หน้า 5 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 98 จากทั้งหมด 98
กระทู้: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
  1. #81
    Feb 2009
    มาตรฐาน ตอบ: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    อย่าเลยครับ แล้วน้าจะรู้ว่า ngv อืดแค่ไหน ถ้า lpg อืด อย่าแตะ ngv เลยครับ ผมใช้ ngv อยู่
    แต่ถ้าต้องการประหยัด...จัดเลยครับ ประทับใจ CNG อิอิ
    น้า pao ติด ngv แบบไหนครับ หัวฉีดหรือแบบดูด ติด TAP ด้วยป่าว ผมใช้รถเยอะวันละ 100 โล อยากประหยัดมากขึ้นอีก เห็นที่ศรีราชามีอู่ติดป้ายราคาโปรโมชั่นติด ngv แบบดูดแค่ 29,000 บาทเอง ก้อเลยอยากลองเปลี่ยนเป็น ngv ดู แต่ก้อกลัวอืดกว่าเดิมอีกนั่นแหละ
  2. #82
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chen ดูโพส
    ฉีดครับ ก็ตัว triton cng อ่ะครับไม่ได้ไปติดเองที่ไหน เน้นประหยัดดด คร๊าบบบบ
    TAP ไม่ค่อยสนใจครับเพราะทราบปัหานี้ดี ว่าแก้ยากสำหรับชุดก๊าซจาก SCG อิอิ
    เรื่องประหยัด เป็น 1 ครับ TRITON CNG แต่อย่าใจร้อนนะ55+
  3. #83
    ตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วครับ (ไม่เกียวกับระบบแก๊สนะ) เมือคืนนี้ผมขับรถกลับบ้านกำลังจะลงจากทางด่วน (รามอินทรา ตรงวัชรพล) เปิดไฟกระพริบด้านซ้าย ไฟหน้ามันดับไปเฉยเลยครับ ดับทั้งไฟหน้าและสปอร์ไลท์
    ลองเปิดไฟเลียวขวา ก้อเป็นเหมือนกัน แต่พอปิดไฟเลี้ยว ไฟ้หน้ากลับมาใช้ปรกติ แต่ถ้ากดไฟฉุกเฉินปกติ ใครเคยเป็นบ้างครับ
    กรณีเป็นแบบนี้เคลมศูนย์ได้รีป่าวครับ ตอนนี้รถวิ่งได้ 45,870 km ครับ
  4. #84
    82000 โลแล้วครับ ยังไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สเลย เปลี่ยน หัวเทียน กรองแก๊สไป 1เที่ยวเอง แต่มีปัญหาเรื่อง แกนพวงมาลัย กับแหนบดัง แต่เคลมเรียบร้อยแล้วครับ ประหยัดเหมือนเดิม
  5. #85
    moo24triton
    ของผม ออก 31 ก.ค. 53 ตอนนี้ 37500 แล้ว....
  6. #86
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moo24triton ดูโพส
    แสดงว่าใช้พอๆกับผม ออกเดือน 7 ปี53 เช่นกัน
    ผมปัจจุบัน 37xxx คาดว่าสิ้นเดือนเข้าเช็ค 40,000 ครับ
  7. #87
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
    ยังงี้ผมคงแทบไม่ได้ใช้แก๊สเพราะวิ่งอาทิตย์ละ 50โล
    ภายใน 1 อาทิตย์
    อย่างน้อย ต้องใช้ น้ำมัน สัก 50 กม.ครับ
    เพื่อป้องกันวาล์วสึกหรอเร็วครับ
  8. #88
    ออก 1 มีนา 54 วิ่ง17,000 โล
    ใช้แอลพีจีครับ ยังไม่มีปํญหาครับ
  9. #89
    11 มีนา 54
    lpg วิ่งไปเฉียดๆ 20000 แล้วครับ
  10. #90
    สามเดือนสองหมื่นโลหรือครับ วิ่งไปยุโรปมาหรือครับ เป็นผมน่าจะ 1 ปี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanayod ดูโพส
    สองอาทิตย์ก่อนกับปัจจุบันครับ
    สามเดือนพอดี
  11. #91
    ออกรถ 18/06/54 ไทรทันพลัส 4D cng ปัจจุบัน 1,650 โลคับ
  12. #92
    Jul 2010
    ของน้าเข้าศูณย์ทุก 5000 โลกันรึเปล่าครับผมว่ามันถี่ไปหน่อยเข้าเกือบจะเดือนละครั้งเลย
  13. #93
    ติดเเกสเองแล้วไปเข้าศูนย์เช็คระยะตามเวลาจนท.ศูนย์เข้าว่าอะไรหรือเปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Ghostwalker ดูโพส
    11 มีนา 54
  14. #94
    1ปี นิดๆ ตอนนี้วิ่งไป 92000 km. แล้วครับ ยังใช้ดี ไม่มีปัญหาครับ 3ถังใต้ท้อง เที่ยวได้ทั่วไทยครับ
  15. #95
    ออกตัว Start จาก 0 01-03-2011 ปัจจุบัน 20,000 km. วันนี้ 17-07-2011 เข้าเช็ค 0 พอดี แต่ไม่คอยประทับใจเลย อะ
  16. #96
    ตอนนี้ 100,000 Km แล้วครับ
  17. #97
    thanison
    ของผมถอย27ก.พ.-22ก.ค. สามเดืนกว่า22000โลครับ ดม lpg ตั้งแต่เกิดครับ อยู่เชียงใหม่ แก๊ส 12.99บาท ตก1.6บาท/กิโล สูงไปหรือเปล่าครับ ถามจริงท่านที่อาทิตย์วิ่ง50โล ถามจริง วิ่งไปวนหน้าปากซอยแล้วเข้าบ้านหรือเปล่าครับ 5555 ล้อเล่งน่า
  18. #98
    บังเอิญที่ทำงานห่างจากบ้าน 4 km ไปกลับก็ 8 km ครับผมติดแก๊สแบบว่าเอาเท่ ครับ ขอบคุณครับที่ล้อเล่นชาวtriton ก็มักล้อเล่นกันสนุกๆอย่างงี้แหละครับ ตุลานี้จะข้นไปเที่ยวเชียงใหม่อาจเจกกันก็ได้เน้อ
    ชื่อ:  DSCF7938_resize.JPG
ครั้ง: 206
ขนาด:  17.5 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanison ดูโพส
  1. เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    โพสโดย ORO ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 26
    โพสล่าสุด: 12-09-2012, 07:32
  2. เครื่องเบนซิน ดีหรือไม่ ถ้าเทียบกับ ดีเซล ครับ
    โพสโดย seemee ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 25
    โพสล่าสุด: 23-08-2009, 08:42
  3. มานั่งรอ ท่านเทพกระบี่มา review เครื่องเบนซิน
    โพสโดย pok_prachin ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 31-01-2009, 14:23
