สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 80
กระทู้: กระบะไม่ตรง???
  1. #61
    Rachan
    มาตรฐาน Re: กระบะไม่ตรง???
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ feas_1157 ดูโพส
    แต่เวลาลงล้อแล้วมันไม่สวยงัย
    ทำใจเถอะโยม สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง คิดซะว่า เป็นเวรเป็นกรรมแล้วกัน
  2. #62
    feas_1157
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Rachan ดูโพส
    คนมันเซง.....
  3. #63
    วันนี้ไปทำมาแล้วครับต้องไส้ลรูน็อตกระบะออก
    แล้วก็ไส้ลรูที่แช็ตซีด้วยแต่ก็ขยับได้นิดหน่อยดีกว่าไม่ทำเนาะ
    เซ็งจังไม่รู้จะโทษใครเราไม่รอบครอบเองตอนที่รับรถ...........ไปและ
  4. #64
    อึม!!! ต้องไปลองเสียบดูแล้วหล่ะ..
  5. #65
    มาตรฐาน ตอบ: กระบะไม่ตรง???
    อยากรู้ว่าปกติหรือไม่ปกติ ต้องลองเข้าไปดูรถที่ศูนย์ครับ แล้วท่านจะรู้ว่าเป็นปกติหรือเปล่า ส่วนรถผม เป็นเหมือนเจ้าของกระทู้ ครับ ด้านที่มีฝาเติมน้ำมัน เอามือสอดเข้าไม่ได้ ส่วนด้านตรงข้ามเอามือสอดเข้าได้ครับ
  6. #66
    มาตรฐาน ตอบ: Re: กระบะไม่ตรง???
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zaugustra ดูโพส
    มันเป็นค่า Clearlance ครับ
    ในจุดนี้พี่ในโรงงานเคยเล่าให้ฟังถึงค่า Safety Factor ให้ฟัง
    ว่าแบ่งเป็น 3 Class คือ X, Y,Z โดย
    X = อันตรายน้อยมาก
    Y = อันตรายปานกลาง ไม่ถึงแก่ชีวิต
    Z = อันตรายมาก ถึงแก่ชีวิต
    อย่างที่พี่เห็นนั้น น่าจะเทียบเท่าค่า X ครับ
    ดังนั้นต้องไป เคลียร์ต่อที่ ฝ่ายประกันคุณภาพ...แต่ ทั้งนี้
    การให้ตัวของเหล็กในกรณีพี่ ควรตรวจสอบตั้งแต่รับรถ...เพราะ
    ทางศูนย์อาจจะท้วงได้ว่าเกิดจาก...
    - การบรรทุกหนัก
    - วิ่งทางกันดาล ฯลฯ
    แฮ่ๆ ยาวไปหน่อยครับ
    ส่วนของผมที่เจอคือ กระบะ เอีบง ซ้าย-ขวา ไม่เท่ากัน
    ของผมเอียงซ้ายครับน้า อิอิ นึกว่าโช้คมันเอียงที่แท้กระบะหรอกรึ
  7. #67
    เอียงเหมือนกันผมว่าเป็นเกือบทุกคัน เเบบเดียวกะฝากระโปงหน้าเเหละครับที่ด้านหน้าขวากระโปงจะยื่นยาวกว่าด้านซ้าย
  8. #68
    มันเป็นคาแล็คเตอร์ของรถรุ่นนี้
  9. #69
    Jan 2013
    ผมเอามือเสียบได้ทั้งสองฝั่งแฮะ แต่ถ้าฝาถังน้ำมันฟิดกว่านิดนึง
  10. #70
    เข้ามาเห็นทู้นี้ อดใจไม่ไหว ออกไปวัดมาจนได้ 22.22น. (VG 4door 2012)
    ของผมเท่ากันครับ วัดทั้ง มือซ้ายและขวา ระดับเดียวกัน ข้างละ 3 จุด เท่ากันอ่ะครับ นี่วัดหยาบยๆนะครับ อิอิ
  11. #71
    พักเที่ยง ว่างๆ ไมมีอะไรทำ เลย ไปถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆ ในคลับดูครับ รถผมไม่รู้มีเพื่อนคนไหนเป็นเหมือนกันไหม ฝั่งคนขับ จะสามารถเอามือสอดเข้าไปได้พอดีมือเปะตั้งแต่ข้างบนลูดลงมาถึงข้างล่าง แต่ด้านที่มีฝาเติมน้ำมัน เอามือสอดเข้าไปไม่ได้
    ชื่อ:  กระบะไม่ตรง.JPG
ครั้ง: 317
ขนาด:  48.4 กิโลไบต์
  12. #72
    ผมต้องลองเสียบดูบ้างล่ะ 555
  13. #73
    Jan 2013
    มือสอดแล้วต้องเท่ากันครับ ( ช่าง body จากสำนักงานใหญ่บอกตอนเขายกกระบะให้ผม) อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรือว่าปล่อยได้ก็ปล่อยไปถ้ารถไม่มีปัญหา เพราะถ้างั้นมิตซูมันก็จะปล่อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ และอีกเรื่องล้อหลังเอียงไปทางซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่ง (หาจุดวัดโดยวัดจากเฟรมกับล้อ) บางคันห่างกว่ากันกว่า 2cm ก็มีลองคิดดูครับว่ารถมันจะศูนย์ปกติดีหรือเปล่าผมเคยเซ็งกับสองปัญหานี้มาแล้ว...
  14. #74
    เท่าที่อ่านๆ ดู จากกระทู้นี้แล้ว ส่วนใหญ่ จะไม่เท่ากัน แต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ
    กรณีที่ (1)
    - ด้านคนขับเอามือแหย่เข้าไม่ได้(ชิด) - ด้านที่มีฝาเติมน้ำมันเอามือแหย่เข้าได้(ห่าง)
    ชื่อ:  1111.JPG
ครั้ง: 282
ขนาด:  43.1 กิโลไบต์
    กรณีที่ (2)
    - ด้านคนขับเอามือแหย่เข้าได้(ห่าง) - ด้านที่มีฝาเติมน้ำมันเอามือแหย่เข้าไม่ได้(ชิด)
    ชื่อ:  2222.JPG
ครั้ง: 294
ขนาด:  48.4 กิโลไบต์
    กรณีที่ (3) เท่ากันทั้งสองข้าง (ไม่มีรูปภาพให้ดู)
    หาเหตุผลของความห่างที่ไม่เท่ากัน
    - ถ้าจะบอกว่าเป็นเทคนิคด้านการผลิตที่วิศวกรออกแบบไว้ ทำไมไม่เป็นในแนวเดียวกันหมด ทำไมมี ตั้ง 3 กรณี (กรณีที่ (1)
    / กรณีที่ (2) / กรณีที่ (3) )
    - ค่าปกติที่โรงงานตั้งไว้ที่แท้จริงแล้ว คืออะไร เท่ากันทั้งสองข้าง หรือ ด้านซ้ายกว้างกว่าด้านขวา หรือ ด้านขวากว้างกว่าด้านซ้าย ???
  15. #75
    ของผมเหมือนกรณีที่1 ขวาชิด ซ้ายห่าง
  16. #76
    Apr 2013
    ของผมก็ไม่เท่ากัน แล้วจะทำงัยดีหว่า....
  17. #77
    Jan 2013
    เหมือนกันครับ กรณีที่ 1 เลย ครับ ตอนนแรกนึกว่า เป็นที่รถโดนกระแทกมา พอมาเจอ แบบนี้ มันแทบทุกคันเลยหรอนี้
  18. #78
    Apr 2013
    ของผมก็ไม่ตรง
  19. #79
    เด่วตอนเช้าไปลองมั่ง
  20. #80
    เป็นไงบ้างครับท่าน เท่ากัน หรือไม่เท่ากัน รายงานด่วน 555+
