หน้า 4 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 552
กระทู้: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
  1. #61
    มาตรฐาน ตอบ: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopba ดูโพส
    ถ้าน้าอยากทำภาพประกอบแบบละเอรยด แตไม่มี นายแบบ และตากล้อง บอกผมได้นะครับ จะเป็นหนูให้ครับ 0863132047 นพครับ (อยากเป็นหนู 555 แต่ของผมเป็น vg at 5 speed ครับ
    VG 5 Speed ได้หมดครับเพราะกล่อง ECU เครื่องเป็นกล่องเดียวกัน ต่อเหมือนกันเลยครับ 2011-2013
  2. #62
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ponheart ดูโพส
    ผมอยู่สัตหีบ - ระยอง ถ้าใครอยู่แถวนี้ ช่วงเย็นถึงมืดพอไปแนะนำได้คับ รับรองจะร้อง อ๋อๆ แค่นี้นี่เอง.
    ถ้าโทรมาแล้วไม่รับอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าผมออกหน้างานเอาโทรศัพท์ไปไม่ได้ ถ้ามีเวลาผมจะโทรกลับ 081-6870733 บอล
  3. #63
    ผมก็อยู่ระยองครับ โรงงานข้างๆ ปั๊ม ปตท.ข้างดรงแยกครับ อยากทำจังครับ เกียร์ mt ทำได้ป่ะครับ 140 hp ช่วยชี้แนะด้วยครับ น้า .....!
  4. #64
    Jul 2009
    ยอดเยี่ยม
    เสียดาย 116 ไม่มี
  5. #65
    ชื่อ:  PB020249.jpg
ครั้ง: 4762
ขนาด:  290.2 กิโลไบต์
    ก่อนผมใช้PLUS 4door 140 HP ผลิต ปี2007 4AT มันไม่มีสายจากกล่อง ECU มา เลยแห้วไป แต่ PLUS 4door 140 HP 4AT ปี2010 มีสายต่อมารอหลังกล่องECU แต่ใช่ไม่ได้ สอบถามน้าekkawut126 ได้ครับ เขาใช้ PLUS 4door 140 HP 4AT ปี2010
    เพิ่มเติม triton 4*4 MT VG 178 HP 2011 ทำได้ครับทำให้เพื่อนมาแล้ว แต่เรือนไมล์ไม่มี LED ต่อ ตามหาLEDมาใส่ไฟ Cruise ก็ไม่โชว์ เลยไปหาไมล์ เกียร์ auto ที่ผลิตปี เดียวมาใส่ใช้ได้ครับ ส่วนการยกเลิก Cruise ใช้แค่สวิทช์ เบรค กับ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย ครับ (ไม่ได้ใช้สวิทช์ ครัทช์)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 12-11-2013 เมื่อ 14:37
  6. #66
    Nov 2010
    มาแชร์วงจรให้คับ
    ครูชสวิทย์ออโต้ติดตั้งที่ก้านเบรค
  7. #67
    ชื่อ:  PB020249.jpg
ครั้ง: 4762
    สุดยอดครับ น้า
  8. #68
    อยากทำมั้ง รุ่น m10 เกียร์ m/t ปลายปี สีขาว ทำได้ป่าวครับ ยืนยันให้ที
  9. #69
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ domutsu ดูโพส
    มาแชร์วงจรให้คับ
    ขอบคุณครับน้า
  10. #70
    May 2013
    ขั้นเทพ...มากๆๆๆ รถผม ไทรทัน 140 4x4 ปี2011 รุ่นพี่ตูน ติดตั้งได้ไหมครับ
  11. #71
    เบื้องต้นน้าดูที่ กระบะตรง กล่องecu ฝาสีดำ ได้แน่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vela ดูโพส
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 15-11-2013 เมื่อ 06:54
  12. #72
    น้าท่านใดทำไปแล้วมั้ง แสดงตัวไหน่อยครับ
  13. #73
    สอบถามหน่อยครับ พลัส 2013 เครื่องเบินซิน ทำได้ไหมครับ พอขับทางไกลบ่อยปวดขามากเลย
  14. #74
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ windows2012 ดูโพส
    เห็นมีคนตอบ ว่าทำไม่ได้คับ
  15. #75
    อดเลย นึกว่าจะได้สบายแล้วเชียว
  16. #76
    สมาชิกถาวร : TTC-04555 TTC-Member
    ขอบคุณครับผมสำหรับการแบ่งปัน
    สงสัยต้องรีบจัดทำเพราะปลายปีนี้มีหลายทริป
  17. #77
    Jul 2009
    รายการอุปกรณ์สำหรับทำสวิทย์
    1.สวิทช์กดติดปล่อยดับ = 4 ตัว
    2. ตัวต้านทาน 1,227 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 1,200 อนุกรมกับ 27 )
    3. ตัวต้านทาน 410 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 390 อนุกรมกับ 20 )
    4. ตัวต้านทาน 203 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 200 อนุกรมกับ 3 )
    ต่อวงจรตามรูป
    เสร็จแล้วไปต่กับกล่องผ่านซอคเก็ต c35 ( อยู่ด้านหลังกล่องecu นับขาตามรูปได้เลยมีอันเดียว ไม่เหมือนใคร ) ขาที่ 13 กับ 15 แล้วต่อขา14 ลงกราวแค่นี้เพียงแค่เราไม่รู้สถานะว่าเปิดหรือปิดอยู่แค่นั้นเองครับ
    ขอความรู้เพิ่มเข้าในสมองน้อย ๆ ของผมนิดนะครับ
    - น้าเอาค่าความต้านทานพวกนี้ มาจาก สูตรใหนครับ รู้ความแตกต่างของค่าที่เข้ากันได้กับ ค่าทึ่ ecu ต้องการ
    บอกที่ครับ ผมสงสัยมากครับ ด้วยความนับถือ กับความรู้ที่ สุดยอดนี้ จริง ๆ ครับ
  18. #78
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong ดูโพส
    ผมช่วยเดาเพิ่ม ผมว่าน้าเขาน่าจะมีวงจรจริงๆ ของระบบอยู่ คือ มีของจริงให้ได้เล่น หรือได้วัดดู แล้วนำมา diy ถอดค่ามาจากระบบที่ติดรถจริงๆ ประมาณนี้มั้งครับ (ตัวทำงานจริงๆ มันอยู่ที่ ECU ที่เราทำๆ กันก็แค่สวิตท์สั่งงาน ECU ดังนั้น รถคันไหนจะทำได้หรือไม่ได้ ECU จะต้องรองรับระบบไว้ด้วย ผิดพลาดขออภัยนะครับ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 18-11-2013 เมื่อ 12:23
  19. #79
    Nov 2010
    ทำไม่ได้คับเนื่องจากคันเร่งเป็นสาย ถ้าจะทำต้องติดปั้มดูดคันเร่งเพิ่มซึ่งอุปกรบ้านเราน่าจะไม่มีแต่ใน ตปท.เขาทำได้
  20. #80
    Nov 2010
    ค่า R เช็คได้ตามนี้คับน้า
    Terminal connector of tester
    Switch position
    Specified condition
    2 - 3 All switches are released. Open circuit
    "ON/OFF" switch is pushed Continuity (less than 2 ohms)
    "CANCEL" switch is pushed 202.5 - 208 Ω
    "COAST/SET" switch is pushed 610.5 - 624.5 Ω
    "ACC/RES" switch is pushed 1838 - 1877 Ω
  1. อยากติด cruise control ตัว 4x2
    โพสโดย happy999 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-09-2012, 00:50
  2. Cruise Control กับ Triton
    โพสโดย AeA ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 03-09-2012, 19:33
