หน้า 58 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,141 ถึง 1,160 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1141
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    ...จะไปกลัวอะไรละครับน้า ลากรอบสูงๆอัดให้เต็มที่แช่ให้ยาวๆ เค้าการันตีแล้วนี่ เสียตังมาตั้งหมื่นห้า แล้วมันต้องใช้ให้คุ้มครับ...
    ...ครับน้าจี รู้งี้เล่นมาตั้งนานและ ฮิฮิ ส่วนโบเพิ่งเสร็จเมื่อวาน ยังไม่ได้ลองเลย ว่าจะหาวัดบูส ดีๆใส่ซักตัว เอาละงานนี้ร้อนไม่กลัว แต่กลัวเกียร์จะเน่าซะก่อนนี่ดิ...
    ...อ้อแล้วหลานสาวเป็นไงมั่งครับ กำลังอ้อนเลยใช่มั้ยครับ ฮิฮิ...
    ดูแล้วคงไม่ดันแล้วหละครับน้าหนุ่มเรามาถูกทางกันแล้ว อุดตาน้ำระหว่างสูบจุดที่เป็นจุดอ่อนที่น้ำข้ามประจำ ต่อไปก็คงต้องระวังฝาอย่างเดียวแล้วหละครับถ้าบูสกันหนักๆมันจะไม่ข้ามแต่จะโก่งเอาคริคริ
    ปล.ลูกสาวกะลังน้าร๊ากเลยครับ เวลาไปไหนลูกไปด้วยขับไม่เกิน 80 มันก็ประหยัดน้ำมันดีเน่อะ อิอิตอนนี้กำลังหัดให้ร้องเพลงแทนร้องไห้
  2. #1142
    ลูกสาวน้าจีตาใสน่าร๊ากเชียวคับ.....
  3. #1143
    จัดหนักอยู่แล้วครับน้า ไปเอาเครื่องให้ลูกค้า บางบัวทอง-อุตรดิตถ์ ไทรตันตัว116 รถที่อู่เองครับ ออกจากอู่5โมงเย็นถึงอู่6โมงเช้า
    ความเร็ว150-170 ยืนพื้นครับ ความเร็วจริงไม่ทราบครับ ถ้าพังให้พังกับรถเราเอง ถึงได้กล้ารับประกันครับ
  4. #1144
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เซ็งเป็ด ดูโพส
    ลืมไปครับที่ว่าเสียตังมาตั้ง หมื่นห้า รถน้าเค้าฝาโกงครับ รถน้าเค้าดมแก๊สมาครับน้ำข้ามสูบ1กับสูบ4 หมื่นห้า ทำฝา เปลี่ยนน๊อต(ต้องเอาไปกลึงอีก)วาล์วน้ำ
    ประเก็น แถมแอบทำหัวฉีดไปด้วย(โดยน้าเจ้าของรถมารู้ทีหลัง) หัวฉีด4หัวตายหมดครับ
  5. #1145
    Feb 2010
    สวัสดีครับน้าๆ ทุกคนโดยเฉพาะน้าวุฒิกับหน้าบอยที่ผมโทรไปรบกวนสอบถามเรื่องการอุดตาน้ำ(เมื่อวันเสาร์) ตอนนี้เสื้อยังอุดไม่เสร็จเลยครับไม่รู้ผลออกมาจะเป็นอย่างไร(ช่างโรงกลึงบอกไม่เคยทำ) อยากจะถามน้าๆอีกซักอย่างครับว่า วาว triton ตอนประกอบเครื่องน้าๆ ตั้งกันกี่มิลครับหรือว่าตามสเปคของ triton ตั้งห่างกี่มิลคับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
  6. #1146
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ใช่แล้วครับสูตรใครก็สูตรมัน ทำแล้วเราพอใจก็จบไม่พอใจก็ทำใหม่ ถ้ามันไม่ไหวก็ขายมันทิ้งแล้วซื้อใหม่ ก็ใจมันรัก55555 ...
    ...โอ้วหลานสาวน่ารักมากมายครับน้าจี หลานสาวพาประหยัดเลยนะเนี่ยงานนี้ อิอิ ...
    ...ครับพี่โอห์ม ของพี่โอห์มทำดีที่สุดในประเทศแล้วครับ ขอชมเชยครับพี่ อู่นี้แจ๋วจริงครับ ใครสนใจก็เรียนเชิญนะคร๊าบบบบบบบ...
  7. #1147
    ...ครับน้าต๊อดไม่จำเป็นต้องลบครับ เราพูดกันตามหลักความจริง แต่ละที่ก็มีดีมีสูตรแตกต่างกันไป...
    ...ดังนั้นถ้าเรายิ่งเปิดเผยความจริงให้สมาชิกได้รับรู้ ยิ่งเปิดได้มากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก ที่กำลังประสบปัญหานี้ได้มากเช่นกัน...
    ...ดีในข้อ 1. คือได้รู้ว่าทำไมต้องอุดตาน้ำเหตุผลเพื่ออะไร? และไม่อุดดีกว่าเพราะอะไร?...
    ...2. ราคา อันนี้สำคัญ ไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าทำแล้วครั้งเดียวจบและราคาไม่แรง นี่สิเป็นเรื่องที่ดี...
    ...3. การรับประกัน ที่ผมบอกว่าของอู่พี่โอห์ม ดีที่สุดในประเทศแล้วนั้น ก็คือ ทางอู่มีการันตีให้เรื่องคืนเงิน ซึ่งทาง อู่ต่างๆนั้นไม่มี!!!...
    ...ดังนั้นเราควรเปิดกว้างและเปิดเผยกันด้วยความจริงใจ เพราะเราเป็นผู้บริโภคที่ประสบปัญหา แต่ถ้าเราทำแล้วดีเราก็บอกต่อๆกันไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังมองหาหนทางการแก้ไข ให้ได้มากที่สุดครับ แต่ส่วนที่ว่าสมาชิกจะไปทำที่ไหนนั้น เค้าคงมีวิจารณญาณพอที่จะตัดสินใจได้ครับ เพราะนั่นเป็นสิทธิ์ของเค้า และเงินของเค้า...
    ...ขอบคุณครับ...
  8. #1148
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ...ขอบคุณครับ...
    ถูกต้องที่สุดเลยครับน้า ทำที่ไหนก็ได้ถ้ามันจบแล้วมาแชร์กัน
  9. #1149
    ผมทราบข่าวรถพี่บิ๊กแล้วครับ อย่างไงคนไม่เป็นไรก็ดีมากๆแล้วนะครับ .....แล้วคู่กรณีว่าไงครับพี่ ?? เป็นห่วงครับ
  11. #1151
    อ่าวรถน้าบิ๊กเกิดอะไรขึ้นคับดูจากที่น้าเล้งเขียนไว้น่าเป็นห่วงคับ....
  12. #1152
    Feb 2010
    แชร์กันครับ แต่ละคัน อาการและลีลาขับต่างกัน มีความรู้เพิ่มครับ อิอิ
  13. #1153
    ขับไปเนิบ ๆ ต่อไปดีกว่า ตอนนี้ขาพิการ ยางบวมไปหนึ่ง ที่เหลืออีกสามไม่น่าจะรอดอ่ะนะ
  14. #1154
    ...อ้าวน้าบิ๊กไปโดนอะไรมา หายไวๆนะครับ...
  15. #1155
    ขอบคุณมากครับเล้ง พอดีเกิดอุบัติเหตุก่อนไปแข่งครับ รถเค้าเสียหลักมาชนครับ ตำรวจตีเป็นประมาทร่วมกันเพราะผมประกันชั้น 1 คู่กรณีชั้น 3
    ผมละเซง รถเสียหายเยอะครับ สงสารรถครับ ประกันตีเป็นซ่อมไม่คุ้มครับ แต่ดีที่พระคุ้มครองครับผมถลอกนิดหน่อยครับ ไทรตันเราสุดยอดจิงๆ
    ครับตีลังกาประมาณ ห้ารอบที่ผมจำได้ แต่หลังคายุบน้อยมาก ไม่ต้องห่วงครับผมยังรักไทรตันอยู่ครับ เพิ่งไปจองใหม่มาอีกคันครับแต่เปลี่ยน
    เป็นสีขาวครับ พลัสเหมือนเดิม เดียวได้รถแล้วจะมาโพสให้เพื่อนชมครับรอได้คันใหม่ก่อน รถคันเก่าได้มีหนังสือ race truck มาถ่ายตอนทำ
    เสร็จก่อนเกิดอุบัติเหตุ ไม่รู้เค้าจะลงหรือเปล่า ผมอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก แล้วเจอกันกับไทรตันขาวมุกคันใหม่ครับพี่น้องทุกคน ขอบคุณครับ
  16. #1156
    ด้วยความห่วงใยครับพี่ โครงสร้างรถดีและก็ดวงดีครับพี่บิ๊ก ฟาดเคราะห์ไป
    อย่างไงจะติดตามคันใหม่แล้วกันพี่ ผมเชื่อว่าแต่งได้หล่อไม่แพ้กันแน่นอนครับ.....
  17. #1157
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ superman ดูโพส
    พระคุ้มครองจริงๆๆครับ..ผมอยู่ด้วยครับวันนั้น..เห็นรถอึ้งเลยครับ...
  18. #1158
    โห....โชคดีแร้วคับน้าบิ๊กที่ตัวไม่เป็นไร จะรอชมคันใหม่นะคับน้าบิ๊ก
  19. #1159
    ...แจ่มเลยน้าบิ๊ก ได้ตัวvg มาโมไม่ยากด้วย แถมไม่ต้องมาห่วงเรื่องร้อนๆอีก...
  20. #1160
    Feb 2010
    โชคดีแล้วครับ ยินดีกะรถใหม่ด้วยครับ
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
