หน้า 8 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8
สรุปผลการค้นหา 141 ถึง 154 จากทั้งหมด 154
กระทู้: ไฟเรือนไมล์
  1. #141
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟเรือนไมล์
    รอน่ะครับ น้าจี มารอที่ระยองแล้ว55555555555555555
    ครับเดี๋ยวจัดให้พร้อมกัน 16 คันเลย
  2. #142
    ผมมีเรือนไมล์เดิมที่ทำตามกระทู้แรกๆ แล้วเข็มกระตุกและเพี้ยนไปหมด น้าจีพอซ่อมและแก้ปัญหาพร้อมทำไฟสีสันให้ได้ป่าวครับ 555+
    เห็นว่ามีร้านรับซ่อม เปลี่ยนมอเตอร์ (เวปเพื่อนบ้าน) ร้านตัวอย่างครับ http://www.innovaclub.net/SMF-Board/...?topic=20938.0
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย weera2515 : 07-01-2013 เมื่อ 16:13
  3. #143
    TTC-05557 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ไฟเรือนไมล์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chaydan ดูโพส
    โทรสอบถามน้า บอมมา อยากให้น้าทำต้นแบบ ไฟเรือนไมค์ แบบว่าพอเสียนกุณแจ สต๊าทแล้วไฟหน้าปัทม์สว่าง โดยไม่ต้องเปิดไฟหรี่ ขอบคุณครับ
    ขออนุญาตตอบ...นะครับ มีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคือติดรีเลย์ 5 ขา 12v เพิ่มเข้าไปครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 14-01-2013 เมื่อ 13:21
  4. #144
    Diy เรือนไมล์พมครับโทนขาว
    ชื่อ:  DSC00200.JPG
ครั้ง: 9010
ขนาด:  211.8 กิโลไบต์
  5. #145
    Jan 2013
    แถวชลบุรี , บางนา มีใครรับทำบ้างมั๊ยค้าบบบ
  6. #146
    ขอความรู้น้า pk_kom วิธีการทำตัวเลขเป็นสีขาวครับ ขอบคุณครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wian : 26-01-2013 เมื่อ 14:17
  7. #147
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wian ดูโพส
    ตอบครับ..
    คือตัวเลขไม่ได้เป็นสีขาวหรอกครับแต่ที่ขาว คือพมติดหลอด LED แสงขาวเพิ่มด้านบนกรอบเรือนไมล์ครับ จากภาพจะเห็นชัดด้านบนเรือนไมล์เรา ตอนแกะออกมาพมแปลกใจตั้งแต่แรกว่าเค้าทำส่วนเว้าต่างๆไว้ทำไม หากดูด้านหลังจะมีขาไว้ยึดน็อตเกรียวปล่อยครับ พมก็เลยหากหลอด led ที่มีอยู่ 2 หลอดเจาะรู พอเสียบหลอดลงไปได้ แต่หลอด led มัน 3v ดังนั้นพมจึงต้องหาตัวต้านทานกระแสหรือ R ค่าสัก 150 โอมก็ได้มาบัคกรีขา (+) แล้วก็ทำการต่อวงจร relay 5 ขา 12v ตัวเล็กนะครับมันจะเป็น 2 contact ครับเพื่อที่เวลาเรา start หรือ on ไฟจะติด(กระจกรถพมมืดหนะครับและเวลาไปตามที่แสงน้อยๆก็จะไม่เห็นเรือนไมล์อย่างที่หน้าประสบกัน) แต่เวลาที่เราเปิดไฟหรี relay จะตัดการทำงานของไฟไปครับ
    ชื่อ:  ตำแหน่งเจาะ.JPG
ครั้ง: 5129
ขนาด:  32.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00201.JPG
ครั้ง: 5246
ขนาด:  141.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 30-01-2013 เมื่อ 12:02
  8. #148
    TTC_402 TTC-Member
    ตอบครับ..
    ชื่อ:  DSC00201.JPG
ครั้ง: 5246
    ขอตัวอย่าง วงจรหน่อยได้ไหมครับน้า อยากทำมั๊ง
  9. #149
    ขอบคุณมากครับ...
  10. #150
    คุณ decskong ตัวอย่างวงจรคราวๆครับ
    ชื่อ:  relay2.jpg
ครั้ง: 5476
ขนาด:  120.5 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 30-01-2013 เมื่อ 11:08
  11. #151
    ขอแจมด้วยครับตั้งใหม่กลัวจะซ้ำซากเปลืองพื้นที่
    ผมใช้ไฟ smd rgb เปลี่ยนสี คุมด้วยรีโมท 16 สี 4 สเต็ป ปรับความสว่างได้ เลือกสีได้ตามใจชอบ
    ถอดๆๆๆแกะตามระเบียบครับไม่ลงละกัน มีอยู่แล้ว
    ชื่อ:  2013-11-05 12.37.07.jpg
ครั้ง: 4672
ขนาด:  158.4 กิโลไบต์
    ไฟที่ใช้ครับเป็นเส้นยาวเราตัดเป็นท่อน 4 ท่อน บัคกรีสาย และวางตามตำแหน่ง ไฟมีกาว 2 หน้าแปะได้เลย ผมกลัวไม่อยู่เลยหยอดกาวร้อนใว้หน่อยนึง
    ชื่อ:  2013-11-05 12.44.45.jpg
ครั้ง: 4918
ขนาด:  117.4 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 13.57.27.jpg
ครั้ง: 4741
ขนาด:  101.1 กิโลไบต์
    ตอนแรกกะว่าจะไม่ยุ่งกะแผงเดิมแต่ปัญหาคือไฟเดิมสีขาวมันยังติดอยู่ เลยต้องตัดไฟ แต่การตัดสายไฟหรี่ ไฟเข็มสีแดงก็ไม่ติดด้วย ดังนั้นเลยจำเป็นต้องถอดหลอดเดิมออกเลย
    แต่ผมไม่ใช้การถอดแค่เอาหัวแร้งจี้ขาข้างนึงแล้วงัดเอียงขึ้นก็พอไฟไม่ทำงานแล้ว จี้คแค่ 3 หลอดพอ เพราะไฟหน้าปัดมันมี 6 หลอด มันต่ออนุกรมกันอยู่เป็นคู่ ได้ 3 คู่ตามรูป
    ดังนั้นเราจี้ออกแค่ 3 หลอด ชุดละหลอดมันก็ไม่ติดแล้ว (หรือถ้าใครจะหาซื้อหลอดมาเปลี่ยนสีเลยก็ได้นะครับแต่มันได้สีเดียวเป็นไฟ smd เม็ดเลย เปลี่ยนได้ทุกดวงครับทั้งไฟหน้าปัด ไฟเข็ม ไฟเตือนต่าง ที่เป็นสีแดง แม้แต่ไฟเลี่ยว แต่หาหลอดยากครับ 5555 )
    ชื่อ:  2013-11-05 14.07.50.jpg
ครั้ง: 7934
ขนาด:  152.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 14.08.33.jpg
ครั้ง: 5645
ขนาด:  108.6 กิโลไบต์
    เสร็จแล้วก็กระกอปเก็บสายด้านหลังซะหน่อยใส่เข็มโดยการรองบัตรตามสูตร วัดรอบ วัดไมค์ หมุดให้สุดซ้าย วันน้ำมัน วัดความร้อน หมุนให้สุดขวา
    ชื่อ:  2013-11-05 14.01.27.jpg
ครั้ง: 4973
ขนาด:  100.1 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 14.37.13.jpg
ครั้ง: 4607
ขนาด:  145.0 กิโลไบต์
    ไฟเข้ากล่องคุมมี บวก กับ ลบ ลบลงที่โครงรถ
    ส่นบวกมาแทปเอาที่ไฟหรี่ครับ คือเปิดไฟแล้วหน้าปัดติดเมือนของเดิมรถ แต่ถ้าใครที่อยากเปิดปิดเองก็ใช้สวิทเปิดปิดได้ครับ
    ถ้าขี้เกียจใช้สวิทก็ต่อกันไฟออน ก็ได้ ออปุ๊บ หน้าปัดติดเลย
    ชื่อ:  2013-11-05 15.05.00.jpg
ครั้ง: 4408
ขนาด:  116.4 กิโลไบต์
    ประกอบเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้ครับ เลือกสีได้เปลี่ยนได้ทุกวัน อิ อิ
    ชื่อ:  2013-11-05 17.59.24.jpg
ครั้ง: 4630
ขนาด:  69.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 17.59.38.jpg
ครั้ง: 4413
ขนาด:  61.0 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 17.59.46.jpg
ครั้ง: 4382
ขนาด:  68.1 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 18.00.01.jpg
ครั้ง: 4194
ขนาด:  74.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 18.00.10.jpg
ครั้ง: 4274
ขนาด:  69.0 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 18.00.31.jpg
ครั้ง: 4266
ขนาด:  70.1 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 18.00.37.jpg
ครั้ง: 4208
ขนาด:  67.9 กิโลไบต์ชื่อ:  2013-11-05 18.00.57.jpg
ครั้ง: 4222
ขนาด:  72.6 กิโลไบต์
  12. #152
    มีคลิปการทำงานครับ ยากหน่อยแต่ไม่จำเจครับเปลี่ยนได้ทุกวัน 5555
  13. #153
    Jul 2013
    เสร็จแล้วครับ โทนสีเรียบๆ
    ชื่อ:  CIMG6224.jpg
ครั้ง: 4117
ขนาด:  190.7 กิโลไบต์
  14. #154
    น้าครับผมลองทำตามแล้วไฟหน้าปัดสว่างครับแต่ไฟหรีก็ติดด้วยทันทีเลยครับเป็นเพราะอะไรครับน้า
