หน้า 9 จากทั้งหมด 34 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 680
กระทู้: อยาแรงเชิญทางนี้ครับ(จูนกล่องเดิม)
  1. #161
    Thumbs up Re: อยาแรงเชิญทางนี้ครับ(จูนกล่องเดิม)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jantree ดูโพส
    อันนี้ของป้าใช่มั้ยยยยยยยยยย
    ถูกกกกกกกก ถูกต้องนะครับ
    [quote=Jantree;305802]แล้วน้าเอกกลับมาหาดใหญ่วันไหนนั้นนนน ป้าอยากเห็นน้องอินเตอร์
    ใจเย็นๆ เพราะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tomsolopk ดูโพส
    น้าเอกลงมาภูเก็ตเมื่อไหร่อีก เอารถมาให้ลองด้วยน่ะ อยากลองขับรถแรง อิอิอิ
    ถ้ามีโอกาสไม่พลาดอยู่แล้วครับน้าต้อม แต่ถ้ามาหาดใหญ่เมื่อไหร่แจ้งข่าวกันบ้างน่ะครับ อิอิ
  2. #162
    วันนี้วางอินเตอร์เสร็จแล้วครับ รอเก็บข้อมูลแล้วจูนเพิ่ม คราวนี่น่าจะได้เห็น 200+ hp แน่ๆครับ แรงบิดก็น่าจะประมาณเกือบ 500 ครับ แล้วจะเอากราฟมาให้ชมกันนะครับ
  3. #163
    มาตรฐาน Re: อยาแรงเชิญทางนี้ครับ(จูนกล่องเดิม)
    ถ่ายรูปตอนประกอบกระจังหน้าเสร็จให้ดูด้วยนะ ว่าเหลือพื้นที่ที่ไม่บังป้ายทะเบียนเท่าใด จะได้ดูด้วยว่าความยาวเหมาะสมดีหรือเปล่า
    กลับมาจากเมืองกรุงแล้วเจอกันครับ (หิ้วอินเตอมาฝากด้วยตัว7000)
    เอว่าแต่ได้รถ 3.2 เทียบงานเดินท่ออินเตอหรือเปล่า
  4. #164
    วางอินเตอร์อย่างเดียวได้มั๊ยน้า สนใจ
  5. #165
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ISS_TT ดูโพส
    รูปครับ แต่ว่าจะย้ายป้ายหลบอีกหน่อย เพื่อจะได้ให้น้องอินเตอร์หายใจได้ดีขึ้นครับ
  6. #166
    ยินดีครับน้าต้อม เพื่อพี่น้องชาวไทรทัน จัดให้ได้อยู่แล้วครับ
  7. #167
    ขอรายละเอียดด้วยครับ 116 อยู่ สมุทรปราการครับ
  8. #168
    รีบมาน่ะน้าเอกกกกกกกกก
    ป้าคิสสสถุง
    อิอิ
    เด๋วศุกร์นี้ไปบางกอก กลับมาให้ก่อนศุกร์น่ะ
  9. #169
    น้าเอก ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูล
    คงต้องเก็บตังสัก พัก ครับ( ตอนแรกกะจะดันอย่างเดียว)
  10. #170
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    ไม่เป็นไรครับน้า ยินดีครับ ตังค์ครบเมื่อไหร่เจอกันนะครับ(ขอให้คิดถึงผมเป็นคนแรกนะครับ อิอิ)
  11. #171
    Thumbs up Re: อยาแรง+ประหยัดเชิญทางนี้ครับ(จูนกล่องเดิมติดรถ)
    มาแล้วครับไดโนใหม่ หลังติดตั้งอินเตอร์ฯ
    ตอนนี้ทะลุ 200 แรงม้า (ที่ 3660 rpm)แล้วครับ จากเดิม 116 แรงม้า(ที่ 4000 rpm)
    พื้นฐาน โบว์เดิม ไม่ชิมท้ายราง(แรงดันรางไม่ึเกิน 200 Mpa)ไม่ทำ SCV ไม่ทำปั้ม
    และพบกับแรงบิดสูงสุดถึง 460 Nm(ที่ 2055 rpm) จากเดิม 247 Nm(ที่ 2000 rpm)
    ไปดูกราฟกันดีกว่าครับ คริคริ
    รูปที่ 1 กราฟหลังติดอินเตอร์(200 กว่าม้า แรงบิด 460 Nm)
    รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ติดตั้งอินเตอร์ครับ
    สนใจโทรสอบถามกันได้น่ะครับ ไม่ทำไม่ว่าแต่พร้อมให้คำปรึกษาครับ เพื่่อพี่น้องไทรทันคลับโดยเฉพาะครับ
  12. #172
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ถึงบ้านแล้วเหรอน้าเอกโทษทีนะครับวันนี้มันฉุกละหุกไปหน่อย เลยต้อนรับไม่ค่อยดีเลย...
  13. #173
    มาตรฐาน Re: อยาแรง+ประหยัดเชิญทางนี้ครับ(จูนกล่องเดิมติดรถ)
    3.2 จะทะลุ 300 แรงม้าได้มั๊ย จากเดิม 165 แรงม้า อิ....อิ
    ของผมก็โบว์เดิมมา 11 กว่าปีแล้ว แต่รถยัง 5 ปี(ยังไง) ไม่ทำปั้มแต่เข้าปั้มบ่อยขึ้นหรือเปล่า
    3.2 จะทะลุ 500 Nm ได้มั๊ย อยากได้ เหอ..เหอ
    เดี๋ยว 3.2 ทำเสร็จจะต้องไปขึ้นกราฟบ้างแล้ว
    เดี๋ยวเจอกันครับเตรียมโปรแกรมเนียนๆ ไว้รับอินเตอใหม่ด้วยเด้อ
  14. #174
    ขอยืนที่ 230-240 ม้าได้ไหมครับ เพิ่มจากเดิมประมาณ 70 ม้านะครับ ถ้าอยากได้ 300 ม้าก็ต้องเปลี่ยนโบว์(ไม่ช่ายที่บ้านนะ)อิอิ
    โบว์เดิม อายุ 11 ปี สงสัยคงจะบูชหนักน่าดูเลย เห็นเอาซะอยู่หมัดเลยอ่ะ(แรงดีจริงๆ)
    ได้อยู่แล้วครับ ตอนนี้ก็น่าจะเกินไปแล้ว 500 Nm นะ
    จัดไปครับอย่าให้เสียชื่อสงขลาครับ(จะได้เอามาอวดด้วย)
    เสร็จตั้งนานแล้วครับรออินเตอร์อย่างเดียว คร๊าบๆๆๆๆๆๆๆ แรงสุดๆแน่งานนี้
  15. #175
    ทะลุ 500 Nm แล้วเหรอ ถึงว่าล้อฟรีจัง
    งั้นก็ต้องสเตปนี้ 0-100 8วิ ที่ 700 Nm
    ไหวมั๊ยน้อง อิ..อิ เดี๋ยวถ้าได้จะทำการอัปเกรดเบรค+ช่วงล่าง รอเลยยยยยย
  16. #176
    ...จะแรงไปไหนเนี่ยคนแถวเนี๊ย(รอด้วยดิ)55555555...
    ...น้าเอกเอาเสตปล่าสุดโชว์หน่อยดิ207ม้าอ่ะ เอิ๊กๆ...
  17. #177
    TTC_402 TTC-Member
    ขอราคาจูนกล่องเดิมครับ รถ 116 ม้า รองแหวน อุดอีจีอาร์ ใส่ท่อแทนแคท ขอสัก..ไล่รถกระบะเดิมได้สบาย ๆ ก็พอครับ จะได้ม้ามาประมาณเท่าไหร่ แรงบิด ?
    มีบริการต่างจังหวัดหรือเปล่าครับ
  18. #178
    ผล Dyno Test อยู่หน้า 8 ครับน้าตัว 116 Hp ได้ม้าเพิ่มมาเป็น 187.7 Hp(4020 rpm) แรงบิด 413.5 Nm(2090 rpm) ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=20291&page=8
    ส่วนกราฟล่าสุด(มีอินเตอร์)มีแรงม้าอยูีที่ 206.9 Hp(3625 rpm) แรงบิดที่ 482 Nm(2100 rpm) ครับ
    น้าอยู่จังหวัดไหนครับผมขึ้นกรุงเทพเดือนละครั้งครับ
  19. #179
    TTC_402 TTC-Member
    อุบลครับน้า ราคาเท่าไหร่ขอทางเมลล์ครับ
  20. #180
    จัดไปครับน้าหนุ่ม
