หน้า 45 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 881 ถึง 900 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #881
    มาตรฐาน ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    ต้องลองด้วยตัวเองครับน้าอู๊ดแต่รับรองว่าไม่มีผิดหวังครับมาแบบเนียนๆเลยครับ อิๆๆ แต่การจากที่ได้คุยได้ปรึกษากับน้าเต้ย ระหว่างการติดตั้ง กระจ่างศาสตร์เลยครับ ได้ความรู้อีกบานเลยครับ คำถามทุกคำถามที่เคยสงสัย น้าเต้ยสามารถให้คำตอบได้หมดแบบมีข้อมูลที่ชัดเจน บางอย่างน้าเต้ยตอบมา อธิบายมาให้ฟังมันเป็นศัพย์ทางช่าง ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับ แต่รู้ว่า น้าเต้ยนี่แน่นจริงๆ ครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครับน้า ไม่แปลกหรอกน้าตั๊ว ที่น้าเต้ยรู้แบบแน่นๆเค้าเคย สูงสุดมาแล้วก่ะแค่รถแสตนดาร์ดอย่างเราๆทะลุครับ แรงๆครับน้า
  2. #882
    Nov 2009
    หุหุหุ...แรงอย่างงี้หาตัวจับยากแน่ๆเลยน้าตั้ว ว่าแต่ทำท้ายรางมาด้วยไหมครับน้าตั๊ว
  3. #883
    ผมโดดงานได้ก็หลังประมาณวันที่ 20 ไปแล้ว
    ส่วนวันไหนนั้นผมจะโทรหาน้าเต้ยอีกทีนะครับ...
    อยากไปลพบุรีใจจะขาดแล้ว.....
  4. #884
    ผมหล่ะชอบคำพูดที่น้าเต้ยแกบอกมาคำนึงจังว่า " ไอ้ที่ว่าอันโน้นบอกจูนด้วยมือ อันนี้จูนด้วยคอม แต่ของผมเอาจับเอาคอนโทรเลอร์คอมแบบย่อๆมาไว้ในกล่องเลย จูนตั้งค่า ม้ง ค่าแมพ แอร์โฟร์ ผมก็มีหมด " และค่าอะไรอีกผมก็จำไม่ได้ เพราะน้าเต้ยพูดให้ฟังแต่มันเป็นภาษาทางช่าง ผมเลยงง แต่วิชาการแน่นจริงๆ ครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  5. #885
    น้าตั๊วล้อใหญ่ๆน้า จูนMap ไว้เท่าไรครับ ขอเอาไว้เป็นข้อมูล จะลองกับล้อ 17 ของผมบ้างครับ
  6. #886
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    ด้วยความเคารพครับน้าชาน ผมจำไม่ได้จริงๆ อ่ะครับ หลังจากติดตั้งเสร๊จ น้าเต้ยก็คอนเน๊คโปรแกรม จูนด้วยคอมพิวเตอร์ของแก เสร๊จแล้วแกก็มาเลินนิ่งค่าต่างๆที่กล่อง โดยการปรับเซ๊ตค่าต่างโดยการเซ๊ตที่กล่อง ผมเห็นมันเป็นตัวเลขบอกค่าดิจิตอลอยู่เหมือนกัน น้าเต้ยแกก็บอก ก็สอนผมอยู่อ่ะครับ แต่ขอสารภาพตามตรง ผมไม่รู้เรื่องเลย เพราะไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิคเลยอ่ะครับ น้าเต้ยแกก็บอกค่าต่างๆ ที่แกตั้งไวให้อยู่ครับ แต่ผมจำไม่ได้อ่ะครับ รู้แต่ว่า มาเนียนๆ ไหลๆ ล่าสุดวันนี้เพิ่งกลับจากไปดูบอลที่ สนามบากกอก กล๊าส มา ขากลับ มาทางมอเตอร์เวย์ เจอ พี่เนอร์ 3000 สีดำ มาจี้แล้วต๊อปไฟไล่ตรูด เลยได้ลองกันแบบ ชิวๆ ค่ากล่องผมตอนนี้มาตราฐานน้าเต้ยให้ไว้ 34 สามารถเพิ่มได้ถึง 44 อย่าเกินนี้ เพราะน้าเต้ยแกเตือนไว้ ถ้าปรับเกิน 44 มันจะดันแรงเกินไป เดี๋ยวมันจะพังเอา เพราะเครื่องรถผมมันเดิมๆ อ่ะครับ แต่ถ้ามีการโมอีกนิดหน่อยปรับเพิ่มได้อีกเยอะครับ ผลล่าสุดวันนี้ เวลา 20.00 น. กะ พี่รันเนอร์ 3000 คันที่บอก ผมไม่ได้กดเพิ่มสเต็ปนะครับ กดยาวๆ หายยาวๆ ทิ้งยาวๆ ครับ มาเนียน ดึงดี ดันดีครับ เสียดายตอนนี้คลัทช์ผมไม่สมบูรณ์ ผ้าคลัทช์มันหมดแล้วอ่ะครับ เลยได้แรงม้ามาไม่เต็มที่ แต่ก็ยังทิ้งเขาได้ขนาดนี้ ผมว่า มันโอเคเลยนะสำหรับผมอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  7. #887
    ผมตั้งไว้ให้ 34 ครับคุณราชัน...
    วันนี้น้าตุ้ย จาก อย.มาจัดใส่กล่องดันรางไปเรียบร้อย กับโปรแกรมแบบจัดการจูนแบบแมนวลทั้งดันราง ปรับแม็ป ปรับแอร์โฟร์ พร้อมโปรแกรมแสดงผลการทำงาน Sensor ท้ายราง และ Map Sensor แบบตลอดเวลาที่ทำงานให้ได้ใช้งานกัน เป็นโปรแกรมเดียวกับที่ใช้ในการแข่งของกล่องผม คนละโปรแกรมกับน้าตั่วนะ อันนี้จัดหนักกว่าขอบอก ไปลองเทียบกันดู แบบแรงไม่ต้องง้อกล่องยกก็วิ่งได้
    ไว้รอน้าตุ้ยมาแจงครับ (แรงแต่แช่ได้ แรงดันไม่มีตก ควันไม่ท่วมตูด น้ำไม่มีดัน ไม่เปลืองตังค์เจ้าของรถครับ) ที่สำคัญเรื่องความเนียนอัตราเร่งทั้งขึ้น ลงไม่มีกระตุกกระชากให้เสียอารมณ์มาแบบนิ่มๆเนียนแต่รวดเร็ว ต้องลองเองครับ
  8. #888
  9. #889
    TTC-00485 TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ..
    น้าตั้วแรงอีกแว้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  10. #890
    ทดสอบ.....
  11. #891
    มาแว้ว...ผมก็หาอยู่ว่ากระทู้น้าเต้ยหายไปไหนเนี่ย อิๆๆๆๆ
  12. #892
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    อิจฉาๆๆๆๆ
    น้าตุ้ยมารายงานผลหน่อยยยอยากรู้ๆๆๆ...เอ๋..แต่น้าตุ้ยมีกล่องคันเร่งแล้วใช่ปะครับ...
  13. #893
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    รายงานผลครับ....วิ่งเนียนไม่กระตุก ไม่กระชาก อัตราเร่งไปแบบเนียน ๆ ลองปิดกล่องยก และบวกค่ากล่องคันเร่งนิดหน่อย อัตราเร่งแซงดีครับ ฟันไม่ดำท่วมถนน ขากลับบ้านว่าจะลองแต่เส้นทางกลับบ้านรถบรรทุกปูนซีเมนต์เต็มไปหมด กล้วไปจูบตูดพี่เค้า ส่วนโปรแกรมที่น้าเต้ยจัดให้ก็เยี่ยมครับ...เพราะผมชอบมือคันกลัวปรับเล่นเองเดี๋ยวเครื่องพัง เลยขอเล่นแบบสำเร็จรูปเลยดีกว่า เมื่อวานไปหาน้าเต้ยที่ทำงาน โรงอาหาร อาหารอร่อยครับ สงสัยต้องชวนน้อง ๆ ที่ สำนักงานใหญ่ ไปกินข้าวกับน้าเต้ยซะหน่อย น้อง ๆ ไม่เคยเห็นเหมืองหินครับน้าเต้ย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 03-05-2011 เมื่อ 08:39
  14. #894
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    อิจฉาๆๆๆๆ
    ครับน้าต้น....ของเดิมผมใช้กล่องคันเร่ง ร่วมกับกล่องของค่ายอื่น .....แต่ confirm ว่า กล่องคันเร่งมีผลกับอัตราเร่งมาก ๆ ขับสนุกครับ....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 03-05-2011 เมื่อ 08:38
  15. #895
    น้าเต้ยครับpowerspeedตอนนี้มีอะไรมาใหม่ชี้แจงด้วยครับ
  16. #896
    อ่านกระทู้ ตาโต้ง ตาน้าตั๊ว น้ำตาจะใหล ซึ้งครับพี่น้อง
    เข้ามาอ่านเรื่อยๆครับ...ดันกระทู้ก็แล้วกันครับ
  17. #897
    นานมาแล้ว เต็มถังแค่หัวจ่ายตัด ขีดแรก 265 กิโลเมตร
  18. #898
    อยากลองบ้างแล้วน้าเต้ย เบิร์นลงกล่องให้หน่อยดิครับ
  19. #899
    อยากได้กล่องเวอร์ชั่นใหม่บ้างจังคับน้าเต้ย แต่เงินยังไม่เข้ากระเป๋ามาเลย รอ รอ รอ
  20. #900
    น้าราชันแรงไม่รอกันบ้างเลยนะคราบ ได้ข่าวไปจับครัทซ์ของธนสัญมาเป็นไงบ้างคราบ จับดีไหม แข็งกว่าเดิมมากไหมคราบ
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
