หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 108
กระทู้: จะยกพลัสขึนสูงอีก 3 นิ้ว โดยใช้โช๊คเดิม
  1. #81
    มาตรฐาน ตอบ: จะยกพลัสขึนสูงอีก 3 นิ้ว โดยใช้โช๊คเดิม
    รถสีอะไรครับ สีขาวหรือเปล่าครับ แล้วคนที่น้ารู้จักชื่ออะไรครับ ถ้าเป็นคนเดียวกันที่ผมรู้จัก จะได้มาเหลากันต่อครับ
    ผมจำชื่อมะด้ายจริงๆ รู้แต่ว่าเค้าเคยมาซื้อเบาะหลังแข็งต่อจากผม ขับ sport rider มา เค้ามีรถ A31 อีกคันด้วยครับ ได้คุยกันนิดหน่อย แล้วก็เจอกันตอนมิตติ้ง SARABURI & Near Zone อะครับ
  2. #82
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasabi91888 ดูโพส
    ของผมถอดน็อตเพลาออกแล้วมันห่างจากหน้าแปลนเพืองท้าย1นิ้วนิดๆๆเลยทำสเปเซอร์หนา3เซ็นก็ยังสั่นนิดๆๆอยู่ดีครับรองก้อนปรับองศา2นิ้ว
    มีรูปมั๊ยคับ ขอบคุณครับ
  3. #83
    ชื่อ:  spacer triton.JPG
ครั้ง: 1789
ขนาด:  20.9 กิโลไบต์จะไปจ้างเค้ากลึงแล้วครับ
  4. #84
    ของผมยก2นิ้ว ใช้สเปเซอร์ปีกนกบน1.5เซ็น สเปเซอร์หัวโช้ค1นิ้ว เหล็กรองแหนบหนา2นิ้ว สเปเซอร์เพลากลาง1เซ็น. ตอนนี้ออกตัวยังสั่นอยู่เกียร์ออโต้ครับ
  5. #85
    ระยะยืดบนฮ้อย หรือระยะจอดครับ ที่ว่าห่างกัน 1 นิ้ว โดยทั่วไปใช้วิธีการวัดจากระยะจอด มิงั้น ยังซีลท้ายเกียร์ แน่นอน มุดดูด่วนมีน้ำมันไหลออกเปล่า เดี๋ยวสั่นเป็นเจ้าเข้า นะจ๊ะ
  6. #86
    วัดระยะจากจอดกับพื้นครับ เปลียนกากะบาท3ตัว ตุ๊กตาเพลากลางใหม่แล้วด้วยครับ
  7. #87
    แล้วผมจะเป็นไงเนี่ย โช๊คหน้าใช้แบบยก 2 นิ้ว สเปเซอร์ปีกนก 1.5 เซ็น หลังโช๊คยก 2 นิ้ว กล่อง 2 นิ้ว เพลากลางยังไม่สน รอยกก่อน
  8. #88
    ขอดูรูปชุดเพลาขับด้วยครับ น้าวาซาบิ
    เพราะจากที่บอกมาถึงเป็นเกียร์ออโต้ แล้วมีกากบาทเพลากลาง 3 ตัว ตุ๊กตา 1 ตัว
    จอดแล้วต่างกันเป็นนิ้ว เลยหรือครับ ถ้าห่างขนาดนั้น ก็ต้องสเปเซอร์ เท่าที่ว่าแหล่ะ งงว่าทำไมห่างเยอะจัง
  9. #89
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
ครั้ง: 1789
    รับมาแล้ว ให้โรงกลึงจัดซะ ตัวละ 250 บาท ถ้าใส่แบบกลมๆ เลยจะติดอารัยมั๊ยอะคับ
  10. #90
    จัดให้ซักอัน สิครับ น้ามะนาวเขียว ขอ 15 มม. เหมือนกัน ไทรทัน 4x4 ไม่รู้ น็อตร้อยเท่ากันเปล่า อย่าลืมเปลี่ยน น็อตร้อยยาวขึ้น นะครับ
  11. #91
    ชื่อ:  IMG-20111214-00016.jpg
ครั้ง: 2035
ขนาด:  136.6 กิโลไบต์
    รองหนา1เซ็นออกตัวยังสั่นอยู่ครับ
  12. #92
    ขอลองใส่ดูก่อนนะครับ ว่าจะติดอะไรมั๊ย ...อาทิตย์นี้น่าจะรู้ผลครับ
  13. #93
ครั้ง: 2035
ขนาด:  136.6 กิโลไบต์รองหนา1เซ็นออกตัวยังสั่นอยู่ครับ
    จริงๆ ที่ผิวหน้า ไม่ควรทำสีนะครับ เพราะระนาบอาจจะเพี้ยน ไม่ได้ศูนย์
  14. #94
ครั้ง: 2035
    ความยาวโช็คหลังยืดสุดเท่าไหร่ ครับ ระยะยุบ เมื่อจอดนิ่ง เท่าไหร่ เพราะโช็คบางตัว ผู้ผลิต ออกแบบมาไม่เหมือนกัน ต้องถามก่อนว่า ระยะยืดจากจอดสุดยาวเท่าไหร่ ระยะยุบจากจอดเหลือเท่าไหร่ หากยก 2 นิ้ว เพลาจะห่าง 1 - 2 ซม. ดูจากการเคลื่อนตัวของตุ๊กตา เพลากลางก่อนทำ ครับน้าวาซาบิ ไหนว่าเปลี่ยนเพลาขับแล้วหายสั่น
    เพลาพลัส ออโต้ มีกี่ท่อนครับ 2 ท่อน 3 ยอยกากบาท 1 ตุ๊กตาเพลากลาง
    เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวไม่จบ ช่วยกันวิเคราะที่กระทู้นี้ มีข้อมูลอะไร โพสไว้แล้วกัน ครับ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวตอบให้ กระจ่าง เพราะผมไม่มั่นใจช่างบางคนเหมือนกัน
    ดูจากเพลา มีน้ำมันสาด เจ้าซีลท้ายเกียร์ยังอยู่ดีเปล่า
  15. #95
    คือว่าทีเปลียนเพลามานหายสั่นมันมี2อาการคือออกตัวสันกับขับ100-120สันครับทีเปลียนเพลาหายสั่นคือตอนความเร็ว100-120ครับแต่ออกตัวยังสั่นอยู่พอรับใด้ทีเห็นมีริยนำ้มันคือตอนถ่ายนำ้มันเกียรกับเฟืองท้ายดึงถาดนำ้มันออกมามันกระฉอกใส่ค้ราบ
  16. #96
    ที่ว่า 100-120 สั่นเนี่ย ผมว่าระนาบในการกลึงสเปเซอร์มากกว่าครับ ไม่รู้นะ ที่ผมกลึงมา ผมก็หาช่างที่เคยทำงานหินๆ ให้ผม เคยเห็นฝีมือการกลึงงานต่างๆ เค้าใจเย็น ละเอียด เลยไว้ใจให้กลึงงานให้อะครับน้า
  17. #97
    น้ามะนาวอย่าลืมของผม นะ เดี๋ยวโอนตังค์ให้ คริคริ
  18. #98
    ถ้าจะอยากเสตปสองนิ้วแบบนี้ครับ
    -หน้า amada extream ยก 2 นิ้วในตัว ประมาณ 3000 บาท (ใช้กับสปริงเดิม)
    -หลังเอาอะไรก้อได้ ตามชอบ ยาวขึ้นกว่าเดิม 2 นิ้ว
    -ก้อนรอง ลิ่มปรับองศาเพลา 2 นิ้ว
    -สเปเซอร์ปีกนกหน้า หนาประมาณคึ่งนิ้ว หรือนิ้วนึง
    -สเปเซอร์เพลากลาง ช่วยในการออกตัวไม่สั่น
    -สาแหรกใหม่ น้อตใหม่ทนแรงดึงสูง
    รวมๆน่าจะประมาณ 10000++
    ต้องใช้อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับ ไม่งั้น ปีกนกจะชัน ขันตั้งศูนย์ไม่ได้ เหมือนคนเดินเขย่งขาตลอดเวลา
    จะเห็นได้ว่าเมื่อเรายกขึ้น องศามุมต่างๆ มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมๆ ทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆลดลง ถ้ายกแล้ว ส่วนใหญ่ได้หล่อ แต่ใช้งานจริงลำบากขึ้น จึงวัดกึ๋น กันที่อุปกรณ์และฝีมือการติดตั้ง รายละเอียดปลีกย่อยอีก
    อย่างยกรถขึ้นฮ้อยย์แล้วปล่อยล้อหน้าตกลงมาเลย พวกแร็คอาจจะขัดกัน คดอีก ไหนจะสายเบรคหลังอีก ยกแล้วตึงเปี้ยะ บางอู่งี่เง่า ถอดแหนบมาใส่ก้อนรองหลัง ทิ้งเพลาหลังลงดิ่งเลย สายเบรคขาดคามือก้อมี
    เพราะฉะนั้น เค้าจึงมี "ชุดยก" มาขายไงครับ และชุดยกนี้ เค้าก้อมักไม่เล่นกันที่ 2 นิ้ว โตตั้งแต่ 3 -5 -6 -7- 8- 11 ขึ้นไป จะรักษามุมต่างๆ ให้คงเดิมได้ดี แต่ราคาก้อว่ากัน 30000++ เช่นกัน
    น้าครับ...ถ้าทำแค่เปลี่ยนโช๊คแบบปรับสูงได้ 4 ต้น กับเปลี่ยนโตงเตงจะมีปัญหาไหมครับ สำหรับยกแค่ 2 นิ้ว คือผมจะเปลี่ยนยางเป็น 265/75/16 แล้วยก 2 นิ้ว แค่นี้พอครับ..
  19. #99
    ของผมไม่มีปัญหาอะไรครับ ยก 2 นิ้ว หลังรองก้อน ปกติ ตอนนี้ใส่ยาง 265/75/16 อยู่ครับ ชื่อ:  2012-01-21 18.08.52-1.jpg
ครั้ง: 1351
ขนาด:  19.5 กิโลไบต์
  20. #100
    ฝากอีกหน่อยครับ หล่อขึ้นเยอะเลย เจ้าเฉาก๊วยของผมชื่อ:  2012-01-21 10.06.15-1.jpg
ครั้ง: 1829
ขนาด:  40.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-01-21 10.05.39-1.jpg
ครั้ง: 1901
ขนาด:  32.6 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-01-21 10.06.31-1.jpg
ครั้ง: 1117
ขนาด:  31.8 กิโลไบต์
