รถผมก้อบูสคัทบ่อยๆ ตอนนี้เอาแหวน 4 mm.ออกแล้วใส่แหวนอีแปะ หนา 0.7 mm.2ตัว=1.4mm. บูสมาที่ 17.5 ตลอดคับ แต่แรงต้นก้อหายไปนิดๆ
ศูนย์ที่ผมไปลงช่างบอกมีแต่เลขคี่ 3 5 7 ตัด 7 ออก 6ไม่มีครับ พอดีวันนี้ศูนย์ใหญ่มาเลยอดเดี่ยวจัดเมื่อไรจะเล่าให้ฟังครับ ขอฝากตัวด้วยครับพึ่งมา
อยากลงมั่งจังครับ โปร 3.2 ตอนนี้ยังเป็นโปรเดิมอยู่ ดันรางหนึ่งใบ scv โม ตอนนี้บูส20แล้วครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าผมไปลงโปร 3.2 จะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับกับ โปร 3.2+ดันราง รบกวนน้าๆที่รู้หรือสัมผัสแล้วช่วยบอกหน่อยคร๊าฟฟฟ
รถผมตอนนี้เกิดปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเช็คระบบ ecu ของ 0 ได้ ทำไงดีคับ ไม่รู้เกิดจากสาเหตุใด ใครเป็นบ้าง
โปร 3.2 เวลาเบิ้ลเครื่อง รอบมันขึ้นเหมือนคันเร่งหย่อนนะครับ มันจะค้างนิดนึง
แต่เวลาขับแล้วเนี่ยผิดกับโปรเดิมแบบคนล่ะเรื่องเลยครับ กดแล้วเรียกบูสได้ไวขึ้น ควันดำขึ้นครับ (ถ้ามีกล่องดันรางด้วย)
เสียงเครื่องเงียบลง และเวลาดับเครื่องยนต์จะไม่สั่นครับ นิ่มมาก ก็เพราะรอบมันลงช้านี่แหละครับ![]()
แต่ ตัว 116 1แรงม้า ไฟจะขึ้นตลอดนะครับ
ผมก็ไปอัพโปร 3.2มาเมื่อสี่วันที่แล้ว 116 HP กล่องดัน โบเดิม ไม่รองแหวน กั้นห้องโบ อุด Egr ท่อ 2.5 นิ้วยิงตรง ปิดกล่องลองขับกับเปิดกล่องลองขับ ความแรงใกล้เคียงกัน เมื่อเปิดกล่องจะแรงขึ้นมานิส มีข้อเสียในความรู้สึกของผมคือเมื่อลงโปร3.2 แล้ว ไฟเครื่องโชว์ตลอด รถเบิ้ลคันเร่งออกตัวกระโชกโฮกฮากเหมือนเดิมไม่ได้ กล่องตัดที่ 3000 rpmอัพโปร3.2 ได้สี่วัน วันนี้ก็เลยเข้า 0 ลงโปร 2.5 เหมือนเดิม ส่วนตัวชอบเบิ้ลแรงๆออกตัวแบบโหดๆ ตำรวจจราจรแถวนี้คงหมั่นใส้เต็มที
aleky
นามแฝง: อเล็ก คนขอนแก่น
TTC-00699
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 177
Re: 116 ใครลงโปร 3.2 v5,6 มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับ
__________________
อยากได้อะไรจากเขา...เราต้องให้เขาก่อน
เล็ก.....เด็กชุมแพครับ
apalek984@gmail.com , Mobile :086-6401503
โปร 3.2 กับตัว 116 ผมทำให้ไฟเช็คเครื่องดับและเร่งรอบเครื่องยนต์ได้เป็นปกติครับ
เพียงใส่วงจร EMULATOR VALVE ใส่ไปในกล่อง ECU 1 ชุด ก็จบครับ
สเต็ปนี้ผมทำมาจะสามปีแล้วครับที่ขอนแก่นมีลูกค้าใช้สเต็ปนี้อยู่คู่กับกล่องเพิ่มอัตราเร่งและใส่อินเตอร์เพิ่มให้เจ้าตัว 116 อีกใบก็วิ่งเล่นกับนาวาร่าได้สบายๆแบบทิ้งตั้งแต่ออกตัวแล้วครับ ลองเอาเบอร์ลูกค้าที่ขอนแก่นไปโทร.สอบถามเอาเองได้เลยครับชื่อคุณบอล 085-0148838 ทำให้ไปน่าจะสองปีได้แล้วยังไม่มีปัญหาอะเกิดขึ้นมาให้เห็นครับ หรือจะโทร.สอบถามข้อมูลผมโดยตรงก็ได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยTRITON ส่วนข้อมูลที่คนอื่นไอ้พวกเขาว่าทั้งหลายที่ไม่เคยได้ทำและคอยให้ร้ายไม่ต้องไปฟังให้เสียเวลา เพราะเขารู้ไม่จริงครับทำให้เสียโอกาศได้ใช้แรงม้าในตัว 116 ได้ในราคาถูกยิ่งถ้าบวกกับกล่องดันรางสเต็ปที่ผมเทสบนไดโน่ไว้ มี สองร้อยแรงม้าให้เล่นสบายๆครับ
เมื่อวันอังคารก็ไปอัพโปรมาใหม่ที่ศูนย์เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้แต่ไม่ช่างไม่บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรแต่ช่างบอกว่าเป็นโปรใหม่ที่ศูนย์ปราจีน..![]()
ผมใช้โปร3.2อยู่แล้วถ้าเข้าไปเลินนิ่งเสียตังค์เปล่าครับแล้วกี่กิโลควรเลินนิ่งต่อครั้งครับ
น้าๆคับ รถผมเครื่อง2500อยากเปลี่ยนเทอร์โบ3200ได้ไหมคับ
และราคาเทาไรหรอคับร้านไหนรับทำบ้างอ่ะคับ และใส่แล้วจะวิ่งขึ้นไหมคับ
เสียงจะดุมากไหมคับ รถผมมีแต่ ดันราง+ท่อเลส2.5ยิงลงน่าเพลาอ่ะคับ
ใครรู้ช่วยแนะนำด้วยนะคับ ขอบคุนมากนะคับน้าๆ
