ท้ายสุด Off ระบบ
หลังจากน้ำมัน เตือน
อิ อิ อิ อิ
ท้ายสุด Off ระบบ
หลังจากน้ำมัน เตือน
อิ อิ อิ อิ
เข้ามาให้กำลังใจครับน้า Yanyong
น้าครับขอแนะนำวงจรนิดนึงครับถ้าดูไม่ผิดน้าต่อ สัญญาณ จาก rail sensor เข้า relay รึเปล่าครับซึ่งการต่อแบบนี้เมื่อ relay ทำงานเปลี่ยนหน้าสัมผัสจาก NC เป็น NO หรือ NO เป็น NC ช่วงนี้สัญญาณที่ส่งเข้า ECU จะขาดหายไปเสี่ยววินาทีดังนั้นสิ่งที่จะตามมาคือมี engine แสดงที่หน้าปัทม์เข้าไปอ่าน error code ที่พบจะแสดงข้อความว่า rail sensor low signal วงจรที่ผมส่งไปให้น้าจะเห็นว่าตอนแรกเลยผมจะไม่ให้สัญญาณผ่าน 4066 เลยผมจะมี line ที่ต่อตรงจากต้นทางเข้าปลายทางเพื่อแก้ปัญหา switch อิเล็กทรอนิกส์นี้แหละครับ ลองดูครับถ้าสงสัยติดต่อเส้นทางเดิมครับ อีกอย่างอยากให้ทดลองวงจรบนบอร์ดทดลองก่อนครับทำในส่วนเป้าหมายหลักก่อนลูกเล่นค่อยพัฒนาเพิ่มเอาครับจะไม่งงเวลาต่อแล้ววงจรไม่ทำงาน
ขอบคุณครับน้า จี
ของจะได้ ไม่เกินวันพฤหัส นะครับ เช็คแล้ว
แวะมาให้กำลังใจเหมือนเดิมครับ
สู้ๆน๊ะครับ ผมไม่รู้เรื่อเลย 555
ผมก็เข้าดูประจำตั้งแต่หน้าแรก ยันหน้านี้ ก็ยังไม่รู้เรื่องครับ แต่ก็ให้กำลังใจครับ รอฟังผลสรุปตอนงานเสร็จเผื่อเข้าใจกะเขาบ้าง พัฒนาต่อไปครับน้า สู้ ๆ
ขอบคุณ น้า ๆ ที่คอยดูเป็นกำลังใจครับ
ตอบนี้ก็ ใกล้จะ ลงเอย แล้วในส่วน option
เหลือแต่งเติมนิดหน่อยครับ เสร็จแล้วก็ จะแจก ถ้ากำลังใจ ทั้งหลายอยากจะลองครับ
ถ้าน้า จี ให้ 100 แต้ม เมื่อไหร่ ก็แสดงว่าสอบผ่านครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคอมมอลเรวครับ น้าทดลองต่อวงจรจริงดูยังครับ แต่โดยปกติ การ simulate ของโปรแกรมที่ให้ไปจะเห็นผลใกล้เคียงกับการต่อจริงมากถ้าเราพัฒนางานบนโปรแกรมได้ดีงานจริงก็จะเนียนครับ ส่วนการออกแบบวงจรในส่วนสัญญาญที่มาจาก sensor แนะนำอย่าให้เอาแรงดันจากแหล่งอื่นมาเกี่ยวข้องมากเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสชำรุดเสียหายถ้าเกิดแรงดันจากแหล่งอื่นลัดเข้ามันก็จะจ่ายเข้าไปในกล่องถ้าอยู่ในช่วงที่ ECU รับได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินกล่องอาจชำรุดได้ครับ
คร๊าบผม
แหย่ เล่นนะครับ น้าเกียง..จะได้หนิด หนม ครับน้า
อุปกรณ์ถึงมือน้า จี รึยังครับ
ที่จริงจะต้องถึงวันนี้ครับ
พอดีผมนั่งอ่าน ตำรา เจอก็เลยเอามาฝาก พี่ๆ น้อง ๆ และน้า ๆ ครับ
ต่ออีกนิด
อีก 1 ที่ มีผลต่อความแรงครับ
ลองหาวิธีเล่นดูเองครับ น้า ๆ
..น่าจะมีผลต่อ ปั้มแรงดันสูง น้อยกว่า ดันรางครับ
แต่ต้อง อย่าลืมแก้ หลอก สัญญาน เปิดน้ำหล่อเย็นให้เร็วขึ้น ก็น่าจะ Ok
น้า จี ว่าไงครับ
แว๊บมาดูคุณครูทั้งหลาย..ชัยชนะ...ที่มากมาย...ไม่เท่ากับชนะใจ...ตนเอง...
...ขอแสดงความนับถือในความพยายาม...น้าก้านโต. น้าจี...
ของมาถึงแล้วครับขอบคุณมากมาย เดี๋ยวจะได้ทดลองกันแต่แย่จังเสาร์-อาทิตย์เปิด shop ไม่ได้หา power supply ไม่มีแต่ขอทดลองบนบอร์ดทดลองก่อนว่าอุปกรณ์ทำงานตามที่เราหวังไว้รึเปล่าถ้าทำได้ก็ได้แรงกัน
ลงอุปกรณ์แล้วครับรอผลการทำงานจาก LAB ก่อนนำไปใช้ในรถครับ ปลดบูส&ดันรางแปลผันตามแรงดันสามารถเลือกช่วงที่จะดันได้
