หน้า 63 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 13 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,241 ถึง 1,260 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #1241
    มาตรฐาน ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    สวัสดีครับ น้าเต้ย ตอนนี้ผมอยู่กำแพงถ้าผมกลับอยุธยาจะแวะไปหานะครับ
  2. #1242
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และมีความสุขทั้งท่านและครอบครัวตลอดปีตลอดไปครับ
    และในปีใหม่นี้ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ลงโปรแกรม 3.2 พร้อมใส่วงจร Emulator Valve เพื่อปลดไฟเครื่องโชว์เมื่อลงโปร 3.2 และปลดล็อครอบเครื่องยนต์พร้อมปลดล็อคบูทส์เทอร์โบในเวอร์ชั่นใหม่ คิดราคาพิเศษพร้อมติดตั้ง 1,500 บาท
    และถ้าลงโปรแกรมมาแล้วอยากใส่วงจรเพื่อปลดไฟโชว์ เร่งรอบเครื่องเกิน 3,000 รอบ/นาที ในขณะจอด พร้อมทั้งแถมปลดบูทส์เทอร์โบแบบไม่มีไฟโชว์เมื่อบูทส์เกิน 20 ปอนด์มาในแผงเดียวติดตั้งไว้ใน ECU คิดแค่ 1,000 บาท
    ราคานี้ตลอดปีครับ 2555
    แนะนำ เฉพาะรถ TRITON 2.5 did 116 แรงม้า เกียร์ธรรมดาตั้งแต่ปี 2004 -2010 ครับรุ่นที่ใช้กล่อง ECU มาเลเซียครับ ให้โทรนัดจองล่วงหน้าและควรนำรถมาทำเองครับ ไม่ส่งวงจรให้ไปติดตั้งเองครับ และไม่มีแจกฟรีและไม่มีให้ก็อปครับ ทุกอย่างมีต้นทุนทั้งค่าความคิดค่าทดลองกว่าจะได้มาไม่ได้ก็อปเขามาขายครับ
    สนใจติดต่อ 086-129-8508 เต้ย TRITON
    สวัสดีครับ แล้วตัว 90 ทำอะไรได้มั่งครับ น้าเต้ย
  3. #1243
    มีงานมาฝากครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีญาติพี่น้อง ลูกหลาน ที่ยังไม่มีงานทำ และมีคุณสมบัติตามในประกาศรับสมัครงานของทาง scg ลองสมัครดูครับ
  4. #1244
    น่าสนมาก ถ้ารถผมเป็นรถโหลดแล้วลงกล่อง เมื่อใช้ไปสักพักผมไปยกสูงแล้วกล่องเดิมยังใช้ได้มั้ยน้าผมอยากรู้ไว้เผื่อวันข้างหน้าได้ลง
    thankเด้อ
    โปรแกรมนี้รถเดิมๆทำได้ม้ัย
  5. #1245
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jackjack ดูโพส
    thankเด้อ
    รถรุ่นไหนครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ แล้วลงกล่องนี่กล่องอะไร และทำอะไรกับรถมาบ้าง ถ้าให้รายละเอียดจะตอบให้ได้ตามความต้องการครับ
  6. #1246
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    รับเยอะเลยนะครับ.....
  7. #1247
    กล่องpower speedนี่แหล่ะน้าแล้วก็โปร3.2ที่น้าบอกโปรโมชั่นปีีี2555ด้วย รถเดิมใส่แทนkatอย่างเดียว รถ116ม้าm11เด้อ
  8. #1248
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    น้าเต้ยน่าจะหมายถึงว่า น้าสนใจกล่องตัวไหน Power Speed มีกล่องคันเร่ง กับ ดันราง น่ะครับ
  9. #1249
    ผมหมายถึงรุ่นปีของรถครับเข้าใจผิดไปใหญ่ คือถ้า m11 นี่ลงโปร.3.2 ไม่ได้ครับ ทำได้คือพ่วงกล่องดันราง ปลดบูทส์ จูนแม็ป แอร์โฟร์ ได้ครับ กล่อง power speed ใบเดียวครับ (ต้องขอโทษด้วยที่ถามให้งง เพราะผมอ่านคำถามรถโหลดลงกล่อง ผมคิดว่าพ่วงกล่องมาแล้วจะทำกล่องเดิมได้เปล่า) รถ m11 นี่ทำไม่ได้ในสเต็ปนี้เนื่องจาก ecu คนละแบบกับปี 2004-2010 เลยครับ สนใจเพิ่มความแรงก็พ่วงกล่องเอาครับ
  10. #1250
    สมาชิกถาวร TTC-02642 TTC-Member
    ดัน ดัน Power Speed
  11. #1251
    ดันด้วนคนครับ
  12. #1252
    ของผมขาดอะไรมั่งหว่า....
  13. #1253
    ก่อนกลับกำแพง ผมจะแวะไปหานะครับ
  14. #1254
    ออกตัว มีวูบนิ๊ดหน่อย เป็นที่อะไรคร้าบบ น้าเต้ย...
  15. #1255
    ลองดูเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง กรองเปลี่ยนยัง
  16. #1256
    น้าเต้ยไม่ได้มาแข่งที่บางแสนรึครับ
  17. #1257
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kidtung ดูโพส
    รถพี่หลงไปแข่งครับ. แต่รถผมไม่ได้วิ่งรายการนี้ ว่าจะตามไป ดูอาการลูกชายอีกที ถ้ายังไม่หายป่วยคงอดไปครับ
  18. #1258
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ลูกป่วยเป็นอะไรครับ.....
  19. #1259
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    กล่องตัวนี้มีตัวแทน ตจว.(ผมอยู่จ.เลย สะดวกแค่ไม่เกินอุดรหรือขอนแก่นครับ)หรือป่าวครับ ถ้าไม่มีผมสามารถเอามาติดตั้งเองได้หรือเปล่า สนใจกล่องของน้าตั้งแต่แรกๆแล้วครับ
  20. #1260
    น้าหยามเว็บมาสของเราแกติดตั้งได้ครับ กล่องตัวนี้เป็นอีก 1 ใบที่ผมกล้าการันตี ว่า ดี จูนคอมด้วยนิ้วมือตัวเองครับ
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
