หน้า 9 จากทั้งหมด 10 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 195
กระทู้: น้าๆ คิดอย่างไรกับ Clip นี้ครับ คิดว่า 178VG จะสู้ 2.2 BT-50 Pro ได้หรือไม่ครับ
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆ คิดอย่างไรกับ Clip นี้ครับ คิดว่า 178VG จะสู้ 2.2 BT-50 Pro ได้หรือไม่ครับ
    คงเป็นเพราะคลิปนี้ เพราะอาทิตก่อนผมไปโรงเกลือเจอ บีที50 ดันตูดจะแซงก็ไม่ยอมแซงตบไฟซ้ายแล้วชิดซ้ายให้มันก็ไม่แซง ผมเลยกดหนีไป มันก็กดตาม รำคานเลยเหยียบหนีไปให้ห่างพอสมควร แล้วก็ขับแบบปกติซักพักมันมาแล้วแซงพร้อมกดแตรมา2ทีผมก็เลยคิดเออ ส่งใสแม่งดูคลิปเดียวกับผมแน่ๆ แต่ผมไม่คิดแข่งกับคัยหรอกครับ เปลืองน้ำมัน และเป็นห่วงคนในรถด้วยกลัวพลาดมันไม่คุ้มเลยครับ
  2. #162
    ฝนมันตก ไอ้เชี้ย เค้าไม่ได้จะแข่งกับมึงหรอก
  3. #163
  4. #164
    ผมดูรถถ้า เดิมๆกล่องใบเดียว ช่วงล่างเดิมๆ ล้อเดิมๆ ผมไม่สนใจ แต่ถ้ามากวนได้มีเรื่องกันแน่ แต่ถ้าทำเต็มๆค่อยมีวัดกัน ค่อยน่าสนุก ตื่นเต้นหน่อย
  5. #165
  6. #166
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pong11st ดูโพส
    ชอบครับน้า
  7. #167
    ผมเคยเจอบีทีขับปาดหน้าเลยครับเหมือนจะหาเรื่องมากกว่าที่จะมาท้าแข่ง ถนน 2 เลน ผมจี้ตูดไปจะแซงก็ไม่ให้ผมแซงผมไปซ้ายมันก็ไปซ้ายผมไปขวามันก็ไปขวา ขวางผมไว้ ไม่ให้แซง ก็ฝากบอกบีทีนิดนึงนะถ้าเดิมๆอย่ามาแข่งกับไทรทันเลยครับ แต่ถ้ารถคุณแต่งมาแล้วค่อยมาท้าแข่งก็ได้ ถ้าวันนั้นผมไม่เอาแม่ไปด้วยคุณไม่มีวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ ถ้าจะแข่งก็แข่งแบบรู้แพ้รู้ชนะ แค่ทดสอบรถก็พอล่ะแค่หอมปากหอมคอก็พอ รู้ทั้งรู้ว่ารถคุณบีทีไม่ชนะไทรทันแน่นอนถ้ารถคุณไม่แต่งมาและถ้ารถคุณไม่ใช่เครื่อง 3.2 ก็อย่าฝันไปเลยครับ ว่า 2.2 150 แรง จะมาชนะ 2.5 178 แรง ได้ ฝากไว้ด้วยนะ บีที 50
  8. #168
    สำหรับผมคิดว่า...คันที่ถ่ายคลิปโรคจิต..จะไปขับไล่เขาแบบนั้นทำไม และคิดว่าถ้าผมเป็นคันหน้า ผมจะปล่อยให้มันแซงไปไกลๆ ... เลย เพราะขับรถแบบนี้อันตรายมากๆ อยากวัดใจ วัดความเร็ว ไปสนามแข่งเลย มาไล่กรวดกันแบบนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน...
  9. #169
    โลมาถลาลม
    ขอโทดคับ ท่าน Bt อีก 5 ปีข้างหน้าก็ยังตามตูด triton อยู่ดี (กระดูกคนละเบอร์)
  10. #170
    ถ้าจะไล้มาแซงตอนเค้าชลอรถติดเนี้ยนะ......อย่าว่าแต่Bt-50เลย...รถสามล้อตุ๊กๆแถวบ้านผมยังแซงได้เลย.....ถ้าแรงจริงคงแซงได้ตั้งนานแระ...เห็นไล้ตามมาตาเหลือกเลย.....555
  11. #171
    อิๆๆๆๆๆ ปล่อยเขาไปเหอะครับ เราขับให้ปลอดภัยกับคนรอบข้าง พอและ จบ
  12. #172
    Feb 2013
    มาจ่อตูด ขับจงใจมาปาดหน้าท้าความเกรียน แหย่ไปแหย่มา กลางวันยังไม่เท่าไหร่ ถ้าเป็นกลางคืน มาทำแบบนี้ พี่ขอบอกว่าฝาท้ายน้องอาจเป็นรูนะจ๊ะ คนที่จิตใจที่ปกติ จิตใจดีงาม จะไม่ทำนิสัยแบบนี้
  13. #173
    ttc-02921 TTC-Member
    เคยโดนตามจี้ก้นเหมือนกันครับ หลบให้ก็ไม่ไป แต่ผมไม่ได้แข่งด้วยนะครับ แต่พอได้จังหวะผมลองเบรก abs เลยครับ กดมิด 3 วิ กันชนเหล็กเวสแลนด์ ประกันชั้นหนึ่ง พร้อมเคลมประกันครับ
  14. #174
    เหตุผลนี้แหละครับที่ผมอยากติดกันชนหน้าและหลัง
    แต่ไม่เข้ากับรถและล้อ
    และแม่บ้านเธอไม่ชอบอย่างแรงงงงงงงงงงงงงง
    และกลัวผมเบรคใส่หรือชนพวกที่ชอบปาดหน้าแล้วโรคจิตเบรคใส่
    หรือปาดมาแบบกระชั้นชิดแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวเบย และเพราะเคยบ่นๆ ว่าอยากจะชนรถคนแถวๆ บ้าน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Spawn of Triton : 08-10-2013 เมื่อ 10:19
  15. #175
    ขับบนถนนแบบนี้วัดกันไม่ได้หรอกครับ วัดใจกันมากกว่าใครจะใจถึงใจอำมหิตกว่ากัน เพราะไม่ตัวเองที่เดือดร้อน แต่ผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆจะเดือดร้อนไปด้วย เท่าที่เคยเจอกับ BT-50 pro ก็หนี plus เดิม ๆไม่ออก อยากแซงเมื่อไรก็ได้แซงแล้วทิ้งหายถ้าไม่เมตตา ไม่ได้ชอบแข่งกับใครแต่สัญชาติญาณบอกว่ากำลังถูกท้าทาย เท่าที่เจอจะเป็นป้ายแดง ๆ ..
  16. #176
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ navyhawk ดูโพส
    "เท่าที่เจอจะเป็นป้ายแดง ๆ" ผมก็เจอบ่อยสายเอเชียยี่ห้อนี้น่ะ ผมเดาว่าพวกชอบมาจี้ตูดส่วนใหญ่ยังไม่เคยขับดีเซลcommonrial มาก่อน หรือไม่ก็ยังไม่เคยขับยี่ห้ออื่น เลยคิดว่ารถตัวเองแรงที่สุดในโลก เลยตื่นคันเร่งไปหน่อยครับ คุยกันขำๆนะครับ ไม่ได้ว่าใคร
  17. #177
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ttriton ดูโพส
    อาจเป็นไปได้ครับ โครงการรถคันแรกbt50-proออกมาช่วงนั้นขายดีเลย มือใหม่อยากลองก็เยอะ ช่วงปี 2012 - ต้นปี2013 ผมโดนมือใหม่ชนไป 4 รอบ (ป้ายแดงทุกคัน)
  18. #178
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    เศร้าแทนครับน้า
  19. #179
    สูตรเดียวกันเลยครบั 555 ไม่แข่ง แต่เบรคแรงๆ ชนก็เคลม แถมได้สะใจด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    น้าปอจัดโลด ผมถอยชนเสามา พ่นสีนิดเดียวกันชนกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
    ชื่อ:  IMG_0111.jpg
ครั้ง: 265
ขนาด:  207.4 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0241.jpg
ครั้ง: 264
ขนาด:  181.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0242.jpg
ครั้ง: 268
ขนาด:  197.0 กิโลไบต์
  20. #180
    ถามว่าชนะไหม ตอบว่าไม่ครับ เพราะระยะเบรค มันไม่เท่ากัน เอิ๊ก ตอนแซงมาอีกหน่อยเดียว เลนกลางมันมีรถแล้ว จะให้เบรคหลังได้ไง ........... พูดไม่คิด ฟายทุย
    เท่าที่เห็นรถที่วิ่งแซง vg ได้ตอนนี้ ไม่นับพวกดันราง คือ นาวาร่า กับ เชพ 2.8
  1. 4d 178vg อยากหากล่องช่วยดัน
    โพสโดย bobjee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 17-09-2012, 13:21
  2. Clip พาสาวไปนั่งรถเล่น คร้าบบบ
    โพสโดย TritonRider ในฟอรั่ม 7th ANNIVERSARY THAITRITONCLUB 2012
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 16-08-2012, 06:24
  3. clip triton soultruck มาแล้วจ้าา
    โพสโดย 50degree ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 21
    โพสล่าสุด: 23-08-2010, 18:09
