หน้า 85 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 35 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,681 ถึง 1,700 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1681
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    อุดตาน้ำมาปีกว่าคับ + น๊อตสตาร์ด้าบูส 30 เอาอยู่คับ แต่บูส 35 นี่ดันออกตาน้ำที่สูบ 1 เลยจัดน๊อตวีโก้ +ประเก็นเดิม ขัน 140 ปอนด์ ตีเพิ่มอีก 180 องศา คับ แต่น๊อตยืดหมดนะคับ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกแต่ผมว่าจบนะคับ
    ขอบคุณมากครับ ผมก็คุยกับน้าเอกว่าเล็งๆสูตรนี้อยู่ครับ ทางใต้ยังหาร้านทำยาก ตอนนี้โบสามพันบูช 25 จูนกล่องหลักวิ่ง 15.4 ฝาเดิม ยังไม่ได้ทำ ได้f55vมา คงต้องทำฝาก่อน
  2. #1682
    ครับน้า จัดเลยครับ อยู่แน่ๆ
  3. #1683
    อิอิ
  4. #1684
    สูตรแบบน้าโระ การันตีคับ 40psi ยังไม่ดัน ผมใช้อยู่ แต่เร็วๆนี้ผมจะขึ้น te แล้วเทสสัก 45 ปอนด์ดูคับ
  5. #1685
    ถามน้าเล้งหน่อยครับจากที่น้าเคยใช้ โบf55v เป็นไงบ้างครับ ควรใช้บูชเท่าไหร ติดตั้งแบบแปรผัน หรือเล่นโข่งธรรมดา ตอนนี้ของพร้อม เลยอยากทราบข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  6. #1686
    อ่อ แล้วแต่คับน้า ...
    "โข่งแปรผัน"ก็ได้ ประหยัดงบกว่า มาเร็วกว่าคับ การขับจะประหยัดน้ำมันกว่าโข่งธรรมดาคับ เพราะไม่ต้องเค้นแรงดันน้ำมันกับค่ายกหัวฉีดมากก็ดันบูสได้แล้ว
    การติดตั้งจะใช้เขาเดิมเชื่อมหน้าแปลนเข้าไปใหม่ จากนั้นก็ต้องแปลงเวสเกตกระป๋องมาคุมครีบเอาคับ พร้อมทำที่ปรับตั้งขาแตะด้วย
    (ขันตอนการดัดแปลง และการปรับตั้งจะยุ่งๆสักนิดคับ แต่หากไล่เซ็ทลงตัว ขับดีกว่าแน่นอนคับ แต่มีข้อแม้ว่าการใช้โข่งแปรผันเราจะต้องจูนอย่าให้ควันเยอะ ไม่งั้นใช้นานๆครีบแปรผันจะติดคับ)
    หรือจะ "โข่งหล่อ"ก็ได้คับ .... เบอร์ 4 หรือเบอร์ 5 (เลือกใช้ตามความชอบเลยคับ ) ฟิลลิ่งการขับ ถ้าจูนเรียกน้ำมันกับค่าแรงดันในรอบต้นดีๆ จะเริ่มบูสที่ 1800 rpm แล้วบูสจะเต็ม 35 psi ที่รอบเครื่องประมาณ 3000 rpm คับ (แต่โข่งแปรผันบูสจะฟาดเต็มเร็วกว่านี้คับ) ข้อดี"โข่งธรรมดา"จะสามารถจูนน้ำมันได้ง่ายกว่า ไม่ต้องกลัวบูสไหล เพราะสามารถคุมบูสได้นิ่งกว่าโดยเราจะใช้เวตเกสแยกมาคุมบูสคับ แรงดันเทอร์โบจะไม่ไหลหรือสวิง ต่างกับแบบแปรผันที่จะต้องกะระยะให้ครีบกางออกได้พอดีเพื่อคุมบูสคับ ข้อเสียคือ รอรอบนิดๆแต่ไม่น่าเกลียด และใช้งบประมาณมากกว่าเพราะต้อง ติดเวสเกตแยก +่ค่าเขาหล่ออีกตัวคับ และมีเสียงจะดังมากถ้าเวตเกสยกเวลาบูสเต็มคับ
  7. #1687
    สุดท้ายเลยคับ น้าๆคนไหนจะใส่ f55v แนะนำหม้อพักกลางไส้ตรงโตๆสักใบเถอะคับ ไม่งั้นเสียงมันน่าเกลียดไปหน่อย ถ้ายิงตรงๆเลยเสียงท่อไม่วิ๊ดเลย มันจะดังเหมือนสิบล้อ na ท่อแตก !!
  8. #1688
    อัดกันแบบนี้ temp ไม่เกินร้อย กันหรือครับ
  9. #1689
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teddyisman ดูโพส
    รถผมบูส 35 กดแล้วยังไม่เกิน 90 องศาคับ วาล์วน้ำ a31 ไม่ได้เจาะ หม้อน้ำบางมดเรซซิ่ง พัดลมไฟฟ้า
  10. #1690
    ของผมขับ 130 ความร้อนขึ้น 100 กว่าสมาร์ทเกดังลั่น ไม่รู้จะแก้ยังไงทำมาแล้ว
  11. #1691
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ต้น855 ดูโพส
    ทำไรมาบ้างอ่ะครับ อาการน่าเป็นห่วง
  12. #1692
    นั้นซิครับ ทำอะไรมาบ้าง ที่จริวที่130 ขับลอยๆบูสขึ้นไม่มาก ความร้อนจะไม่ถึงนี้ครับ ผิดปกติอย่างแรง
  13. #1693
    รถเดิมคับเกียออโตด้วย พอใส่ดันช่วยได้ขึ้นเยอะ แต่วันนี้มาท่อยางหม้อน้ำหลุดเหยียบไม่เกิน100 วิงมาแค่ 4 กม.เอง ไม่รู้ว่ามันจะหลุดอยู่แล้วหรือป่าว พอเติมน้ำไปแล้ว ตอนนี้พอวิ่งความร้อนเพิ่มขึ้น
    มากว่าเดิม คงต้องไปหาหมออีกแล้วคับ
  14. #1694
    มะพี่เดี๋ยวช่วยดู อย่างที่คุยกันนั่นแระ กลัวอยู่เหมือนกัน ประหวัดเคยมี ยังไงมีเวลาว่างๆลองเข้ามาให้พี่โย่งดูอีกที
  15. #1695
    แอบมาดูเค้าคุยกัน
  16. #1696
    เกียร์ออโต้ถ้าขับแบบกดคันเร่งลึกๆร้อนกว่าเกียร์ธรรมเยอะเลยครับเยอะมาก
  17. #1697
    รบกวนถามหน่อยคับ น๊อตเดิมเรามันขันได้กี่ปอนคับ ละน๊อตวีโก้เราต้องเอาไปตัดละทำเกลียวเพิ่มด้วนรึป่าวคับ พอดีตอนนี้รถเปิดฝากำลังจะประกอบ
    ผมเหนมีน้าบางคนบอกขัน140ปอน เลยว่าจะลองทำบ้าง แต่ช่างมันไม่ยอมขันให้มันว่าผมบ้าไม่มีใครขันกันหรอก ตอนนี้เลยยัง งงๆ ยุว่ามันยังไง
    กลัวว่าพอทำเสดแล้วมันเปนอีก อยากทำให้มันจบๆอะคับ ยังไงรบกวนด้วยคับ
  18. #1698
    May 2009
    น๊อตวีโก้ตัดแล้วเจียให้ดี ขันดีๆชัวสุด รถผมเคยใช้น๊อตเดิม และน๊อตสตาด้า แต่มาจบที่น๊อตวีโก้ครับ
  19. #1699
    ผมก็บอกช่างให้เอาน๊อตวีโก้มาใช้อะคับ ช่างเค้าบอกว่าพอตัดแล้วเกลียวมันจะเหลือน้อยพอขันอันเข้าไปมันจะไม่สุดอะคับ ก็เลยงงว่ามันยังไงแน่
    ละขันกี่ปอนถึงจะอยู่คับตอนนี้บูสอยู่ที่30ว่าจะขยับเปน35-40อะคับ มะวานเพิงเถียงกะช่างเรื่องปอนฝาสูบเนียละคับเถียงมากไม่ได้ เดวเค้าไม่ทำให้
  20. #1700
    น๊อตวีโก้ ขัน140 เกลียวไม่ได้ทำเพิ่มครับ รับรองอยู่ครับ ไม่ขาด ไม่ยืด.......
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
