เจ๋งโคตรๆ...สุดเลย
น้าๆทุกคนครับระมัดระวังการโพสโปรแกรมลิขสิทธ์หน่อยนะครับเดี๋ยวงานเข้า........งานเข้าทาง webmaster เดี๋ยวจะว่าไม่ตือนเด้อท่าน
เก่งๆกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ Microcontroller ส่วนผมไม่เก่งเสียด้วยสิครับ
แต่โปรแกรมข้างบนใช้งานได้นิดหน่อยครับ...
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย vista : 02-10-2009 เมื่อ 21:18
สนใจอยากเรียนด้วยคน มีเบอร์ติดต่อกันมัยคับหรือmail ก็ได้
น้าเดี๋ยวผมช่วยดูเรื่องวงจรให้ครับ เอาตัวนี้ไปลองแล้วกันวงจรน้าเขียนอาจใช่ไม่ได้ LM3914 มีแต่ไฟลบออกมาทำให้ switch ทุกตัวต่อหมดสว่นจุด signal ที่มาจาก sensor ต่อแบบนั้นแรงดันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับมันมาแค่วิ่งผ่านวงจรแล้วมันก็เข้า ECU ไป
ส่วน บูสคัท ต่อแบบนั้นรถไม่วิ่งแน่เนื่องจากแรงดันวิ่งผ่าน R ลงกราวด์หมดแนะนำให้ต่อ R กับสัญญาณที่มาจาก sensor ปลายอีกด้านต่อกับขา K(-)ของ zener diodeส่วนขา A(+)ต่อลงกราวด์ถูกแล้วส่วนสายสัญญาณที่จะไป ECU ให้ต่อจากจุดที่ R ต่อกับขา K ของ zener diode เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 04-10-2009 เมื่อ 02:40
เดี่ยวส่งวงจรเวอร์ชั่นใหม่ให้ชมเผื่อจะเอาของผมไปกัดความคิดยังไม่ตกผลึกคิดอะไรเพิ่มมาเรื่อยเลยถ้าจะให้สมบูรณ์แบบต้องใช้เวลาครับน้าแต่รูปที่ถ่ายตรง sensor น้าจะตัดในห้องเครื่องเลยหรือครับมันมีที่ใต้คอนโซลฝั่งซ้ายในห้องโดยสารตรง ECU น่าจะง่ายและปลอดภัยกว่านะครับถ้าไม่รู้จุดเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูแล้วน้ามีแบบ wiring รึเปล่าควรจะมีไว้นะครับ วันนี้ผมก็ติด turbo timer เอง แบบช่วยได้ครับ แล้วรายการอุปกรณ์พอจะหาได้ง่ายๆรึเปล่าครับจะฝากซื้อบ้าง อิอิ
น้า Jees up wiring ให้ด้วยครับ และ วงจร version update ด้วยครับ
หรือจะส่งเข้า ตู้เก็บของก็ได้ครับ ผมจะทิ้งของเก่า ท่านใดอยากได้ค่อยจัดกันใหม่ครับ
ส่วน Part น้า.. แจ้งยอดมาเลยครับ ...พร้อมที่อยู่ปลายทาง..
เดียวผมจะ ......จัดให้ครับ....
ถามเพิ่มเติมครับน้า
-สรุปว่า OBD2 น้าซื้อทาง พกง.รึเปล่า.?หรือไปรับเองผมว่าจะสังทาง พกง.แต่ไม่แน่ใจ
-Rail Sensor เต็มที่ ที่แนะนำกี่ Volt ครับ จะได้ใส่ Zener ถูกครับ
-pressure sensor ด้วยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 07-10-2009 เมื่อ 07:59
มาช่วยดันครับ รอชมอย่างใจจดใจจ่อ อยากแรงด้วยคนครับ
รักกันจริงอย่างงี้ก็มีกำลังใจหน่อยครับ น้า ๆ
รอ นี๊ส เดียวครับ ตอนนี้น้า Jee กำลังสรุป ว่าจะแรงแบบใหนอยู่ครับ
-ส่วน อุปกรณ์ ผม ขาด แค่ IC-LM324 ครับ
น่าจะวัน 2 วันครับ
---- ราคาอุปกรณ์ รวมปริ้น +กรดกัด+เคลือบ=250 บาท ครับ ---
ส่วนงานที่ออกมาไม่รู้จะ งามใหม
ที่เขาขายแพงน่าจะตรงนี้นะละมั๊งงง
ค่าคิดครับ 5000
ค่าของ 250
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 07-10-2009 เมื่อ 12:50
ทำเสร็จแล้วอย่าลืมรายงานผลน่ะครับ
wiring เดี๋ยวจัดให้กับวงจร version ใหม่ ส่วน OBD2 ผมสั่งโดยโอนเงินไปให้เจ้ดาตามเบอร์โทรที่เคยแจ้งไว้แล้วเขาก็ส่งให้ฟรี
- Rail sensor ผมเคยลองวัดตอนจอดอยู่กับที่นะแรงดันเริ่มต้นที่ 1.6V ถึงประมาณ 3V ที่รอบเครื่อง 700-4000 rpm แต่ตอนวิ่งไม่เคยวัดไม่มีใครช่วยจับสายกับ meter ภรรยากลัวไม่กล้าไปด้วย
- pressure sensor ให้ limit ไว้ที่ 3.6 Vกำลังดีเคยปลดออกมาใช้ handpump อัดลมเข้า sensor แล้ววัดแรงดันมาแล้ว
ส่วนวงจรผมคิดเพิ่มตรงจุด fail safe คือกรณีที่ไอซีเกิดเสียหายจะทำให้ ECU ได้รับแรงดันค่าจริงจาก sensor โดยจะไม่เกิด check engine show ครับ ช่วงนี้ทำงานตอนเช้าไม่ได้เข้ามาช่วงกลางวันครับคิดได้วันละนิดจิตแจ่มใสดีครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 07-10-2009 เมื่อ 22:13
อยากให้มันประหยัดกว่านี้อ่ะครับทำได้ไหมเนี่ย ขึ้นเอาขึ้นเอา เงินเดือนเ่ท่าเดิมมมม
