ใส่ TURBO TIMER กันไหมครับ ถ้าใส่ ใส่ของอะไรดี ราคาเท่าไร
แล้ว ของ MICON Full Auto ดีไหมครับ คิดไว่ว่าจะติด เห็นบอกว่ามีสายแบบซ็อคเก็ต เสียบเองได้เลย แล้วจะเสียบเองได้ จริงๆเหรอครับ
ผมติดของ Hks ครับ รุ่น 4 ปุ่ม ตั้งเวลา 0.5 / 1 / 3 / 5 นาที
ไม่ได้ใส่ครับ หุหุ..
ผมใส่ของ blitz ครับ ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10วินาที ถึง 9นาที 50วินาทีครับ ซื้อมือสองมา ราคาไม่เท่าไหร่หรอกครับตามสภาพครับน้า
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย CLIMAX : 11-07-2010 เมื่อ 23:52
Turbo Timer คืออะไรเหรอครับ.....แล้วใส่กันเพื่ออะไรเหรอครับ......แบบว่าอยากรู้ครับ...อิอิอิ
เอาไว้ วอร์มดาวน์เครื่องหลังจากที่เราขับรถมาแล้วจะต้องรีบลงไปทำธุระอ่ะครับ
ช่วยทำให้เทอร์โบลาโลกช้าขึ้นไปอีกหน่อยครับ
ประโยชน์ของมันครับ ส่วนจำเป็นมั้ย แล้วแต่เจ้าของรถหล่ะครับ
เทอร์โบไทเมอร์ คืออะไร
หากสังเกตท่านก็จะเห็นว่ารถที่มีเทอร์โบติดมาจากโรงง านนี้ไม่มีรุ่นไหนเลยที่มีระบบ “หน่วงเวลาการดับเครื่องยนต์” หรือเจ้า ”เทอร์โบไทเมอร์” ที่ว่านี้มาให้ เราลองคิดดูความสำคัญของมันกันก่อนดีกว่า
หน้าที่เทอร์โบไทเมอร์คือจะเป็นตัวถ่วงเวลาการดับของ เครื่องยนต์ โดยเมื่อเราปิดสวิทช์ดับเครื่องยนต์แล้วเทอร์โบไทเมอ ร์จะเริ่มทำงาน เทอร์โบไทเมอร์จะติดตั้งไว้ที่สวิทช์กุญแจที่สายไฟจา กขั้เวที่ใช้ดับเครื่องยนต์มาเข้าตัวเทอร์โบไทเมอร์ เมื่อเราดับเครื่องยนต์ เจ้าเทอร์โบไทเมอร์ก็จะทำงานต่อทำให้เครื่องยังไม่ดั บ ส่วนจะดับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เวลาที่เราตั้งไว้ว่าจะใ ห้ดับหลังจากที่เราบิดสวิทช์ดับเครื่องแล้วกที่วินาท ี
เหตุผลที่จะต้องมีการหน่วงเวลาในการดับเครื่องยนต์นั ้นก็เพราะว่าในการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบไท เมอร์จะมีน้ำมันสูบฉีดไปหล่อลื่นยังส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์อย่างทั่วถึง เพื่อระบายความร้อนและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆของเครื่องยนต์ ส่วนที่มีความเร็วรอบสูงที่สุดในเครื่งยนต์เทอร์โบก็ เห็นจะเป็นตัวเทอร์โบนี่เองแหละที่หมุนเร็วกว่าเพื่อ น และที่ตัวเทอร์โบนี้ก็จะมีน้ำมันไปหล่อลื่นที่แกนเทอ ร์โบเหมือนกันเวลาเครื่องยนต์ทำงาน แต่เมื่อเราดับเครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของเครื่องจะหยุดการทำงาน แต่เครื่องยนต์จะหยุดการทำงานทันทีซึ่งก็รวมทั้งระบบ ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นด้วย
แต่ก็ยังมีชิ้นส่วนอยู่อีกชิ้นหนึ่งที่ยังหมุนอยู่ นั่นคือ “เทอร์โบน์” (ใบกังหัน) ของตัวเทอร์โบ ถ้าดับเครื่องทันทีหลังจากขับด้วยความเร็วรอบสูงมาก เทอร์โบร์ซึ่งเป็นชิ้นเดียวกับแกนของเทอร์โบที่หมุนอ ยู่ก็จะยังหมุนไปอีกแต่เป็นการหมุนชนิดที่ไม่มีน้ำมั นหล่อลื่นซึ่งจะทำให้เกิดการสึกหรออย่างมาก นอกจากนี้ตัวเทอร์โบเองก็ยังจะมีความร้อนสูงอยู่จึงต ้องมีการระบายความร้อนให้อุณหภูมิลดลงก่อนรวมทั้งตัว เครื่องยนต์เทอร์โบหลังจากใช้งานมาด้วยความเร็วรอบสู งจะเกิดความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ธรรมดา จึงไม่ควรดับเครื่องในทันที ที่จอดรถ ควรจะปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบาสักพัก เพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ลดลงมาหน่อยและช่วยหล ่อลื่นแกนเทอร์โบไปในตัวด้วยแล้วจึงค่อยดับเครื่อง เจ้า “เทอร์โบไทเมอร์” นี่แหละคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกทำให้ไม่ต้องมานั่งร อเวลาดับเครื่องและ “กันลืม” ไปด้วยในตัว
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย น้องขาวมุก : 06-07-2010 เมื่อ 15:59
ถ้าใช้งานในเมือง ทำงานในเมือง ไม่จำเป็นครับ
ถ้าใช้งานชานเมือง ออกต่างจังหวัดบ่อย ก็ควรมีครับ
ปกติแล้ว การขับขี่ในเมืองสามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันทีครับ เพราะไม่ได้ใช้รอบสูงมา
การขับต่อเนื่องความเร็วปกติ เมื่อเข้าจอดเช่นในปั๊ม ให้เเวลา 20 วินาที ก่อนดับเครื่อง ถ้ารอได้ ก็ไม่จำเป็นครับ
ถ้าซัดมาหนักๆ ปกติประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็ 1-2 นาที ครับ ไม่เกินนี้
ส่วน Miccon Full Auto ติดวีโก้ที่บ้านมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ยังใช้งานได้ตามปกติครับ
และมันเคยแสดงเวลาสูงสุด ตอนขับขี่ที่ 4 นาที ความเร็วประมาณ 160
พอลดลงมาจนใกล้จอด มันก็เหลือ 30 วิเองครับ
ประมาณนี้
ของผมพลัส auto น่าจะรุ่นเดียวกับของน้านุ๊กอ่ะครับ พอดีผมมี timer อยู่ตัวนึงแบบวัดแบ็ตได้อ่ะครับ ไม่รู้ว่าให้ร้านติดเครื่องเสียงทั่วไปเค้าจะติดได้หรือไม่ครับ หรือมีร้านแนะนำไหมครับ รบกวนด้วยครับ พอดีอยากติดแต่กลัวมีปัญหากับรีโมทรถอ่ะครับ
ติดกันเถอะคับจะได้รักษาเครื่องยนต์ให้อยู่กับเรานานๆๆๆๆๆๆ
ขอบคุณครับ เห็นในเวปขายอยู่ 1200 พอซื้ออยู่เน๊าะครับ หรือว่ามันมีที่ถูกกว่านี้
ผมใช้วิธีพกกุญแจสำรองห้อยคอไปด้วย(เฉพาะเวลาออกตจว.) 140-150 มาตลอด ปวดฉี่เข้าปั๊ม ไม่ต้องดับเครื่อง ลงรถปิดประตู ล๊อคประตูด้วยกุญแจสำรอง แค่นี้เอง ปีนึงผมขับทางไกล 3-4 ครั้ง คิดแล้วไม่คุ้ม ส่วนในเมืองไม่ต้องใช้อยู่แล้ว ประหยัดไปได้เยอะ แต่ถ้าวิ่งตจว.บ่อยๆ ก็ติดไปเถอะครับพี่น้องครับ
เพื่อนๆติด Timerกันที่ไหนพอดีซื้อมาแล้วมันต้องต่อ SpeedSenserด้วยอะ
