ใคร? ติดกระจกมองมุม สวยๆ ขอชมหน่อยครับ !!
อยากชมครับ
พอได้ไหมครับ เป็นอันเดียวกับฟอร์จูน มองหน้าและข้างได้
นั่นสิครับ
หาสวยยาก
อยากชมเหมียนกัน
สวยครับ ผมก็คิดจะติดแบบนี้เหมือนกัน
กระจกฟอร์จูนเนอร์ เป็นเกรดเดียวกับ วีโก้ หรือเปล่า?ครับ
*** ถ้าใส่ต้องดัดแปลงเยอะไหม?
*** เวลาวิ่งเร็วๆ สั่นไหม?ครับ
เพื่อนผมเอาของVIGOใส่ D-MAX เค้าบอกว่าวิ่งเร็วสั่นและมีเสียงดัง
ผมเลยไม่แน่ใจ ที่สั่นและมีเสียงดัง เกิดจากติดตั้ง หรือเกิดจากคุณภาพของกระจก(ที่ใส่ไม่ใช่ของ 0 นะครับ)
...ผมก็อยากติดเหมือนกัน มีของแล้ว...แต่กลัวไม่ดี ..ต้องเจาะตัวรถ กลัวเป็นสนิม
ของ0นะดีอยู่แล้วครับสวยก็สวย ถูกก็ถูก
ระหว่างของวีโก้ กับของไทรทัน
อันไหนสวยกว่ากัน ผมไม่ออกความเห็นนะครับ
แต่ประเด็นของเจ้ากระจกมองมุมเนี่ย...
คือ
" ความสวยงาม " เท่านั้นครับ
ไม่ใช่
" ประโยชน์ใช้สอย " ครับ
เพราะมันใช้ดูเพื่อใช้งานไม่ได้จริง ๆ ครับ
แม้แต่ของวีโก้ ที่มีกระจกสองชิ้นก็ตาม
ดังนั้น ท่านที่จะติด
คิดแค่ประเด็นเดียวเลยนะครับว่า
ติดแล้วมันจะสวยขึ้นหรือไม่
สวยอย่างที่เราหวังหรือไม่
ไม่ต้องคิดเลยครับว่า มันจะให้ประโยชน์ในการเข้าจอด
ไม่ต้องคิดครับ
ผมเจ็บมาเยอะ ผ่านมาเยอะ โดนมาเยอะ
ใช้ได้นะครับ ถ้าถามผมแต่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ ถามว่าเห็นชัดมั๊ย ตอบว่าไม่ชัดเท่าที่ต้องการ แต่เห็นบ้าง
ถามว่าสวยมั๊ย แล้วแต่บุคคลครับ
แต่......ถ้าถามความรู้สึกผมปัจจุบัน โถ่ไม่น่าใส่เลย โดนแก้มข้าง 2 รู ครับ5 ดูรูปนะครับ
ส่วนตัวติดของ vigo ครับ แต่ต้องมาตะไบแต่งฐานให้มันโค้งเข้ากับรถ และติดต่ำใกล้ไฟเลี้ยวหน้าครับ ถึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ครับ
ใช้งานได้ดีครับ ของพี่โก้ ของเรามองเห็นแต่มุมซ้าย ของพี่โก้มองเห็นมุมซ้ายและด้านหน้าไอ้รุ่นอื่นยังมองไม่เห็นว่าจะเอารุ่นไหนมาใส่ แล้วสวย แล้วก็ใช้งานได้ด้วย
