หน้า 6 จากทั้งหมด 11 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 219
กระทู้: ล้างแอร์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
  1. #101
    May 2009
    มาตรฐาน Re: ล้างแอร์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
    ...ล้างมั่งแล้วจ้า... แต่ไม่ได้ใช้โฟมเสปร์ 55+กลัวผุ ผมใช้น้ำยาล้างจาน1/4แก้วผสมกับน้ำส้มสายชู4ช้อนใส่ที่ฉีดๆๆๆ พร้อมกับเปิดพัดลมแล้วเอาน้ำใส่ขวดน้ำกลั่นบีบๆๆๆล้างๆๆๆไปเ้รื่อยๆ 6-8รอบ โอ้เย็นขึ้นเห็นๆเหมือนกันแฮะ..
    ...ระวังตรงนี้กันด้วยครับ(ขออภัยครับน้าเจ้าของกระทู้อ าจลืมลง) จะมีแรงลมเป่่ามาตามท่อยาง เพื่อมาระบายความร้อนมอเตอร์พัดลม น้ำยาอาจมาตามท่อมันจะเข้าไปในมอเตอร์พัดลม (ดึงออกหรือหาจุกมาอุดก่อนเปิดพัดลม)เดี๋ยวจะงานกร่อ ยกันครับ..
    *ก้มมองจากด้านใต้*
    ...อีกรูปก็เอาตะแกรง (ที่มีเหลืออยู่) มาตัดพับวัดจากใส่กรองเดิมเตรียมหาใย..?..มาใส่..ตอนทำยังไม่มีใย..คริคริ..
    ตระแกรงหาซื้อที่ไหนครับ?
    เป็นอลูมิเนียมหรือปล่าว ไอเดียน้าสุดยอด
  2. #102
    หยึย สยองเลย ฝ่าเปิดซิงแต่ไม่สด 5555+ จัดไปครับ ก่อนที่แอร์ท่านและปอดท่านจะรับแต่ที่อยู่ข้างในนี้เข้าไปไว้ในปอด เหอะๆ ไม่เห็นกับตาไม่รู้ครับ ขอบคุณครับ เพื่อนๆจะได้พากันใส่กันเยอะๆ เพื่อรถ และเพื่อตัวท่านเอง ตอนนี้ผมเลยอัฟเกรดอุปกรณ์ในการล้างแอร์ง่ายๆผมจะได้ล้างได้บ่อยและเบาแลงด้วยเจ้าตัวนี้ จัดมา 550 ใครสนใจก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันดูน๊ะครับ ถ้าอยากให้มันเป็นเมือนที่ฉีดที่อยู่ในห้าง กระป๋องละ 800 กว่าๆ ก็ไปหาซื้อแอลกอฮอที่พอโดนแผลแล้วมันมีฟองๆ เอามาผสมใส่น้ำฉีดก็ได้ง่ายๆและสบายๆครับ เพื่อรถและผู้ที่อยู่ในห้องโดยสาร
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย myjoefiend : 31-03-2010 เมื่อ 07:33
  3. #103
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Liverpooh ดูโพส
    ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปครับ น้าLiverpooh เค้าตัดแบ่งไว้แล้วเป็นเมตรเลยครับน่าจะ80บ.- ขอบนอกวัดเผื่อใว้พับเป็น2ชั้นเลยครับกันมันตำมือ.. ชื้อมาเผื่อมันเก่าแล้วทิ้งไป เผ่อใช้ไปนานๆเดี๋ยวจะผุนะครับ..มันจะเข้าไปในโบเวอร์พัดลม..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 24-03-2010 เมื่อ 15:16
  4. #104
    ลองมาเหมือนกันครับ
  5. #105
    May 2009
    ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปครับ น้าLiverpooh เค้าตัดแบ่งไว้แล้วเป็นเมตรเลยครับน่าจะ80บ.- ขอบนอกวัดเผื่อใว้พับเป็น2ชั้นเลยครับกันมันตาำมือ.. ชื้อมาเผื่อมันเก่าแล้วทิ้งไป เผ่อใช้ไปนานๆเดี๋ยวจะผุนะครับ..มันจะเข้าไปในโบเวอร์พัดลม..
    หลายๆๆๆครับ
  6. #106
    *ก้มมองจากด้านใต้*
    ล้างให้ลูกเอ๋มั่งจิคร้าบบป๋า
  7. #107
    May 2008
    ตู้แอร์รั่วแล้วครับพี่น้อง 3500 ครับค่าเสียหาย ค่าแรงรวมค่าอะใหล่ ตู้แอร์ของใหม่รับประกัน1ปี ช่างทางร้านบอกว่าน้ำยาที่ใช้ล้างแอร์มันจะกัดตู้แอร์อันนี้ไม่รู้นะครับใครผอจะรู้ช่วยตอบที่ว่ามันจะกัดหรือปล่าวเพราะตู้แอร์ไทรทันเราบางเหลือเกินเพาะของผมรั้วแล้วกร๊ากกกกกกกกกกก แต่ไม่ได้รื้อถึงขนาดยกทังแฝงคอนโซนนะครับ ครับ แต่ยังไม่ได้เปลียนอิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bomjuju : 24-03-2010 เมื่อ 18:51
  8. #108
    Jul 2009
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
  9. #109
    วันนี้วันหยุด เลยเอาซะหน่อย ช่วงนี้อากาศร้อน เด๋วคอมแอร์จะไปไว เลยต้องทำความสะอาดมันหน่อย รู้สึกอากาศในรถ มันสดชื่นจริงๆเลย ว้าววว
  10. #110
    น้ายุด ล้างให้ผมมั้งสิครับ ค่าแรง ผมเอาวุ้นเย็นๆ ไปแลกนะคร๊าบบบบ เดี๋ยวผมแอบไปสอยน้าเชษไปด้วย ผมถอดไม่เป็นอ่ะครับ อิๆๆๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
  11. #111
    TTC-00485 TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ..
    ถอดไม่ยากครับน้าตั้ว ... ทำตามขั้นตอนเลย ง่ายมากๆ 5555555
  12. #112
    ด้วยความเคารพครับ..
    555 มาจิงป่าวน้าตั้ว จะได้จัดให้ อิอิ
  13. #113
    สุดยอดไปเลยครับน้ายุธ คนของประชาชนอีกคน อิอิ ยังไงก็ขอให้เที่ยวหนุกหนานกับแอร์เย็นฉ่ำในวันหยุดร้อนๆแบบนี้ด้วยน๊ะครับ ว่างๆน้ายุก็จัด DIY แบบนี้อีกสักชุดกับรถลองดูน๊ะครับน้า เผื่อจะได้มากับความเย็นอีกระดับของรถอันเป็นสุดที่รักของเรา อิอิ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...499#post295499
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย myjoefiend : 11-04-2010 เมื่อ 10:44
  14. #114
    ผมถอดใบพัดออกมาล้างข้างนอกเลย เอี่ยมเลย แล้วก็ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดฝุ่นในตู้ออกให้หมด ใส่กรองกลับคืน ประกอบกลับคืน
    มันกลับไม่ได้เย็นขึ้นตามคาดครับ เหมือนๆเดิม แต่เสียงเงียบขึ้นนิดนึง แล้วก็คงได้อากาศที่สะอาดขึ้นเฉยๆ
  15. #115
    9898
    ขอบคุณครับผมเกือบจะเอาไปเข้าศูนย์อยู่แล้วครับผม ได้วิธีแบบนี้ก็จะลองใช้ดูบ้างครับผม ขอบคุณมากมายครับผม
  16. #116
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ
  17. #117
    สุดยอดเลยครับ ซื้อมา 4 ปีล่ะ ยังไม่ได้เปิดช่องลมเลย 5555
    Diy ล้างตู้แอร์
  18. #118
    ขอบคุณที่แนะนำรถผมแอร์เย็นเลย สุดยอดเลย อย่งนี้ต้องลอง
  19. #119
    ขุดๆๆ ให้ครับ
  20. #120
    Jul 2010
    ถ้าใครถอยเจ้า Triton 2.4 CNG จะไม่มีฟิวเตอร์แอร์ติดมานะครับ ต้องติดเองหรือจะติดที่ศูนย์ก็ได้ประมาณ 500 บาทถ้าจำไม่ผิด
