สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 86
กระทู้: ย้ายที่จุดบุหรี่ออกมาจาก ที่เก็บของบริเวณคอนโทรลกลางเพื่อความสะดวกกันดีกว่า ครับ
  1. #61
    Aug 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ย้ายที่จุดบุหรี่ออกมาจาก ที่เก็บของบริเวณคอนโทรลกลางเพื่อความสะดวกกันดีกว่า ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ beejle ดูโพส
    ขอบคุณครับ diy ดีๆ ครับ เสียบ ว. ที ล่ะลำบากมาก เดี๋ยววันนี้ลองดูครับ
    เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อวานนี้ ขอบคุณครับ
  2. #62
    เยี่ยมมากครับ...เดี๋ยวต้องลองซะหน่อยแล้วครับ
  3. #63
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Peak85 ดูโพส
    น้า vileness รับทำรึป่าวครับ เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ ดื่มก่อนซัก 3 ขวดแล้วค่อยทำ หรือจะทำไปดื่มไปก็ได้ครับ 555
    มันงานฝีมือครับ ต้องลองเองครับผม
  4. #64
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peetabo ดูโพส
    ผมทำแล้วแต่ไม่ได้ถอดน๊อตเลย พอดีอ่านเจอกระทู้แล้วร้อนวิชาอยากทำเลยทันที มีแค่มีด(มีดทำครัวอันเล็กๆ)+ไขควงแบน จบ
    ไม่ทราบว่าน้าดึงตัวล๊อคด้านในออกไงครับ....ผมลองงัดที่จุดบุหรี่มันไม่ออกนะครับ
  5. #65
    ขอบคุณที่แบ่งปัญครับผม
  6. #66
    พอดีรถผมรุ่นเก่า มันอยู่ด้านนอกอยู่ อิอิ แต่ไอเดียแจ่มครับ
  7. #67
    วันนี้ย้ายเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อสงสัยคับน้าแถว ๆ นี้มันมีสายไฟอะไรเหลือไว้ครับน้า ตามรูปครับ
    ชื่อ:  DSCN1154.jpg
ครั้ง: 1553
ขนาด:  313.2 กิโลไบต์
  8. #68
    ​ย้ายเสร็จแล้วครับตะกี้เอง
  9. #69
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    เห็นมันอยู่ข้างในไม่รู้จะใส่มาทำไมใช้ประโยชน์ก็ยากงั้นจับมันย้ายมาไว้ข้างนอกกันเลย มิตซูมันคิดได้ยังไงฟะเอาไว้ในนี้
    ของผม ขี้เกีัยจย้าย เสียบคาไว้เลย 555 มักง่ายดี แต่สะดวก เอาสายเหน็บกับที่เขาทำมาให้ในรูปตรงขอบปากจะมีขอเล็กๆ ด้านบนของรูปครับ แล้วเอาปลายสายปล่อยออกมาข้างนอก (รูปไม่ขึ้น เป็นรูปแรกของกระทู้ครับ)
    ใส่กับชุดแยกหัวที่จุดบุหรี่เป็น 3 รู
    แต่ถ้าย้ายออกมาจะดีกว่าครับ
  10. #70
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nnat1997 ดูโพส
    ชื่อ:  DSCN1154.jpg
ครั้ง: 1553
    มีเวลาทำอะไรเล่นบ่อยๆ เลยนะครับน้า
    ส่วนชุดไฟที่เหลือ ไม่ทราบเหมือนกันครับ ยังไม่เคยลื้ออะไรมาดูเลย
    ถ้าให้เดาเอาเล่นๆ อาจจะเป็นปลั๊กไฟส่องสว่างคอลโซลหลังหรือไม่ก็ปลั๊กไว้กดปุ่มล๊อคประตู หรือสวิตซ์อำนวยความสะดวกอะไรบางอย่าง แบบตัวนอกเขามีกัน (ผมเดาเล่นๆ นะอย่างจริงจัง เพราะคิดว่ารถมันน่าจะมีได้แล้วนะ สมัยนี้
    ซึ่งผมเอง กำลังคิดจะเจาะเอาสวิตซ์เปิดปิด ล๊อคประตูมาใส่เพิ่ม แถวๆ นี้แหละ เพราะแฟนกับลูกนั่งหลัง เวลาลงไปทำธุระ แฟนจะได้กดล๊อคได้สะดวก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Airbone plus : 24-02-2013 เมื่อ 12:06
  11. #71
    น้าลองแล้ว อย่าลืมกลับมาบอกด้วยนะครับ จะได้เพิ่มบ้าง
  12. #72
    เจ๋งๆๆ
  13. #73
    TTC-2186 TTC-Member
    ไม่ย้ายคับเพิ่ม
  14. #74
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ xeon-2 ดูโพส
    ไม่ย้ายคับเพิ่ม
    ชี้แนะด้วยครับ อิอิ
  15. #75
    Jan 2013
    ต้องไปทำซะแล้ว ขอบคุณมากครับ
  16. #76
    Apr 2013
    ขอบคุณมากนะครับสำหรับไอเดียดีๆ
  17. #77
    Patter
    เดี๋ยวกลับไปจะทำบ้างขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ dd
  18. #78
    เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยครับ
  19. #79
    Nov 2010
    ไม่ย้ายคับเพิ่ม
    ขอคำชี้แนะด้วยครับ ว่าต่อยังงัยครับ
  20. #80
    Feb 2014
    ชื่อ:  10311827_10203280765014211_4951488945220104019_n.jpg
ครั้ง: 926
ขนาด:  84.3 กิโลไบต์
    ขอบคุณน้าเจ้าของกระทู้ด้วยคับ
    วันนี้จัดแล้วคร้าบบบ
