ได้วันนัดหรือยังครับไปเจอกันที่คลอกห้าก็ได้(ใกล้บ้านผม อิ อิ)
ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ขณะที่ขับรถกลับห้องอย่างเมามัน
ช่วงที่จะขึ้นสะพานข้ามถนนลาดพร้าวแล้วกลับรถผมก็กด คันเร่ง บูตส์ไปหนึ่งที .....
บูตส์ขึ้นแต่รถไม่วิ่งผมเอะใจเล็กน้อย แต่ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะตอนนั้นอยู่ที่เกียร์ 5
คงทำให้รถไม่ดึงเท่าไหร่ แต่พอชะลอต่อตูดรถคันหน้า
พระเจ้าช่วยมีควันขึ้นที่ฝากระโปงด้านหน้า ซวยแล้วตู!!
ก็ว่าแล้วทำไมพี่เค้าแถมถังดับเพลิงให้ด้วย อุทานเสร็จผมก็ดับเครื่อง
คว้าเจ้าถังแดง..เปิดฝากระโปงรถแล้วถอยห่างออกมาทันที ควันหายไปไหน!!!!!
มีเพียงกลิ่นไหม้เท่านั้น ผมตรวจดูความผิดปรกติต่างๆ ก็ไม่มีอะไรนอกจากกลิ่นไหม้
ผมกลับไปนั่งที่เบาะคนขับแล้ว สตาทรถขับกลับอพาตเมนท์
ด้วนสภาพที่รถวิ่งไม่ค่อยออกต้องออกตัวที่รอบ สูงๆรถถึงจะเคลื่อนที่
พอถึงที่จอดรถผมดับเครื่องเปิดฝากระโปงทิ้งไว้แล้วโทรถาม พี่หนุ่มโคราชเล่าอาการให้ฟัง
พี่เค้าให้ผมทดลองดังนี้
1. เหยียบคลัทค้างไว้
2.เหยียบเบรค
3.เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ห้า (รถผม เจโบเกียร์ธรรมดา + Lpg )
4.ปล่อยคลัท แต่ยังเหยียบเบรกค้างไว้
โอ้พระเจ้ารถไม่ดับ แถมลองทุกเกียร์ก็เป็นทุกเกียร์ มิหนำซ้ำตอนนี้เข้าเกียร์ 1
ยังออกตัวไม่ได้.....เหอะเหอะ รถตูคลัทซ์ลื่นนี่หว่า ก็ว่าแล้วพักนี้ทำไมออกตัวอืดๆ
ตอนนี้ลากเข้าอู่แล้วครับ ยกคลัชใหม่
ไม่เกี่ยวอะไรกับระบบแก๊สเลยนี่หว่า
แล้วที่ตูไปก้มๆเงยๆดูรถที่กลางถนนให้คนบีบแตรไล่ตั้งนานสองนานนี่เพราะวิตกกังวลเกินไปหรือเปล่าหว่า
สรุป..ติดแก๊สไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดครับ...(ถ้าติดมาดี)
พี่หนุ่มแนะนำให้เปลี่ยนผ้าคลัชเป็นแบบทองแดง รถเสร็จแล้วจะมาเล่าความแรงให้ฟังนะครับ
ของผมล่าสุดความร้อนขึ้นครับ อัดไปสุพรรณบุรีตลิ่งชัน-สุพรรณครับ เจอนาวาราเลยแหย่เล่นเลยโดนสวนเล่นๆไปครับ ระหว่างนั้นความร้อนขึ้นมาสองขีดจากตรงกลาง วิ่งที่160-180 ครับเลยต้องยก พอช้าลงสักพักก็ปกติ โทรไปที่อู่พี่โก้ ช่างบอกจะเจาะวาวล์น้ำให้ เมื่อวันก่อนไปหาเค้าให้เพื่อออย์เกียร์ให้และพัดลมหน้าแผงแอร์ให้รู้สึกว่าดีขึ้นแนะนำให้ใส่ออย์เกี่ยร์เพื่มครับป๋อม และตัวตั่งสายพานดังว่าจะไปเปลี่ยนตอนรับเลยเครื่องครับไปมาเค้าหยอดน้ำมันหล่อลื่นให้ครับ ตอนนี้ประหยัดไปฉลี่ยเดื่อนละหมื่นบาทครับจากการใช้แก๊ส อ้อที่อู่พี่โก้พี่ไทรทันขับสี่วางเจวีวีทีโบขับสี่กับฝาดำ2เจครับ
โมโหที่เค้ามาอแบถ่าย ไม่ยอมบอกล่วงหน้าจะได้ล้างรถปิ๊ง ขัดสีให้มันแว๊บๆ ใช่มั้ยครับป.ล. พี่ป๋อมชวนพี่หนุ่มไปทะเลด้วยกันซิครับ
เดี๋ยวผมจัดให้ใหนๆก็โดนแอบถ่ายแล้ว งั้นต้องโดนอีกสักที![]()
ขาวมุขไปด้วยกันน้า ไปเล่นน้ำทะเลกัน เบอร์พี่0838848643นะคร้บขาวมุข จะไปแล้วเตือนมังเน้อ
เมื่อวานไปสนามมาตอนแรกคิดว่ารถตัวเองสวยแล้วนะไปสนามมาดูสู้เค้าไม่ได้เลยรถสวยๆทั้งนั้นเลย
ตกลงเราไปพัทยากันวันที่29ตอน8.00 ที่ปั้มเจ็ทถนน ศรีนครินทร์ใครไปบ้างแจ้งที่น้องขาวมุขเลยครับท่าน
หมายกำหนดการมาแว้วครับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...?t=1933&page=5
อยู่ตรงกระทู้ด้านล่างๆ นะครับ
รายงานการใช้แก๊สครับ เมื่อวันอาทิตย์ไปจันทบุรีมาไปวัดเขาสุกิมจจากบ้านผมที่ธัญญะบุรี ปทุ่มธานี ขาไปขับประมาณ หนึงร้อยสี่สิบ ขากลับ หนึ่งร้อยยี่สิบ แก๊สตลอด ไปกลับประมาณ หกร้อยสามสิบกิโลไปกันสี่คน เติมแก๊สไป หนึ่งพันสามร้อยบาทครับ ออกจากบ้านสามทุ่มสิบนาทีไปถึงที่วัด เที่ยงคืนสามสิบ กลับออกจากวัดตีห้าสิบห้าถึงบ้านเก้าโมงครับ
ผมว่าอัตราการบริโภคพอๆๆ กับเครื่อง 4D56T เครื่องเดิมติดรถนะครับ ผมใช้รถไป 537 กม. ขึ้นเขาลงเขา พูดง่ายคือไปพะเนินทุ่งครับ ผมเติมน้ำมันไป 1,200 บาท
แล้วเติมดีเซล วีเพาเวอร์ ด้วยนะครับ ลิตรละ 33.08 บาท ที่เพชรบุรี แล้วลองนั่งคิดดูนะครับ ผมว่าอัตราการบริโภค พอๆๆกับน้ำมันนะครับ หรือเพื่อนคิดกันอย่างไรครับ ผมว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ตัวนี้สุดยอดแล้ว ผมขับวีโก้ อีซูซุ ก็ยังไม่ประหยัดเท่านี้ตามที่เขาโฆษณา แต่ผมว่า TRITON ได้ตามที่เขาโฆษณา ครับเพื่อน และคิดว่าเครื่องเดิมดีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นความคิดโดยส่วนตัวครับ แต่ในความฝันตอนวัยรุ่น อยากลง J เหมือนกัน![]()
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เด็กตรัง : 24-03-2008 เมื่อ 09:33
