หน้า 8 จากทั้งหมด 11 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 201
กระทู้: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
  1. #141
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    มาตรฐาน Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    ขอบคุณครับสำหรับความคิดดีๆ
    ส่วนผมเดินเล่นในร้านประดับยนต์เหลือบไปเห็นฉนวนกันความร้อยฝากระโปรง เลยขอดื้อๆ ได้มายาว 2ฟุต กว้างประมาณ4-5นิ้ว จัดเลยครับ ข้าวต้มมัด ง่ายดี แต่คิดว่าไม่ทนก็ไอ่ตรงเข็มขัดรัดพลาสติกนี่แหล่ะ แต่ก็เกือบ2เดือนแล้วอัดยาวๆก็ไม่เห็นละลายครับ เห็นผลครับ เพราะถอดแคทออก แผ่นบังท่อไม่มี ต้องปรับแอร์มากกว่าปกติ ตอนนี้12:00ก็เอาอยู่
  2. #142
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ภูรีภัทร ดูโพส
    เน้นใช้งานครับน้า อย่าคิดมากครับ5555+++
    ว่าแต่....เจ้าของร้านใจดีจังเนอะ..น้าของ่ายจัง
  3. #143
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ forgetmenot ดูโพส
    ของผมก็ทำแล้วครับ ขอบคุณน้าชัยครับ
  4. #144
    เย็นฉ่ำชื่นใจจริงๆ ปรับไปแค่ 9 นาฬิการเวลาฝนตกแทบหาเสื้อคลุมมาใส่ไม่ทัน เด๋วนี้ต้องมีเสื้อคลุมติดรถไปแล้วครับ กลางวันแดดเปรี้ยงๆเปิดแค่ 10 นาฬิกา พัดลมเบอร์ 2 ก็เอาอยู่ครับ
  5. #145
    Jul 2010
    ของผมก็ทำแล้วครับน้า
  6. #146
    May 2009
    ไม่เปิดแอร์มา2วันละครับ....มันหนาววววววววววววววววววววว....55555++
  7. #147
    Talking Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    ได้ผลดีป่ะครับน้า ว่าจะลองดู
  8. #148
    May 2009
    ลองดูครับน้า..ใช้งบไม่บานปลายน่ะครับ....
  9. #149
    Jun 2008
    ฝีมือเมีย
    Thanks: ฝากรูป
  10. #150
    May 2009
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aaaaa1 ดูโพส
    ฝีมือเมีย
    Thanks: ฝากรูป
    *ใช้งานคุ้มจังครับน้า..(คู่ชีวิตอ่ะ...คริๆๆ)*
  11. #151
    มาตรฐาน ตอบ: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    รถวิ่ง แค่ 2000 โล ยังเย็นขึ้นชัดๆ กลางแดดดจ้า...ขนาด ลามิน่า 60หน้าเต็ม40 ยังเห็นผล...เยี่ยมจริงๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Gukingza : 22-05-2011 เมื่อ 08:05
  12. #152
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    มีอีกกระแสน๊ะครับ ถ้าเกิดความร้อนที่อยู่ข้างในแล้วมันระบายออกไม่ได้ อาจจะเกิดระเบิดได้ (ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลนี้ จะได้มีข้อคิดเพื่อไว้ให้เพื่อนๆอีกแง่นึง) อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจรณากันถึงการที่คิดจะ DIY กันด้วยน๊ะครับ ควรใช้วิจรณญาณของตัวท่านเองเพราะถ้าทำแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดทีหลัง ส่วนผมคงไม่เอาออก เพราะไอ้ส่วน สีขาวๆ พอจอดรถมันยังเปียกและเย็นอยู่ ถึงภายนอกและห้องเครื่องยังร้อนอยู่ก็ตาม
    ผมไม่เข้าใจมันจะระเบิดตรงใหนยังไงครับ...แต่ ผม พันไปหมดแล้วหละ..แค่ อยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆได้มั้ย...ช่วยทีครับสงสัยเฉยๆ
  13. #153
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gukingza ดูโพส
    น้าโจ้แกคงหมายความว่ามีรอยรั่วที่ตรงท่อน้ำยาหรือเปล่าครับ(โอกาสน้อยมาก)เพราะความเป็นจริงคือน้ำยาแอร์ติดไฟได้น่ะครับน้า แต่ระบบที่เราใช้อยู่นี้ก็มีโอกาสน้อยถึงน้อยมากครับสบายใจใช้งานได้ครับ จุดวาบไฟที่อาจ(จะ)เกิดขึ้นได้คือตรงตำแหน่งของท่อไอเสีย คือ จุดรั่ว(รั่วแรง)พุ่งเข้าท่อไอเสียตรงๆครับ(แต่ผมก็ยังไม่เคยได้ยินท่อน้ำยารั่วพุ่งแบบนี้นะครับ)...สรุปคือการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้ยากครับยิ่งหุ้มไว้ด้วยแล้วก็หมดห่วงครับ*แต่อย่าคิดมากไปเลยครับ..ปวดหัวเปล่า555...*
  14. #154
    เอามาโชวืบ้าง...ค่าท่อ...ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกก...แค่25บาท ตามร้านแอร์รถยนต์...ฟอยแบบมีกาว ใช้แปะตูดหม้อ 138บาท ที่โลตัส[ใช้เยอะแล้ว..ยังใช้ไปไม่ถึงครึ่งเลย] ที่เหลือก็ ความพยายามกะได้แผลนิดหน่อย...เพราะ ร๊บไป เลยขุดกะน็อตกรองและท่อ ร้อนๆแต่ก้เสียวๆดี 5555555555+
  15. #155
    TTC-2186 TTC-Member
    จะลองบ้างสู้แดดไม่ไหวเหมือนกัน...แล้วจะมารายงานผลคับ
  16. #156
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ xeon-2 ดูโพส
    ลองดูได้ครับน้า ไม่เสียหลาย...ทำไปเพลินๆในวันหยุดสะดวกดีครับ (ช่วยเก็บงานมิตซูเค้าหน่อย555++ขำๆครับ)
  17. #157
    TTC-2186 TTC-Member
    ในทีสุดก็เรียบร้อยเย็นเร็วกว่าเดิมครับเยี่ยมคับ
    ชื่อ:  DSCF4848.jpg
ครั้ง: 1291
ขนาด:  226.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF4849.jpg
ครั้ง: 1390
ขนาด:  235.7 กิโลไบต์
  18. #158
    kob_chonburi
    ยอดเยื่ยมครับ ผมละชอบจริงๆ diy แบบนี้ ได้ความรู้-ทักษะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  19. #159
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    ขอบคุณน้าๆ สำหรับข้อมูลและตัวอย่างครับ วันหยุดนี้จะขอลองจัดดูครับ แอร์สู้แดดไม่ได้เลยครับ ตอนกลางวันต้องปรับเกือบสุด พัดลมต้องเบอร์ 3 ครับถึงจะรู้สึกว่าเย็น....
  20. #160
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Somkieat.c ดูโพส
    ร้อนมากจังครับ รถใช้มานานยังครับเนี่ยกรองแอร์ไม่ตันแล้วหรือครับ
    แล้วคอยด์เย็นล้างไปแล้วบ้างหรือยังครับ..
