หน้า 5 จากทั้งหมด 23 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 454
กระทู้: ครีบปั่นอากาศ
  1. #81
    มาตรฐาน Re: ครีบปั่นอากาศ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ยินดีครับ
    ส่งที่อยู่ให้ผมด้วยครับ
    ยังไม่ได้ทำเลยครับ ขอทดสอบกับรถที่มีอินเตอร์ครับ เพราะเรื่องความร้อนของไอดีครับ
    น้าชัย ผมมีแต่ที่อยู่ของน้าชัย ไม่มีชื่อ นามสกุล ส่งเมลให้ผมด้วยครับ
    ส่งชื่อ ที่อยู่ให้ผมเลยครับ
    คงยังไม่ถึงหรอกครับ เพิ่งส่งบ่ายวันศุกร์ครับ คาดว่าวันจันทร์บ่ายคงถึง
    ส่งชื่อที่อยู่ให้ผมด้วยครับ
    สำหรับเพื่อสมาชิก ที่สนใจทดสอบ ตอนนี้ผมอยากให้ทดสอบ ตัวที่ปรับปรุงแล้วดีกว่าครับ ตัว 6 ครีบ ทำมา 2 ตัวเอง ให้น้าจีไป 1 ตัว ตอนนี้หมดแล้วครับ
    เหลือแต่ตัว 3 ครีบครับ
    วันอังคารจะทำตัว 6 ครีบ 5 ตัวครับ รายชื่อผู้ร่วมทดสอบครับ จะส่งให้วันอังคารครับ
    1. น้าต้น ศิวกร
    2. น้า kob1
    3. น้าชัย
    4. น้า chairat_k
    5. น้า gunner
    ดึงดีครับตั้งแต่รอบ 1200 RPM ไม่ได้โม้ อิอิ
    น้าชัย ขอเมลน้าชัยด้วยคับ จะจัดส่งที่อยู่ให้คับ ถ้าไม่สะดวกโทรมาก็ได้คับ
  2. #82
    ...น้าวัฒน์ครับผมขอลองด้วยซัก1ตัวครับ ยังพอมีเหลือๆให้รถหัดแรงได้ลองมั้ยครับอิอิ ขอบคุณครับ ค่าใช้จ่าย ยังไงรบกวนโทรบอกผมด้วยนะครับ 086-3109500 นู๋หนุ่มครับ...
    น้าหนุ่ม ท่านยังแรงไม่พอเหรอ 200 กว่าแรงม้า เล่นทำโปรแกรมกล่องมาแล้ว ไม่อยากทำให้เลย เดี๋ยวผมตามไม่ทัน อิอิ
    เดี๋ยวจัดให้ครับ ส่งที่อยู่มาที่เมลผมด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    เด๊๋ยวผมส่งให้ครับ
    ได้รับเมลแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    ขอตัว 6 ครีบมาเชยชมหน่อยครับน้า Watt
    ค่าเสียหายคงไม่โหดเท่าใหร่ใช่ใหมครับ
    ส่ง Mail ไปรายงานตัว แว้วววววว
    ยังไม่ได้รับเมลเลยครับ น้ายง น้าดูเรื่องอุณหภูมิไอดีด้วยนะครับ ถ้าน้าติดอินเตอร์แล้ว ไม่มีปัญหา ถ้าอุณหภูมิ 80 ต่อเนื่อง ไม่ได้นะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    อ้าว ยังไม่เห็นเมลผมเหรอครับ อยู่ที่ด้านล่างจ้า
    ปิดรับทดสอบแล้วนะครับผม หมดโค้วต้าวัสดุแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wattana : 05-07-2010 เมื่อ 10:26
  3. #83
    Jul 2009
    ได้รับเมลแล้วครับ
    ผมใส่ Inter ไปแล้วครับ ตอนนี้ อยู่แถว ๆ 52-56 C ครับน้า Watt
  4. #84
    ได้ของแล้วครับน้าวัฒน์ ขอบคุณหลายๆเด้อ เดี๋ยววันพุธหยุดจะทดสอบครับ
  5. #85
    TTC_402 TTC-Member
    ยังเหลือเปล่าน้าวัฒน์ ขอลองด้วยคน 116 แต่ใส่ชุดปีกผีเสื้อของพลัสมาแล้วครับ พร้อมอินเตอร์ อยากลองใน 116 มั้ง
  6. #86
    ดูแล้วรุ่นที่ 2 น่าจะโอเคครับ ไม่ว่าจะใบ หรือองศา
    เป็นกำลังใจให้ครับ
  7. #87
    เจ๋งครับน้า
  8. #88
    Jun 2008
    มารอ...ผลการทดสอบครับ...
  9. #89
    ที่อยู่ครับน้าวัฒน์
    อำนาจ จาระนัย
    50/180 ม.ทวีลาภ
    ม.11 ซ.6 ถ.บางบอน3
    แขวง/เขตบางบอน
    กทม.10150
    ขอบคุณมานะที่นี่ด้วยนะครับ บอกค่าใช้จ่ายมาด้วยนะครับแล้วผมจะโอนเงินไปให้ครับ
  10. #90
    VER 2 แหล่มครับ ผลการทดสอบก็โอดีครับ ท่าทางรอบต้นและรอบแซงจะกระชากดีจริงๆ แถมเรื่องอุณภูมิเจ้าตัววัสดุจะระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบแรกด้วยครับ ของเค้าดีจริงๆครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย myjoefiend : 06-07-2010 เมื่อ 15:26
  11. #91
    เป็นไงบ้างน้าจี แอบแรงอยู่คนเดียวไม่บอกกล่าวใครเลย
    รอบดึงดีไหมครับ
    ตอนนี้กำลังทำให้เพื่อนสมาชิกน่ะครับ น้าสนใจด้วยก็จัดให้ครับ ได้รับเมลน้าแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    เป็นกำลังใจให้ครับ
    ตอนนี้ก็ทดสอบเรื่อยๆ ครับ พยายามหาผลลัพธ์อยู่ครับ เอารถตนเองทดสอบครับ น้าวุฒิ ผู้เยี่ยมยุทธ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    เจ๋งครับน้า
    ก็ทำกันสนุก ๆ ครับ เห็นยี่ห้อเขามี เราก็ทำมาทดสอบบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pom9098 ดูโพส
    ผมอยากให้น้าจี วัดค่ามาให้ดูครับ เพราะน้าจีชำนาญยุทธกว่าผมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siwakorn8511 ดูโพส
    ที่อยู่ครับน้าวัฒน์
    อำนาจ จาระนัย
    50/180 ม.ทวีลาภ
    ม.11 ซ.6 ถ.บางบอน3
    แขวง/เขตบางบอน
    กทม.10150
    ครับผม จะได้ร่วมทดสอบกัน รอหน่อยนะครับ กำลังทำ ไม่เร็วดั่งใจผมเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    น้าครับผมว่ามีผลจริงครับ เห็นชัดกว่ารองแหวนอีกครับ เพราะรอบต้นมาไวกว่าเดิมมาก ใจจริงอยากทำเป็นสแตนเลสครับ พี่น้องจะได้ติดตั้งได้ทุกรุ่น เพราะทนอุณหภูมิสูง ๆ ได้ครับ
    ไทรทันไม่มีอินเตอร์ ใช้วัสดุที่ผมทำไม่ได้ครับ ข้อมูลมาแน่นอนแล้วครับ
    วัสดุตัวนี้เหมาะกับรถที่มีอินเตอร์ครับ เช่น พลัส กับ 4x4
  12. #92
    ตอนนี้ถอดออกแล้วครับ เมื่อวาน ลองขับดู อัตราเร่งรอรอบครับ รอบต้นมาช้ากว่าตอนติดตั้งครับ เอาภาพตอนถอดมาให้ดูครับ ภาพที่ 2 ขอบสีดำ คือบริเวณที่ครีบตัวนี้นั่งบ่าท่อลิ้นปีกผีเสื้อครับ
    สมาชิกท่านใดทำงานด้าน สแตนเลสเนียน ๆ บ้างครับ ผมจะส่งแบบไปให้ทำ เพื่อจะไดติดตั้งกับรถไทรทันได้ทุกรุ่นครับ เมลมาหาผมก็ได้ครับ
  13. #93
    จองล่วงหน้า 1 ตัวครับ
  14. #94
    ขอโทษทีครับน้าวัฒน์ ไม่ได้เข้าบอร์ดมาหลายวัน เดี๋ยวได้ผลที่สมบูรณ์ ยังไงก็ขอสั่งซักอัน นะครับ 6 ครีบ เดี๋ยวแจ้งค่าใช้จ่าย เลขบัญชีภายหลังนะครับ
    เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณครับ
  15. #95
    ได้รับเมลแล้วครับ
    เห็นแล้วคับ ขอโทษด้วยช่วงนี้นอนดึก เดี๋ยวจักส่งให้คับ
  16. #96
    อาการเหมือนกันเลยน้าวัฒน์ เดี๋ยวขอเก็บข้อมูลทางวิชาการก่อนแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยไม่ค่อยได้ทดสอบเท่าไร ระยองฝนตกทุกวนเลยครับ
  17. #97
    ตามมาดู...
    กิเลศกำลังมา...แต่ว่า...ช่วงนี้โดนทัณฑ์บนซนยังไม่ได้ครับ...อิอิ...
    ว่าแต่ว่า รบกวนน้าวัฒน์ น้าจีและท่านผู้รู้จากกระทู้นี้หน่อยครับว่าเจ้า OBD II ที่เรามีสามารถที่จะ Reset SRS Airbag code ได้หรือเปล่าครับ.
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=20822&page=6
  18. #98
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jindee ดูโพส
    ตามมาดู...
    ไมล์สวยจังน้าจินดี ทำให้ผมบ้างสิครับ ส่วนเรื่อง obd2 ลบcode จริงๆมันน่าจะลบได้นะถ้าทุกอย่างมันปกติแล้วไม่แน่ใจนะครับเพราะของผมมันไม่มีเลยไม่ได้ลอง อิอิแล้วศูนย์เขาลบยังงัยครับถ้าใช้ mut3 ก็น่าจะลบได้เหมือนกัน
  19. #99
    สวัสดีครับน้าจี.
    งานทำสียามว่างนะครับน้า...ผ่าทัีณฑ์บน...อิอิ...
    น้องที่ศูนย์เค้าก็ใช้เครื่อง Mut เครื่องเดิม, Port เดิมครับน้า แต่เห็นเค้าบอกว่าต้องไปอ่านเฉพาะของ SRS CPU เท่านั้น ก็เลยสงสัยว่า ODB2 ที่เรามีอยู่มัีนจะสามารถไปอ่านค่าของ SRS CPU ได้ด้วยหรือเปล่า หรือทำได้แต่ผมทำไม่เป็นก็ไม่รู้ เพราะใช้ TouchScan มันก็ไปอ่านเฉพาะค่าที่มาจาก ECU อย่างเดียวไม่มีให้เลี้ยวให้เลือกเลยครับน้า...
    ว่าแต่ว่า หากน้าจะให้ไฟ SRS โชว์มั่งเผื่อจะได้ช่วยผมหาว่ามันลบค่าได้มั๊ย ถอดเปลี่ยนสีไมค์ยามว่างเลยครับน้า...แฮ่ ๆ... (นายช่างใหญ่เ้ค้าแนะนำว่าก่อนทำให้ถอดแบตออกก่อนครับไฟมันจะหลับไม่ยอมตื่นเลยครับผม...)
  20. #100
    กำ สงสัยปริมาตรอากาศจะน้อยกว่าปกติมากครับ แต่ยังงง ทำไมรอบมาน้อยกว่าเดิมจนเห็นได้ชัดสงสัยงานนี้ ต้อมพัฒนากันยกใหญ่ให้คงที่ก่อนอัฟเป็นสแตนเลสซะแล้วละครับ อิอิ ทางที่ดี สงสัยต้องใช้ระบบมาตราฐานมาตรวจสอบแทนความรู้สึกซะแล้วละครับน้า เหอะๆ
