หน้า 47 จากทั้งหมด 49 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 921 ถึง 940 จากทั้งหมด 978
กระทู้: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
  1. #921
    Jul 2009
    มาตรฐาน ตอบ: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
    หลังจากลองเปลี่ยน แบ๊ตดูแล้ว การ Start ก็ดูดีอยู่ 2-3 วัน
    วันนี้ ก็ Start ยากเหมือนเดิม สงสัยต้อง รื้อ เครื่องละครับ รอชม
  2. #922
    TTC - .... Wait.... TTC-Member
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    http://www.scantool.net/scantool/downloads/utilities/
    DRIVER ELM327 FOR WIN7
    เนื่องจากผมลง Window ใหม่แล้วมันไม่สามารถเข้ากันได้กับ Program Touch Scan
    ลองลง Driver แล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้ ท่านใด ทราบ บอกที ครับ
    น่าจะเป็นอันนี้นะครับ
    http://www.scantool.net/scantool/dow...chive/drivers/
  3. #923
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pokneed ดูโพส
    ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
    ผมกำลังจะลง Win XP อยู่แล้วเชียว โชคดีที่น้ามาครับ
  4. #924
    แวะมาสวัสดีปีใหม่ ครับ
    ไม่อ่านนาน ไล่อ่านไม่ไหว ครับ
    เป็นกำลังใจให้ครับ
  5. #925
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    เป็นกำลังใจให้ครับ
    สวัดดีปีใหม่เช่นกันครับ น้า ชัย
  6. #926
    Jul 2009
    หลังจากที่ทดลองใช้งาน Scan Tool ver2.11 พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อนักทดลองทั้งหลายครับ
    ที่จะค้นหาความจริงกับแบบ ชัว ๆ
    ผมสรุปประโยชน์ออกมาได้ดังนี้ครับ
    1 การเก็บประวัติเครื่อง รอบเครื่อง แรงดัน sensor ต่าง ๆ จะได้รู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
    2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมัน
    - เก็บข้อมูลรายดูเปรียบเทียบ วันต่อวันใน 1 สัปดาห์ได้ ว่าวันใหนใช้น้ำมันมากแค่ใหน
    - มีข้อมูลแบบเฉลี่ยการใช้เชื้อเพลิง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี
  7. #927
    สวดยอด ทุกกระทู้..
  8. #928
    2009-2012 น้าเท่มากเลยครับ up up เดี๋ยวหล่น
  9. #929
    Sep 2011
    ความรู้ทั้งนั้น หาซื้อที่ไหนไม่ใด้แล้วครับ โชคดีที่มีบรรดาน้าๆเทพๆ ช่วยแบ่งปันความรู้ ซึ่งหายากในโลกสังคมสมัยนี้ครับ
  10. #930
    Jul 2009
    เครื่อง scan OBD2 ราคา 500 บาทเท่านั้นครับ (ซื้อแต่ก่อน 1500 )
    ท่านใดยังไม่มีก็ จับจองได้ครับ
    ผมก็จะซื้อตัว เพราะตัวเก่า พวก ๆ มาขอซื้อต่อ
    http://www.obdthailand.com/ELM327.html
  11. #931
    Jul 2009
    ผมมี Program ออกแบบวงจรแบบเก่า มาให้ลองเล่นครับ
    เพราะหลังจากที่ บางท่าน เคยทำวงจร จาก PCB Wizard เสร็จแล้ว ไม่สามารถที่จะลองได้ว่า
    ปริ้นที่วางอุปกรณ์ลงไปนั้น ถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งบ่อยครั้งที่ ผมเอง ก็วาง ลายผิด( จน ปริ้น เต็มบ้านแล้วครับ)
    แต่ Program นี้ จะ Run ลายวงจรที่ลงปริ้นแล้ว ให้เราได้ชมกันครับ
    ขอบคุณ Leksound clup ครับที่มีของดี ๆ ให้ครับผม
    http://www.4shared.com/file/23332738...fullpart1.html
    http://www.4shared.com/file/23333496...fullpart2.html
    http://www.4shared.com/file/23334528...fullpart3.html
    http://www.4shared.com/file/23334819...fullpart4.html
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 11-06-2012 เมื่อ 08:54
  12. #932
    น้าโปรแกรม scantool ของวิน 7 มันต่อบลูทูช ได้ไหมครับ ใช้กับ elm 327 ตัวบลูทูชหนะครับ ลิ้งที่ น้าให้ด้านบน โปรแกรม scantool มันไม่มีตัว install อ่ะครับ ที่เป็น .exe ถ้ามีรบกวนหน่อยครับน้า
  13. #933
    Jul 2009
    License Key: LG96-E9A4-XT96-BP9T
    Trail 30 date
    ถ้ามี Version เดิม หลังติดต้ังแล้ว ยาวววววว
    Download Link:
    http://www.obdsoftware.net/Downloads.aspx
    เครื่องผม Load ช้าครับ เอา Link ไปครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 04-07-2012 เมื่อ 08:39
  14. #934
    Jul 2009
    ได้ใหมครับ
  15. #935
    ได้แล้วครับน้า ตอนแรกไม่ได้ คิดว่าน้ากำลัง up load หรือป่าว เลยไม่กล้าถามเกรงใจอ่ะครับ เป็นโปรแกรม tuchscan ขอบคุณมาก ถึงมากที่สุดครับ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูก่อนครับ ตัวนี้มีหมดอายุด้วยครับ ไงก็ขอบคุณมากๆครับ
  16. #936
    Jul 2009
    http://file2.uploadfile.biz/i/EWENMEIMIEEEEX
    น้าต้องถอน ver 2.11.1 ออกก่อน
    และลง ver 2.8 ทดลองเปิดดู Icon จะเป็นสีแดง
    และลงทะเบียนให้เรียบร้อย
    License Key: JS39-42MG-TBLS-VY36
    เสร็จแล้ว ลง Ver 2.11.1 ตามหลัง ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
    ใช้ ยาวววววววไปเลย
  17. #937
    น้าผมไม่ค่อยมีความรู้เรือ่งพวกนี้เท่าไหร่ แต่เห็นน้าๆแต่ละท่านเก่งๆกันมาก ทำไมน้าไม่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง ไว้ใช้เองเลยอ่ะครับ
  18. #938
    Jul 2009
    ไม่ขนาดนั้นครับ
    มันยากพอสมควรครับ ถ้าแค่ Visual Basic นี่ก็ยังหาจุดเริ่มไม่ได้เลยครับ 5 5 5 5
  19. #939
    น้าครับ ตัว obd นี่มันวัดบุส ได้หรือป่าวครับ มันไม่เห็นมีให้โปรแกรมเลยครับ โปรแกรมบนมือถือก็ไม่มี ผมใช้ n8 หรือว่าเค้าเขียนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ไช่คำว่า boost
  20. #940
    ต่ออีกนิดครับน้า ในส่วนของตรงนี้ เราสามารถ ปรับจูนอ่ะไรเกี่ยวกันรถได้ไหมครับ หรือว่า ดู อ่านค่า ได้อย่างเดียว
ในขณะนี้มี 4 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 4 ผู้เยี่ยมชม)
