จะลงรูปล้ออะไหล่ให้ดูกันครับ แต่ลงไม่เป็น สอนผมทีทำกันยังไง
ส่วนล้ออะไหล่วันนี้ตอนก้มลงไปถ่ายรูปลองกดเนื้อยางดู แข็งโป๊กเลย กดไม่ลงเลย
อย่าเครียดมากครับค่อยๆแก้ปัญหาไป ใช้สติกับปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องครับ ติดตามและให้กำลังใจครับ
กด advance แล้วจะมีหัวข้ออัพโหลด
แล้วก็เลือกไฟล์เอาเลย
รูปล้ออะไหล่ ใต้ท้องรถครับ
ส่วนรูปป้ายร้านค้า ไม่ใช่ร้านผมแต่มาเตือนว่าอย่าเข้าไปอุดหนุน ตั้งอยู่ที่น้ำตกพริ้ว จันทบุรี ถ้าใครจะไปเที่ยวที่นี่ผมแนะนำว่าถ้าไม่มีที่จอดฟรี ตามข้างทาง จอดเสียเงินดีกว่า มันจะมีร้านตามที่ผมถ่ายรูปลง จะให้ที่จอดรถฟรี แต่เราต้องซื้อของเค้า ซึ่งของที่ขายก็จะราคาแพงกว่าปกติ อย่างเช่นชาเขียว ขายขวดละ 25 บาท ซึ่งผมก็อุดหนุนซื้อของไป 100 กว่าบาท เค้าก็ยังไม่พอใจพูดจาทำนองไม่ดี และจะให้ซื้อของผมอีกเยอะๆ ผมว่าจอดรถเสียตังค์ดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะครับ
เป็นกำลังอีกคน ของผมสีดำ แคป มี.ค./2006 ซื้อ 548,000 ขายเดือนนี้ 375,000 บาท
ตอนนี้รอ 4D/PLUS Auto ขาวๆ วันที่ 4 เดือนหน้า สงสัยต้องเช็คละเอียดสักหน่อย
โอ้ยางอะไหล่ก็เล่นหรือนี่ เลวมากๆ เล่นให้เต็มที่เลย
ยางยังไม่เคยลงพื้นต้องมีสีติดอยู่นี่มันเอามาเปลี่ยนทั้ง 5 เส้นเลยเหรอเนี่ย
เจ๋งจริง เก็บทุกเม็ด ยางทุกเส้นด้วย
เหอๆๆ
ส่งเรื่องให้ สนง.ใหญ่ตรวจสอบได้น่ะครับ เป็นกำลังใจให้คร๊าบ..พี่![]()
สุดๆจิงๆยางอะไหล่ยังไม่เว้น![]()
อย่ายอมไอ้พวกเห็นแก่ตัวครับ....เพื่อคนต่อไปจะได้ไม่โดน...คนเหมือนกัน...ไม่ต้องกลัว...
รบกวนถามหน่อยครับ ว่าเป็นรถรุ่นไหนครับ ( Gl Glx Gls ) พอดีที่ทำงานพี่เขยผม(ราชการ) จัดซื้อรถกระบะมิตซูมาใหม่ ยางที่ติดรถมาก็เป็นดันลอปล้อกะทะเหล็ก ผมก็ยังเถียงกับพี่เขาอยู่เรื่องยางเพราะของผมติดรถมาก็เป็นบริสโตน แต่ที่รถไม่มีไฟเบรคตรงที่เปิดกระบะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถตัวราคาถูกหรือเปล่า
ส่วนเรื่องราคายางว่ายี่ห้อใครถูกแพงว่ากันต้องเทียบรุ่นกันครับ ส่วนราคายางที่ติดรถมาของบริสโตน ที่เคยถามมาตอนที่จะเปลี่ยนยางเส้นละ 2600 ครับ
ผมจำได้ไม่แม่นครับ แต่ตอนที่ผมออกรถ ของผมถูกที่สุดในรุ่น cab และที่รถไม่มีไฟเบรคตรงที่เปิดกระบะ ครับ สงสัยเป็นตัวเดียวกัน ตกลงแสดงว่ามียางดันลอปจริง ๆ
ใช่มั้ยครับ
ส่วนตัวผมเปลี่ยนแม็กไปเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีข้อมูลแบบนี้ก็เบาใจ เหลือแต่เรื่องที่ยางซึม กับการให้ข้อมูล ของcall center (ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนไม่มีข้อมูลเพียงพอ) กับพนักงานขาย ที่ไม่แจ้งข้อมูลก่อนขาย กับ การบริการหลังการขาย (ไม่บอกรายละเอียด กับพุดจาไม่สุภาพ) ที่ต้องจัดการ ได้ผลยังไงยังรายงานเหมือนเดิม แล้วจะมาบอกเป็นช่องทางให้กับน้าๆ ที่อาจมีปัญหาเหมือนกัน ว่าจะต้องร้องเรียนอย่าไปยอม เพราะเราเป็นลูกค้า รถไม่ได้คันละบาทซะด้วย
มาแว๊วววววววพี่น้อง
มาดูๆๆๆๆๆๆๆคริๆๆๆๆๆ
ผมสืบทราบมาว่า
น้าครับ ผมขอดูรูปรถน้าหน่อยครับ
ผมไปสืบมาแล้วครับ ว่า...
รถรุ่นที่น้าออกมา น่าจะเป็นรุ่นกระจกธรรมดา มือหมุน
กระทะเหล็ก รุ่นถูกสุดใช่มั๊ยครับ
เพราะฉะนั้นสเป็กยางจึงเป็น ดันลอป จริงครับ
เเละผลิตในปี08 จริงครับ![]()
ถ้าเอาแบบสบายใจ อยากเห็นรูปรถประกอบคำวิจารณ์ด้วยครับ
เพราะผมยังสงสัยอยู่ครับ
เพื่อคลายข้อสงสัยครับ รบกวนขอดูรูปนิดนึงครับ
จะได้ทราบครับว่า พี่น้องเราต้องระวังเรื่องใดบ้าง
ในการออกรถใหม่ครับพี่น้อง![]()
ใช่ครับน้าโจ้ เป็นรุ่นที่น้าบอกแหละครับ น้า teark ก็บอก ว่าพี่ชายใช้รุ่นนี้ ยางดันลอป เหมือนกัน น้าโจ้ไปสืบมาจากไหนครับ
ส่วนรถผม ผมแปลงเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าน้าอยากเห็น เสาร์ 5 มิ.ย.นี้จิครับ ชาวนนท์จะมิตติ้งกัน ผมอยากเห็นรถตัวจริงน้ามาก เห็นน้าท่านอื่นบอกว่าใหญ่มาก
ส่วนข้อข้องใจของผม คือ
1. รถมันค้างปี มาปีนึงเต็มๆ พนักงานขายน่าจะบอกผมก่อน แล้วผมจะเอาหรือไม่เอาว่ากันอีกที แต่ส่วนตัวผมรับไม่ได้ เพราะผมซื้อขายรถบ่อย ผมรู้ราคาเรื่องพวกนี้ดี ตัวผม เชื่อใจ เพราะส่วนมากเดี๋ยวนี้ การผลิตรถมันจะต้องมี จำนวนการสั่งจากลูกค้า โรงงานถึงผลิต รถมันก็จะไม่มีค้าง ผมก็เลยไม่ได้ตรวจสอบเรื่องปีที่ผลิต ไปดูแต่พวกระบบไฟ กับ สีรอบคัน ส่วนถ้ามันเป็นรถค้างปี มันก็ต้องมีแคมเปญพิเศษ เช่นส่วนลดเยอะๆ หรือ ดอกเบี้ยถูกๆ ส่วนผมได้ทั่วๆไปเลย
2. ยาง กับ ยางอะไหล่ เรื่องของเรื่อง คือ ยางมันซึม มันเลยมีปัญหาขึ้นมา โทรไปหาเซลล์ ก็ปัดความรับผิดชอบ โทรไปหา call center ก็ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และก็ยังไม่จบนะ เรื่องยางซึมไม่รู้จะเอาไงเลย และ ประกอบกับน้าๆ ในคลับ ไม่มีใครใช้รุ่นผม ผมก็เลยยิ่งไม่มีข้อมูล ส่วนยางอะไหล่ยังรอคำตอบ เพราะมีน้าหลายๆท่านบอกว่ายาง อะไหล่เป็นยางใหม่ ยังไงก็ต้องมีเส้นเป็นสัญลักษณ์ แต่ของผมไม่มี
3.การบริการของพนักงานขาย ที่จริงแล้วเรื่องนี้มันจบง่ายมาก ถ้าพนักงานขายกับ call center มีข้อมูล และการเอาใจใส่ลูกค้า ที่จะตอบปัญหาและหาวิธีแก้ไขให้
