หน้า 48 จากทั้งหมด 49 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 941 ถึง 960 จากทั้งหมด 978
กระทู้: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
  1. #941
    Jul 2009
    มาตรฐาน ตอบ: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ v_vespa ดูโพส
    ต่ออีกนิดครับน้า ในส่วนของตรงนี้ เราสามารถ ปรับจูนอ่ะไรเกี่ยวกันรถได้ไหมครับ หรือว่า ดู อ่านค่า ได้อย่างเดียว
    มันมีประโยชน์ สำหรับช่างครับน้า
    เช่น เอกสารแนบลองดู
    Link
    ส่วนการจูน ไม่ได้ครับ
    ต้องลงทุน เรือน แสนครับ
    ที่เขาจูน กล่องหลักใงครับ น้า Eak Triton เขาทำอยู่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 09-07-2012 เมื่อ 11:22
  2. #942
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    เช่น เอกสารแนบลองดู
    Link
    ขอบคุณครับน้า ละเอียดมาก
  3. #943
    ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับว่า ตัว ELM 327 ใช้กับ i Phone ได้หรือเปล่าครับ
    และมี software หรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  4. #944
    TTC - .... Wait.... TTC-Member
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taey2499 ดูโพส
    ไอโฟน ต้องใช้ Obd ไฮไฟครับ
  5. #945
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pokneed ดูโพส
    ขอบคุณครับ แล้ว app. ล่ะครับ เอาจากไหนครับ
  6. #946
    Jul 2009
    น่าจะเป็น บรูทูช ครับ Link
    app มีขายครับ Link ฟรีก็มีครับ Link
    ตัวนี้ก็ o ครับ link
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 10-09-2012 เมื่อ 16:45
  7. #947
    น่าจะเป็น บรูทูช ครับ Linkapp มีขายครับ Link ฟรีก็มีครับ Linkตัวนี้ก็ o ครับ link
    ขอบคุณมากครับ แต่เท่าที่ผมอ่านดู ไม่น่าจะใช้กับ i Phone ได้นะครับ แต่น่าจะเป็น App. ของพวก Android มากกว่าครับ
  8. #948
    Sep 2011
    ใน เว็บไอโฟนมีครับ ต้องเป็นไฮไฟเท่านั้นครับ
  9. #949
    Jul 2009
    ผมต่อ แล้วติดต่อกับ กล่อง OBD ไม่ได้
    มองไม่เห็นครับ รบกวน น้า ๆ ที่
    ผมใช้ Win7 ขอDriver ที่ใหนได้ครับ
  10. #950
    น้ายงค์น้าใช้น้ำยาอะไรล้างครับ
    ชื่อ:  090120101768.jpg
ครั้ง: 1428
ขนาด:  144.7 กิโลไบต์
  11. #951
    Jul 2009
ครั้ง: 1428
    วิ๊กซอร์ ล้างห้องน้ำครับ ขาวแว๊บบบบบ
    ล้างทั้งนอกและใน เลยนะครับ รับรอง ไม่มีปัญหา
    ทุกวันนี้ก็ยัง เนียน
  12. #952
    ขอบคุณครับเย็นนี้ลองดู
  13. #953
    โปรแกรม Touch Scan ต่อแล้วเห็นค่าทุกตัวหรือเปล่าครับ
  14. #954
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ apirak_ratt ดูโพส
    -RPM
    -Speed
    -Rail pressure
    -Map Pressure
    -Engine Temp
    -Air Temp
    -Air Flow
    -Pedal 1
    -Pedal 2
    -Clear Error
    -Data Store
    -Volte
    และอื่น ๆ ทั้งที่ จะเป็น และไม่จำเป็น
    บางอย่างก็เช็คไม่ได้ เช่นอะไรที่น้า ต้องการถามมาครับ จะช่วยตอบ
    พอรู้อยู่บ้างครับ
  15. #955
    รบกวนสอบถามน้าๆครับerror code p1298 มีวีธีแก้อย่าไรครับ
  16. #956
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mild3673 ดูโพส
    code นี้ขึ้นกับรุ่น vg turbo ใช่มั้ยครับ น้าไปใส่กล่องดันรางหรือยกหัวฉีดมารึเปล่าครับ มันเป็นอาการ overboost ถ้าใส่กล่องพ่วงต้องปลดบูสท์ครับ แต่ถ้ารถเดิมๆให้ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ควบคุมลิ้นแปรผันครับว่ายังทำงานปกติรึเปล่า ถ้าไม่หายค่อยมาว่ากันละเอียดอีกทีครับ
  17. #957
    ใช่ครับน้า เป็นปลายเกียร์ห้า ประมาณ200 ครับ
  18. #958
    Jul 2009
    หลังจากที่จูน ยกหัวฉีดมาก ๆ แรงดันมันตกครับ รั่ว ตลอด
    ผมเคยเห็นมี น้า ๆ บางท่าน เล่นกันตรงปลายทางออก ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
    ผมเลยเล็ง ๆ แล้วว่ามันง่ายกว่าถอดทั้งยวง
    ใหน ๆ คุยเรื่องจูนยกหัวฉีดแล้วก็ แฉกันต่อเลย ได้ใหมครับ ( คงไม่มีใครด่าใช่ใหม )
    - หลักการทำให้หัวฉีกยก ผมก็ฉะแหล ให้มาหลายตอนละ แต่ถ้าจะเอาเนียน ๆ นี่ต้องยกให้ MCU
    -วิธีการคือ ทำการเพิ่มสัญญาน MAP ให้ทวีแรงดันขึ้น อีก 20 % ของแรงดันปรกติ
    -และที่เจ๋งกว่านั้นคือ การเอาสัญญานคันเร่ง มา บวกเข้าไปอีก 15 % เพื่อให้เวลาเร่ง บู๊ช จะขึ้นมา ก่อนที่ บูช sensor จะเกิดซะอีก
    คือเร่งมากบู๊ช จะถูกหลอกให้มากตาม teeen ครับ เป็น 2 พลังหลอกครับ
    -และที่มันง่ายกว่าดันรางคือ มันไม่ Error ง่าย ครับ สัญญานช้า นิดหน่อยมันไม่สนใจ มากมายครับ
    - น้ำมัน มากขึ้นเห็น ๆ วันหลังจะทำ Touchscan มาแสดงผลงาน ความแตกต่างให้ดูอีกทีครับ ท่าน สมาชิก ที่เคารพ
    ** หรือ นำ สัญญานคันเร่ง มาต่อพ่วง สายคันเร่งรอง (2.5V max) เข้า Map โดยต้องผ่าน Diode ก่อนเข้า Map ก็ ได้ ครับ ลองดูเด้อออออ
    ลองมาแล้วครับ แต่มันไม่ได้ถึง 3.7 v แต่ถ้าใช้ คันเร่ง หลักมันเกิน 3.7 v ไฟจะโชว์ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 03-06-2013 เมื่อ 16:24
  19. #959
    Jul 2009
    ลองถอดตัวระบายท้ายรางออกมาอุด ทดลองดู ไม่รั่วแล้วครับ
    เดี๋ยวจะลองจูนดันขึ้นอีกหน่อย
    ** ไม่ได้อุด 100 % นะครับสังเกตว่าจะมีร่องที่ผมใช้หินเจียร์ เจียร์ออกนิดหน่อย
    ** ตรงรูด้านข้างยังไม่ได้อุด วางแผนว่าจะอุด 1 ข้างครับวันหยุดก่อน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 06-06-2013 เมื่อ 09:18
  20. #960
    ตัวนี้เราอุดเพื่ออะไรครับ
