น้าเกียงเอามาขายผมห้าพัน แล้วไปซิ้อใหม่ดีกว่า เอาเปล่า![]()
ทั้งใหญ่ทั้งดำ555555
ขอแรงแบบเดิมๆก่อนเด้อ![]()
น้าๆคับเมื่อคืนไม่เหงเจอใครที่ pmy เลยคับไปไหนกานหมด
ท่านใดใช้ smart gauge ช่วยดูเปอร์เซนต์การกดคันเร่งให้หน่อยครับผมสงสัยทำไมมันกดได้ไม่ถึง 100% ถ้าไม่ใส่กล่องคันเร่ง ถ้าท่านใดใส่กล่องคันเร่งอยู่รบกวนถอดออกแล้วใช้ปลั๊กเสียบแล้วทดสอบให้ด้วยครับไม่ต้อง start แค่ on switch กุญแจก็พอ ลองดูให้หน่อยว่าขาคันเร่งหลัก และคันเร่งรองของน้าๆมันอ่านได้ถึง 100% และ 50% รึเปล่า ถ้าได้ไม่ถึงแล้วใส่กล่องคันเร่งแล้วได้ 100 และ 50 ก็แสดงว่ารถที่ใส่กล่องคันเร่งจะได้ความเร็วปลายเพิ่มมาอีก 6 ถึง 7 เปอร์เซนต์
กำลังจะเลิกงานครับรอดแล้วเรา 16 ชั่วโมงผ่านไปทรมานได้ใจเลย Bd Bd งานหน้าย้ายที่นั่งครับ
เจ็บขมับไปหมด55555
25/10/10 หยุดพักผ่อน1วันจะมีใครโทรมาชวนไปไหนมั้ยหนอ
วันนี้เฝ้าร้านเด้อ
ไม่น่าเกี่ยวอ่ะน้าจี ถ้าประสิทธิภาพ ที่ขาอ่านได้ 92 = น้ำมัน 100%
ยังไงที่ขา 100% น้ำมันก็เท่าเดิม นอกจากมีผลกับกล่องดันรางปรับการจ่ายน้ำมันมากกว่าครับป๋ม
ของผมมีกล่องเสริมอยู่แล้วครับ จะอ่านได้ 95-97-100 จุดสูงสุดจูนได้เท่ากัน
ของน้าราเชนก็อ่านได้เท่ากัน เพราะจูนเรียลทาม ขาคันเร่งแค่บอก%การกด การสั่งจ่ายน้ำมันครับ แรงดันอยู่ที่กล่อง เหมือนกันกับน้าต้องเปลี่ยนที่กล่องหลักผมเปลี่ยนที่กล่องเสริม
แต่กล่องเสริมสามารถปรับได้... โดยกล่องหลักมองไม่เห็น ครับ
ยังไงคงต้องทดสอบกันของจริงครับว่างๆแอบไปกันครับน้า พรุ่งนี้เข้าเช้า 2วันครับ ซู่มกัน2คน เกียร์ At /mt 2.5
งงไปหมดแล้วพี่น้องพวกรถแรงๆๆๆๆ รถเราไม่แรง
น้าอีลืมเตาหมูกะทะหันซ้ายหันขวาแล้วมังมัวแต่แร้งกับน้าจีเรื่องแรงๆวางใว้โต๊ะหินอ่อนหน้า
หน้าบ้านด้อหยุดแรงว่างก็มาเอาด้อ
อ้าวน้าจีนี่ผมเดิมและออโต้นะ แต่น้ามีอินเตอร์มีขาคันเร่ง100% เกียร์mtด้วยนี่ก็มากกว่าผมแล้ว ไปใส่2ชั้นผมว่าคนละเรื่อง ต้นผมก็อืดกว่าอยู่แล้วอ้ะ ไม่ลองล้ะ เดี๋ยวเอา 04lมาก่อน 555 สนุกๆน้าแซวไปเรื่อย ว่างๆกาแฟครับ
น้าเล็กลืมครับ มืดๆไปเอาครับ
น้าเกียงถ้าจะลองจริงลง 201 M เลยลงด้วยกันน้าแกะเค้าจะจัดเร็วๆนี้เพราะผมรู้รถผมปลายไม่ไหลเท่าน้าเกียงแต่ต้นต้องลองดูหรือไม่ถ้ารถใครพลัส Mt ลองยกกล่องผมไปใส่ดูรถผมมี 2 เพลามันไปได้แค่ 180 หน่อย
