หน้า 7 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 145
กระทู้: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
  1. #121
    มาตรฐาน Re: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
    ฟังไว้เฉยๆก็พอคับ ส่วนความเป็นจิงมันอยู่ที่เรา กินน้ำมันหรืออะไหล่ก็พอๆกันทั้งนั้นแหละแต่อะไหล่อาจจะแพงกว่าเพราะของเทียมน้อยกว่า อิอิ.. อัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ว่าใครเท้าหนักกว่ากัน แต่ถ้าพูดเรื่องสมรรถนะ วางใจได้เลย เข้าโค้งหนึบมาก ขึ้นเขาก็แรงเหลือเฟือ(แบบว่าลองมาแล้ว) อัตราเร่งไม่ต้องพูดถึง สั่งได้อย่างใจ ความหนึบกะความเร็วมาพร้อมกัน รถผม ขับสอง เดิมๆทุกอย่าง ขับ 190 ไม่มีร่อนไม่มีโคลง Comfirm...+ ฟันธง
  2. #122
    เปลืองที่ไหนครับ มีดีกว่าชาวบ้าน
  3. #123
    nat165
    อีก6เดือนครบ 4ปีแล้วครับแต่งไปราวครึ่งนึงของตัวรถแล้ว รถไรยิ่งแต่งยิ่งสวย ผมรักคุณ ไทรทันที่รัก เชื่อใจในสิ่งที่คุณรักเถอะไม่ผิดหวังครับ
  4. #124
    toho
    ผมใช้ขนปุ๋ยทุกวัน มันไม่บ่น ใช้ดี นึบด้วย ประหยัดน้ำมัน***ถ้าไม่เหยียบเกิน 150 กม/ชม วีโก้ สู้ไม่ได้หรอก ไม่ได้โม้ แต่อยากให้ลองใช้ ไม่ต้องไปฟังใครนะ
  5. #125
    Jo SP.
    จริงครับ.....เพราะยิ่งแต่งมันก็ยิ่งสวยมันก็เลยหมดเงินเยอะไปหน่อย ชื้อเลยครับสุดยอด
  6. #126
    uranus
    ไม่รู้ว่าประหยัดนำ้มัน หรือ ซดน้ำมัน ความเร็วที่ 120 - 140 ได้อัตราที่ 12 โลลิตร
  7. #127
    Talking Re: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
    1. โดนใจ
    2. หาข้อมูล...(แอบเก็บข้อมูลของน้า...ในคลับ)
    3. ซื้อเลย...คริคริ
    (เงินของเราอำนาจตัดสินใจอยู่กะเรา (ผบ.ใหญ่))
    เน้น...ชอบจึงซื้อ...
  8. #128
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ยืนยันครับ...ว่า Triton เปลืองกว่ารุ่นอื่น เจอกับตัวเองเลยเปรียบเทียบให้ดูนะครับ รถผม 4 ดอ plus ใช้ขับทำงานทุกวัน นนท์ > บางซื่อ บางซื่อ > นนท์ ทุกเสาร์-อาทิตย์ ไปอยุธยาและสระบุรี ส่วนรถเพื่อนผมยี่ห้ออันดับหนึ่งของไทยมันจอดไว้ที่บ้านแทบทุกวัน แถมเวลาไปเที่ยวกันมันชอบขับรถผม มันบอกขับมันมาก ๆ เนี่ยครับเปลืองกว่าเห็น ๆ
  9. #129
    uranus
    พี่น้องครับผมบ้าพลังไปหรือเปล่า ออกรถมาแค่ 6 เดือน ตอนนี้ปาเข้าไป 20000 โลแล้วครับ เปลืองจริงครับขอบอก
  10. #130
    Csool
    ขึ้นชื่อว่ารถแล้วกินน้ำมันทุกคัน ผมก็เคยโดนถามแบบนี่เหมือนกัน แต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรา แต่ Triton ใช้แล้วไม่ผิดหวังครับ ใครเห็นแล้วต้องมองต้องถาม ยิ่งแต่ให้สวยๆแล้วไม่ต้องบอกเลยครับ ไม่ต้องคิดมาก ไปศึกษาให้ดีแล้วตัดสินใจ เอาใจช่วยครับผม
  11. #131
    TTC-01188 TTC-Member
    ตั้งแต่ใช้รถมา เจ้า triton ของผมกินน้ำมัน แพ้ L 200 คันเก่าแค่คันเดียวครับ
    ( L200 น้ำมัน 1 ถัง วิ่งจากภูเก็ต-กทม.สบาย)แต่ถ้ารถแบบอื่นไม่ต้องเปรียบ
    เทียบหรอกครับของผมชนะขาด ส่วนราคาอะไหล่ลองหารด้วย ชม. การทำงานแล้ว
    ไม่แพงหรอกครับ
  12. #132
    NiOnG
    นา นา จิต ตัง ถ้ามีตังค์จะกัวทำไม จิงปะ
    อย่างที่พี่ๆบอกละกับ เราชอบก็บอกดี คนอื่นไม่ชอบจะบอกดีได้เยี่ยงไรกัน555
    อย่าไปใส่ใจคำพูดคนอื่นเลยครับ เอาตัวเองดีกว่า สู้เขาต่อไปไทตันคลับ
  13. #133
    kiku2006
    happy มากๆ ครับ วิ่งดี ประหยัดน้ำมัน ช่วงล่างสุดยอด เหมือนเก๋งเลยครับ วิ่งประมาณ 700 กม.ไป-กลับ (ประมาณ 1400 กม.ความเร็ว 100 - 120 กม./ชม.) หมดน้ำมันไปประมาณ 2400 บาทขากลับบรรทุกของเต็มกระบะอีกครับ มีน้ำมันใช้ต่ออีก 1 สัปดาห์ ครับทดสอบมาแล้ว ไม่ได้โม้ครับ
  14. #134
    เปลืองครับ
    หมดไปกับของแต่งรถ นี่แหละ ตัวดีเลย
    ยิ่งแต่งยิ่งขับมันส์
  15. #135
    เปลืองครับ สาวๆชอบขึ้น และต้องไปส่งบ้านเกือบทุกวัน น้ำมันเพิ่มเท่าตัว
  16. #136
    TTC-01004 TTC-Member
    หมดเพราะ ของเเต่ง ครับ
  17. #137
    เปลืองครับ บรรทุกสาวๆ ทุกวันศุกร์และเสาร์ ทีละสี่ห้าคน พี่คนไหนมาช่วยแบ่งเบาภาระผมหน่อยสิ อิอิ
  18. #138
    May 2009
    ได้เอาเท้าสัมผัสคันเร่งก็คุ้มแล้วพี่น้อง
    ซื้อรุ่นเดียวกันกลับค่ายอื่นก็ถูกกว่าเป็นแสน
    แต่อะไรต่อมิอะไรมันแตกต่าง
    ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ บางครั้งเป็นแมวแต่บางครั้งเป็น....
  19. #139
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    ... คำเตือน..ห้ามคนที่ใจไม่ถึง และเป็นโรคปอด...อย่านั่งหลังพวงมาลัย TRITON
    ... TRITON ..เหมาะสำหรับคนดิบๆ เท่านั้น ตุ๊ดและแต๋ว ห้ามนั่งเป็นอันขาด
  20. #140
    เปลืองครับแต่งไปหลายแล้วครับ
