สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 71 จากทั้งหมด 71
กระทู้: คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
  1. #61
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    ผมวันมันอยู่ที่เงินในกระเป๋าครับ เพราะถ้าเงินผมเหลือ ผมยปดีเซลแน่นๆ แต่เงินในกระเป๋าผมมันน้อย เลยต้อง lpg แล้วรอส่งหมดเมื่อไหร่ จะยัดโบให้มัน 555 เพราะตอนนี้มันคลานอะ
    ผมว่ามันไม่คลานนะ...คุณลองใส่กล่อง เซพพลัสสิคับ เช้าๆ หรือ เวลาเครื่องเย็น จะมีน้ำออกท่อเลยครับนั้นหมายความว่าเครื่องทำงานสมบูรณ์ เครื่องเดินนิ่งขึ้นรอบตกลงจากเติมแต่เครื่องไม่มีสะดุด...ประหยัดน้ำมันหรือแก๊สมากครับ....และถ้าได้ใส่ G-Max สารเคลือนเครื่องยนต์แบบนาโน ทำให้รถลื่นขึ้นครับ....รอบจะมาเร็วขึ้น....อย้างเห็นได้ชัดครับ...ลองดูนะ.....ใช้แล้วได้ผมเลยอยากบอกต่อคับ....
  2. #62
    ล้อ20" ขับ100-140
    มีตัง500 รู้เลยว่าไปใด้250-300โล.
    แล้วผมคิดผิดตรงใหนคร้าบบบบบบบบบบ
  3. #63
    ผมก็คิดผิดคับผมขาย Navara Diesel ไปมาซื้อ Triton 2.4 LPG ทุกวันนี้ เงินเหลือแต่งรถกับผ่อนรถบานเลยคับ
  4. #64
    ไม่รู้ว่าคิดผิดไหมไม่รู้
    รู้แต่ว่าประหยัดดี เครื่องเงียบดี ควันไม่ดำ แถมเมีย
    (น้อย)ผมสวยมาก 555+
  5. #65
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nutbaba ดูโพส
    (น้อย)ผมสวยมาก 555+
    ทำไมเมียมันน้อยจัง5555555555
  6. #66
    แต่ก่อนออกต่างจังหวัดที ต้องเติมน้ำมันหลักพัน พอมาใช้ 2.4 เติมLPGที่ละ 500 บาท แถมได้น้ำเปล่าฟรีอีกเพียบ ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกัน
    ไปได้ทุกที่ ที่ต้องการจะไป แถมเงินเหลือเยะอีก ผมคิดผิดจริง ๆ ผิดมากด้วย
  7. #67
    Jul 2009
    ผมก็เพิ่งขายไปครับ พลัสดำ ออก 2.4 ขาว+lpg 555+
  8. #68
    ผมออกรถมาได้ 3 วันเอง Plus 2.4 ติดต่อศูนย์ติดต้ัง GAS LPG เลย ถังโดนัท ระบบหัวฉีด อย่างไม่รีรอ เพราะผมเคยใช้ รถติดแก๊ซมาแล้วคันนึง คุ้มสุดๆ และไม่มีปัญหา อะไร แต่ต้องคอยดูบ้างนะครับ ฝากระโปรงรถ คอยเปิดเช็คดูบ้างไม่ใช่เช้ามาสตาร์ท ขับ เดือนนึงถึงจะเปิดดูที อย่างน้อย อาทิตย์นึงควรดูทีนึงครับ ถ้าเราใส่ใจรถที่เราใช้ รถก็จะรักเราด้วย ไม่เกเร ไปไหนก็อุ่นใจ คุ้มสุดๆ ครับ ขอบอก
  9. #69
    ผมก็ภูมิใจครับที่ได้ใช้2.4เบนซิล+Lpg
    อัตราสิ้นเปลืองประมาณ7.5กม/ลิตร
    ถ้าได้สัก10กม./ลิตร จะแจ่มมาก พอมีหนทางไหม
  10. #70
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ som ดูโพส
    นั่นสิครับ น้ำมันกินเปลืองเว่อร์มากกกกก
    ส่วนแก๊สพอรับได้
    และก็เรื่องคลัชดังด้วยนะครับ ๕๕๕
  11. #71
    ถ้ายังไม่ได้ซื้อ เอาดีเซล ไป ติด ddf แต่ถ้าซื้อมาแล้ว ก็ใช้ให้คุ้ม คิดไม่ผิดหรอกครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. " Mitsubishi L200 Barbarian Black Edition " หล่อจริงๆ
    โพสโดย DN-TT19 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 10:00
