หน้า 43 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 841 ถึง 860 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #841
    Nov 2009
    มาตรฐาน Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
    น้าเต้ยครับ
    D 1298 Vgt แรงดันสูง
    ช่างที่ศูนย์เขาจดมาให้อย่างนี้นะครับ
  2. #842
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    น้าเต้ยครับ
    p1298vgt แรงดันของลมไอดีจากเทอร์โบสูงเกินไป ครับ
    ต้องเปิดกล่อง POWER SPEED เข้าโหมด SETUP เข้าไปตั้งค่า ปลดล็อคบูทส์เทอร์โบใหม่ครับคงมีการปรับค่าสูงเกินไปครับ เราสามารถเข้าโหมดนี้ไปแก้ไขปรับตั้งได้เลยครับ (ที่มันเกินก็เพราะเราดันแรงดันน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ไปเยอะกว่าเดิมเลยทำให้เทอร์โบอัดอากาศเพิ่มเลยดันซะเลยค่าที่กล่อง ECU คอยดักจับเตือนอยู่ครับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ)
  3. #843
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าเต้ย....แต่ขอบอกว่า...ประทับใจครับกล่อง
    ....กดเบาขับเดิมๆ..ประหยัดดีครับ
    ....กดแรงๆพุ่งกระจายเลยครับ...
    เดี๋ยวรอโอกาสจะไปทำท้ายราง+กล่องคันเร่ง จะได้เต็มสูตร...ขอบคุณครับ
  4. #844
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    น้าต้นครับถ้าจะไปเร็ว ๆ นี้ รบกวนชวนผมด้วยนะครับ ผมจะเข้าไปหาน้าเต้ยเหมือนกัน..
  5. #845
    Nov 2009
    ได้ครับน้าตุ้ย...แต่รอเก็บตังก่อนนะ..ฮ่าๆๆๆ
  6. #846
    pairoj2050
    ที่โทรหาเมื่อวานครับ เดี๋ยวจัดการงานก่อนสะดวกวันไหนจะโทรไปครับคงอาทิตย์นี้ล่ะ
  7. #847
    มาตรฐาน ตอบ: Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
    น้าเต้ยครับ
    โดนกล่องไรไปอ่ะคร้าบบบ....หุหุ
  8. #848
    มาตรฐาน ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    มารายงานตัวกับบ้านใหม่ เล่นซะงงเหมือนกัน สบายดีกันไหมครับหยุดสงกรานต์ ไปเที่ยวไหนกันบ้างละครับ
  9. #849
    น้าเต้ยครับ ออโต้ 116 อยากได้การตอบสนองที่ดีขึ้นแนะนำหน่อยครับ
  10. #850
    ตอบกลับทางเมล์ให้แล้วนะครับ ขอบพระคุณที่สนใจในสินค้าและบริการครับ
  11. #851
    สวัสดีครับ น้าเต้ย ผมสนใจโปร 3200 ของน้าเต้ยครับ ของผมตัวธรรมดา 116 นะครับ
    แล้วน้าเต้ยอยู่ตรงไหนของลพบุรีครับ ขอที่อยู่ด้วยครับผมไปไม่ถูก
    เมล์ผม channarong.ph@gmail.com ขอบคุณครับ
  12. #852
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    น้าเต้ยครับ...เสาร์หน้า 30 ไปธุระไหนหรือเปล่า? จะแวะเข้าไปหาครับ
  13. #853
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aud harley ดูโพส
    ตอบเมล์ให้แล้วนะครับ
  14. #854
    มาเลยน้าตุ้ย เดี๋ยวผมจะรอครับจะมาช่วง เช้า หรือบ่ายก็โทร.บอกล่วงหน้าก่อนนะครับจะได้จัดเวลาให้ที่บ้านเขาถูกครับ
  15. #855
    Nov 2009
    น้าเต้ยครับ..ปลั๊กเสียบตรงรุ่น...มายังครับ...
  16. #856
    เสียเงินไปแล้วแต่ของยังไม่ได้เลยครับ ผมว่าไม่ต้องรอหลอกครับ มีตัดสายไฟแค่สองเส้นครับ ที่เหลือแค่ปลอกและเกาะพ่วงเอาครับตัดต่อน้อยกว่าเครื่องเสียงในรถอีกครับ สงสัยผมจะโดนเรื่องปลักนีอีกงานครับคงรอไม่ไหวแล้วครับ
  17. #857
    ตามนั้นเลยครับน้าเต้ย เดี๋ยวหาวันว่างก่อนนะครับ
    แล้วผมจะโทรไปนัดอีกที ขอบคุณครับ
  18. #858
    น้าเต้ย เอาแบบตรงๆแบบไม่อายกันเลยนะครับ อิๆๆๆ วันเสาร์นี้ ผมจะไปเที่ยวลพบุรีกับเพื่อนๆ ไตตั้นลพบุรี อยุธยา สิงบุรี รวมตัวกันไปที่อ่างซับเหล็ก แต่ผมแอบจิ๊กผบ.ไว้ได้ตอนนี้แค่ 5000 อ่ะครับ ไปใส่ก่อน (กล่องดันอ่ะครับ)จ่ายก่อน5พันที่มีแอบผบ.มา ส่วนที่ขาดเดี๋ยวโอนไปให้ตามหลังไม่น่าเกินอาทิตย์นึงได้ป่าวครับ น้าเต้ย อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
  19. #859
    ด้วยความเคารพครับ..
    ดีนะน้าตั้ว ยังจิ๊กไว้ได้ ตอนนี้ผมโดนยิด atm เลย ไม่น่าเลย น้าเต้ยเมลย์ราคาให้ด้วยนะครับ เดียวแอบหาไรขายก่อน 555555555 ผมขายคอมนะ อิอิ
  20. #860
    อิๆๆๆ คอเดียวกันเลยครับ เมียยึดหมด 555 ว่างๆน้าเบียร์ ผ่านมายุดยา แวะมากินเหล้ากันครับน้าเบียร์ คริๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
