก็ยังมีอยู่ รู้สึกว่าด้านท้ายเริ่มเก็บอาการไม่อยู่ คืนตัวแล้วไม่หยุดในครั้งเดียว
    ปัญหาตอนนี้
    แรกเจออาการเสียดดังอี๊ดอ๊าด เหมือนเหล็กสีกัน ที่หน้าซ้าย ตอนนี้ใช้ไปได้50,000โล ปรากฏว่าโช๊คบิลของผม บูชยางหูโช๊คล่าง ยางมันสึก แกนเหล็กที่หูด้านล่างให้ตัวได้เลยเกิดเสียงครับ
    ทางร้านก็แนะนำให้เรากลึงซุปเปอร์ลีนใส่แทน (ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ)
    แรนโช่ด้านหลัง ผ่านมา 50,000 เริ่มไปแล้วครับ ปรับเบอร์ 9 ยังมีอาการโยนตัวชัดเจน กระเด้งกระดอน ลองขย่ม ปรากฏว่ามันไม่หยุดที่ครั้งเดียว (เริ่มจะกลับบ้านเก่าแล้วล่ะ)
    ก็เลยไปใส่Procomp MX6 ที่เคยใส่กับฟอร์จูนเนอร์แล้วโอเค
    ตัวนี้ปรับได้ 6 ระดับ ครับ หนึบแน่น กว่าเดิมมาก
    แต่เพิ่งลองได้วันแรก ได้ผลอย่างไร จะแจ้งให้ทราบเพิ่งเติมครับ
  19. #79
    อยากลองบ้างจัง
  20. #80
    อยากลองบ้างจัง
    อยากลองไรเหรอป๋า
