หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 119
กระทู้: เกจวัดแรงดันรางคอมมอลเรล จะได้ไม่มั่วทั้งเจ้าของรถและจูนเนอร์
  1. #81
    มาตรฐาน ตอบ: เกจวัดแรงดันรางคอมมอลเรล จะได้ไม่มั่วทั้งเจ้าของรถและจูนเนอร์
    อีกทีครับ สำหรับน้าๆที่ใส่กล่องจูนมือ เอาไว้ดูค่าแอ๊ดว้านส์แรงดันครับ
  2. #82
    Jul 2009
    ผมต่อ สัญญาน จาก
    - Rail ขาเข้า กล่องดันราง
    - Rail ขาออก กล่องดันราง
    - MAP ขาเข้า กล่อง
    - MAP ขาออก กล่อง
    ทุกอย่าง เข้ากล่อง MCU ออกเป็น LCD เรียบร้อย แต่
    มีปัญหาว่า พอซักพัก เครื่องจะกระตุก และดับ ไฟ Engine ขึ้น
    งง งง ขอความรู้ หน่อยครับ งงว่า ทำใมน้า ๆ ต่อ มันไม่มีปัญหาเหรอครับ
  3. #83
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ผมต่อ สัญญาน จาก
    - MAP ขาเข้า กล่อง
    - MAP ขาออก กล่อง
    ผมเอาสัญญามมาจาก เส้น frp อย่างเดียวครับเข้าโวล์มิเตอร์ธรรมดา
  4. #84
    Jul 2009
    frp มันชื่อเต็มว่าอะไรครับ น้า
    แล้วที่อยู่มันอยู่ตรงใหนครับ รบกวนที่ครับผม
  5. #85
    สายแรงดันนะครับ ดูหลังปลํ๊กรุ่นเก่านะครับ ถ้าเป็นรุ่น scv ยาว ปลั๊กอีกแบบนึงเดี๋ยวว่างๆเอามาให้ดู
    ดูพินสายครับ ปลั๊กแรก(ปลั๊กใหญ่) แถวที่ 2 จากล่าง
    สีสายมี 2 แบบ ตามปี เหลือง หรือ ขาว ถ้าตัวแรกๆจะเป็นสีขาวเส้นเดียวไม่มัดรวม
    ถ้ารุ่น ใหม่หน่อย จะเป็นสีออกขาวๆ มัดรวม
    เอาสายโวล์มิเตอร์ไปเกาะไว้เฉยๆครับ ไม่ต้องทำอะไร
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 01-06-2012 เมื่อ 21:51
  6. #86
    Jul 2009
    ขอบคุณ มากมายครับ น้า W-ut
  7. #87
    เป็นไงบ้างครับน้า...สำมะเร็ดยังครับ
  8. #88
    ผมเพิ่งได้รับของจากน้าเบียร์วันนี้ ถ้าลงมือแล้วติดขัดหาสายไม่เจอ ขอโทรรบกวนหน่อยละกันนะครับ
  9. #89
    ไม่รู้จะไว้ไหนดี เลยจับยัดไว้ก้นหลุมวางของหน้าเกียร์ออโต้ซะเลย
    หน้าตาประมาณนี้
    ชื่อ:  เธ เธฒเธžเธ–เน.jpg
ครั้ง: 916
ขนาด:  69.1 กิโลไบต์
    รอวันว่า งจะได้ลงมือประกอบเข้าที่ แล้วจะได้งมสายกันหละ จะรอดไม๊เรา 555 หมู่หรือจ่าเดี๋ยวมารายงานครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 14-06-2012 เมื่อ 11:58
  10. #90
    น้าๆมีกล่องอะไร ก็ใช้ได้ครับ ดีนะครับผมรับรอง
    รถที่ใส่กล่องทำ แล้วไล่ง่าย เวลาลงดีกับรถ ใช้งานทั่วไป ใครหลอกไม่ได้ ครับ จากใจจูนเนอร์เลย ไอ้เกจตัวนี้เคล็ดรับ สำคัญให้การจูนรถเบื้องต้นเลยนะครับ
  11. #91
    Feb 2010
    กล่อง LG 2 ของน้าวุฒิbadbhoom สายแรงดันสีน้ำตาลนะจ๊ะ ได้ความรู้ต่อ
  12. #92
    Jul 2009
    ยังติดภาระกิจ จูนรางครับ
    ว่างแล้วจะลุยต่อครับผม
  13. #93
    รอครับอยากได้สัญญานเส้นไหนบอกนะครับน้า
  14. #94
    แล้วของผมเมื่อไหร่ถึงจะได้คร้าบบบบน้าวุฒ...........
  15. #95
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton8818 ดูโพส
    ต้องโทษ น้าเบียร์อย่างเดียวครับน้าต๋อง
  16. #96
    น้าวุฒิอยากได้วิธีการต่อแบบมีภาพประกอบนะครับ
    plus ปี 2008 ดูวงจรแล้วงงครับน้า เวลาต่อต้องถอดขั้วแบตไหมครับน้า
    ขอบคุณครับน้าที่รบกวน
  17. #97
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somsak ดูโพส
    เอารถมาจูนเก็บ เดี๋ยวต่อให้ครับ
  18. #98
    อัพหน่อย วันนี้มีโทรมาถาม ครับอ่านตั้งแต่หน้าแรกนะครับ
  19. #99
    ของผมจอมันจะหลุดแล้วอ่ะครับ โดนแดดบ่อย - -
    มีจอแบบอื่นมั้ยน้าแบบ เท่ๆ ^^
  20. #100
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GolFZ ดูโพส
    อันนี้มันจะเชยแบบนี้หล่ะครับ มันถูกกะตัง อิอิอิอิอิอิ
