หน้า 47 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 921 ถึง 940 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #921
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    ทำนอง สกา..ครับ
    เอ๊ะ ! นี่มันกล่องอะไร
    มองๆดูแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจ
    ไม่รู้ว่ามันทำงานแบบไหน และก็ไม่รู้ว่าใครคิดมันขึ้นมา
    บางทีก็ลองวิ่งกะวีโก้ บางทีก็โซ่โล่กะนิสสัน
    ปรับกล่องขึ้นในโหมดให้มันมันส์ แล้วก็วิ่งฟันมันมาแล้วทั้งสองราย
    55555+ แปลงมาจากเพลงสกาม๊อคค่านะคร๊าบบบ...
    แล้วกล่องสีชมพูนั่นมันกล่องอะไร?
  2. #922
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    หาช่างรู้ใจไว้ใกล้ๆสักคนครับสั่งของลงไปทาง ems ติดตั้งได้เองไม่ยากครับส่นการปรับจูนโทร.สอนวิธีการปรับได้ครับ
    ขอให้มีพื้นฐานช่างไฟ อ่านโค๊ดสีสายไฟรถยนต์เป็นผมมีวงจรแนบไปให้ครับสนใจยังไงลองดูครับ
    มีลูกค้าทั้งภูเก็ตและกระบี่ยังขับรถมาให้ทำแล้วนัดเจอที่อู่พี่กาหลงก็ สองคันแล้วครับทั้ง ฟอร์ด และอีซูซุ
    ถ้าผมจะได้ไปเต็มที่ก็ทุ่งสงครับ นานๆปีจะได้ลงใต้ครับ
    มาทุ่งสงเมื่อไรแจ้งล่วงหน้าด้วยครับ ทุ่งสงไม่ไกลเท่าไร เกือบ 400 โลเอง
  3. #923
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bangpakong ดูโพส
    โอ้ โฮ....แหล่มๆ ทั้งนั้นเลย อยากได้มั่งจัง ไม่รู้ัวันใหนจะได้แวะไปหาน้าเต้ยบ้าง คริๆๆๆๆ
    เป็นคนดึงผมเข้าวงการเลยนะนั่น รุ่นแรกเลยครับ
    มะ เด๋วผมจะติดตั้งให้ 555+
    สยามวายกระเจิง เก่งจริงๆ
    ครึกครื้นครับพี่น้องคืนเดียวทู้เดินหน้ากว่าๆๆๆ ถึงตาเต้ยยยยยบ้างละ 5555555555+
  4. #924
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EAK_1607 ดูโพส
    พี่เต้ยมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ บอกกันมั้งนะ ผมเอกเอง
    มีแล้วครับคุณเอก ใช้งบหลักร้อย เพิ่มสเต็ปให้อัตราเร่งต่อเนื่องไม่ห้อยระหว่างปลายเกียร์เหมือนเก่าครับทีนี้ทั้งมาเร็วต่อเนื่องไม่ห้อยไม่ดร็อปครับ สนใจก็หาเวลามาจะอัพเพิ่มให้ครับ
  5. #925
    ความเร็วผมมันไปพร้อมกับน้ำมันครับน้าเต้ย
  6. #926
    น้าเต้ยจะเข้ามาอู่พี่หลง วันเสาร์กี่โมงครับผมจะได้ไปรอเป็นคิวแรกครับ
  7. #927
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bussame ดูโพส
    คงสายๆครับ แต่ก็มีนัดลูกค้าไว้หลายคันเหมือนเดิมครับ ยังไงโทร.หากันก่อนก็ดีครับเพื่อมีการเปลี่ยนแผน เพราะอะไหล่ที่เอามาทำยังเสร็จไม่ทันกะว่าจะเอาขึ้นไปจะได้เก็บงานรถแข่งไปด้วย ครับจะได้ไม่เสียเที่ยว
  8. #928
    ถ้าจะมาสิ้นเดือนต้องหลังจากวันที่ 27,28,29 เดือนนี้ไปก่อนนะครับ มีรายการไปแข่งรถรายการซูปเปอร์คาร์สนามแรกครับยังไม่รู้เลยว่าสระแก้วหรือพัทยา แต่ข่าวมาบอกว่าจะได้ไปสระแก้ว กองบิน 1 ครับ ถ้าน้าอู๊ดสะดวกมาก่อนสักวันที่ 20,21 นี้จะดีกว่าครับยังไงโทร.มาหาก่อนมานะครับเดี๋ยวจะมาเก้อ และสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจในสินค้ากล่องดันราง ต้องโทร.นัดสั่งจองกันก่อนล่วงหน้านะครับ
    ของที่มีอยู่ประกอบให้ไม่ทันครับถ้าไม่สั่งไว้ก่อนครับ พอขายได้เดือนละยี่สิบใบก็อยู่ได้ครับไม่ต้องเวอร์มากเน้นผลงานครับ
    ผมว่างช่วงสิ้นเดือนครับน้าเต้ย ถ้าผมจะไปผมจะโทรหาก่อนครับ
  9. #929
    สวัสดีครับ . . . ตกลงวันเสาร์สาย ๆ ๆ นะครับ น้าเต้ย
  10. #930
    เมื่อวานได้ลองอัดกับเพื่อนสมาชิกกันยาวๆ เส้นสายเอเชีย ความรู้สึกที่ชอบคือ ต้น กลาง นี่ขึ้นดีครับ แต่ที่แปลกใจคือ เอ๊ะ..! ทำไมปลายมันไม่ห้อย เหมือนกล่องดันทั่วไป เพราะเท่าที่รู้มาถ้าจะให้ปลายไหล ต้องพึ่งกล่องยก แต่เมื่อวาน ปรับกล่องไปที่ 40 (จริงๆปรับได้ถึงระดับ 44 ) กล่องคันเร่งปรับที่ระดับ 7 จาก 9 ระดับ สำหรับกล่องใบนี้ ผมยังงงจากการใช้งานจริงอยู่เลย แต่รับรองการันตีครับ ว่า ต้น กลาง ปลาย มาเนียนๆดีจริง ไม่มีหมด ช่วงปลาย จริงๆ ครับ จากผมผู้ใช้งานจริง
    ปล.เมื่อคืน กลับจากงานแต่งเพื่อนมา ตึงๆ นิดหน่อย เลยลองปั้มออกมาจาก 4 แยกไฟแดง กลางตัวเมือง ในสเต็ปที่คลัทช์หมด เกียร์1-2 นี่ ฟรีโอ๊คคคคค!!!! ได้สบายๆ ยาวๆครับ สับ 3 ยังโอ๊คได้อีก มันส์ครับ เนียนดี การันตีจากผู้ใช้จริงครับ
    ด้วยความเคารพครับ...
  11. #931
    แล้วมาชลบุรีก็ไม่บอก จะให้เลี้ยงเบียร์ซะหน่อยน้าตั้ว อิอิ
  12. #932
    ต้องกราบขอโทษทีครับน้าเบียร์ พอดีว่าไปกับ แฟน 2 คน ไปธุระนิดหน่อยอ่ะครับแถวๆ ศรีราชา ก็เลยไปหาอาหารทะเลอร่อยๆ กินกันนิดหน่อย แล้วก้ขับไป อ.หุบบอน ไปกินไก่ย่างร้านดังๆ แถวนั้นอ่ะครับ ไม่ได้โทรหาพี่น้องชลบุรีท่านใดเลย เพราะเกรงว่า ถ้าเราเจอกัน ก็อย่างที่รู้ๆ กันอยู่อ่ะครับ ลังนึงมันไม่พอแน่ๆ ไหลยาวแน่ๆผมอ่ะ นานๆเจอเพื่อนสมาชิกคอเดียวกันด้วย เกรงว่าถ้าเจอกัน ผมจะขับกลับกรุงศรีไม่ไหวอ่ะดิครับน้าเบียร์ เพราะว่า แฟนก้ยังขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่อ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ.
  13. #933
    ผลการ อัพกล่องpower speed ด้วยstepที่น้าเต้ยได้ศึกษาข้อมูลมาจากต่างประเทศอิอิ
    หลังจากที่อัพมาได้ลองทดสอบและเปรียบเทียบกับของเดิมที่ยังไม่อัพ (set MAF 15% ดันราง30 คันเร่ง34)
    บอกเลยได้ว่าแรง ดึงดีปลายไม่เหี่ยว เวลาเปลี่ยนเกียร์เหมือนรอบมันชิดขึ้นกำลังเครื่องไม่ตกสับเกียรปุ๊ปเดินคันเร่งตามรถพุ่งตามเท้าที่กดคันเร่ง ความเร็วปลายลองกดคันเร่งแช่ยาวๆดูยังเหมือนเดิมเรื่องความร้อนปกติ92-95(ถ้าเดินคันเร่งดีๆความร้อนไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับรถเดิมๆล้อ20ครับ)
    อยากรู้ต้องลองครับรับรองคุ้มครับ
  14. #934
    ไว้มีโอกาศผมลองไปอัพสเต็ปนี้ดูมั้ง
  15. #935
    โอ้ว..แม่เจ้า วันนี้ ไปนอกรอบ แบบจิ๊บๆกับน้าเก่ง jvc เพื่อสมาชิกคลับเรามาที่ อิมแพคเมืองทอง หมดไป 8 ขวด ขากลับเจอโค้งใต้สะพาน ขนาดใส่เกียร์3 ในสเต็ปที่รถผมผ้าคลัทช์ จะหมดแหล่ะ ไม่หมดแหล่ะ ที่ไหนได้ เผลอไปกดคันเร่ง เกียร์3 ยังโอ๊คๆๆๆๆ ได้ กับยาง bf 265/75/16 ของเขาดีจริงๆ ครับ ดีนะที่ดึงพวงมาลัยกลับทัน
    ด้วยความเคารพครับ..
  16. #936
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aud harley ดูโพส
    วันเสาร์ที่ 14 ว่างเป่าครับน้าตั้ว(วันก่อนโทรหาไม่ติด)
  17. #937
    ผมตัว 116 +3.2 + ดัน ปลายๆโก้ 3.0 งงครับ
  18. #938
    ต้องลองครับคุณเอกผมแนะนำดีกว่าเก่าแน่นอน อัตตราเร่งเหมือนได้ขับ ปอร์เช่ คาเยนน์ เลยทีเดียวครับ
  19. #939
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ..
    confirm ครับ สเตปนี้ ขับสนุก ลุกนั่งสาบาย ตอนนี้ลองปิดกล่องยก ซึ่งก็ได้อัตราเร่งไหลใกล้เคียงกัน แต่น้ำมันซดน้อยลงหน่อยครับ (ว่าแต่ตอนนี้บูสไหลเป็นน้ำเลย.......) เด๋วไว้ค่อยไปแก้ไข
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 10-05-2011 เมื่อ 17:04
  20. #940
    ได้ครับน้าอู๊ด ไปกี่โมงครับเนี่ย
    ด้วยความเคารพครับ..
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
