กระทู้: ออกเกียร์ 2 เครื่องจะสั่น สั่น
    tamm
    มาตรฐาน ออกเกียร์ 2 เครื่องจะสั่น สั่น
    ผมใช้ Plus 4D อยู่ครับ ใช้มาได้ปีกว่า ๆ ตอนนี้รู้สึกว่าออกตัวเกียร์ 2 เครื่องจะรู้สึกได้ว่าสั่นครับ พี่ ๆ ท่านใดเคยมีอาการแบบนี้รึป่าวครับ แล้วจะแก้ยังไงถึงจะหายครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ออกเกียร์ 2 เครื่องจะสั่น สั่น
    เกียไม่สัมพันกับรอบครับ แนะนำออกเกีย1ดีกว่าครับ ไม่งั้นไม่นานถามหาคลัทแน่ครับ เอ หรือคลัทน้าน่าจะลื่นแล้วหรือปล่าว
    ทำความสอาดหัวเซ็นเซอไอดีนะคับ ลองดู
    ตอนซื้อไม่บอกเขาว่าไม่เอาเกียร์ 1 จะไดลดราคาอีก (ล้อเล่น) ผมว่าออกเกียร์ 1 ดีกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wiroj ดูโพส
    งั้นผม ขายเกียร์ 1 ราคาแล้วแต่จะให้คับ 55555+
    55555555555+
    ค่อยๆ เลีย คลัช ครับ ไม่สั่น แต่เมื่อยขา โคดๆ
    ของผมตั้งแต่ซื้อมาออก 2 ไม่สั่นอย่างเดียว "ดับ" ด้วยหละ อิอิ
    ตามนั้นครับ ออกเกียร์ตามสเต็ปเลย ดีต่อเครื่องครับ
    แรกๆผมก็เป็นครับ ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วครับ
    ออกมา2วันแรกดับกลางไฟแดงไป3รอบ เพราะออกตัวเกียร์2นี่หละครับ
    แล้วมันมีข้อเสียงัยบ้างครับน้าๆ ออกเกียร 2ง่ะ
    ผมใช้เกียร์ 1แล้วก็3แล้วก็5หรือไม่ก็2แล้วก็4 แล้วแต่ถนัด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bossnet ดูโพส
    เอาให้พังเป็นชุด ๆ ไปใช่ป่ะ 55555
    เกียร์ 1 ต้องลากรอบไปเท่าไร ถึงจะเข้าเกียร์ 3 โดยไม่อืดครับ
    เออ เข้าท่า
    งั้นถอดเกียร์ 1 ไว้บ้าน เอาไว้เป็นอะไหล่แทนเกียร์ 2 ประหยัดตังค่าอะไหล่ได้อีก!
    ผมว่าออกเกียร์ 1 นะดีแล้วใช้นาน รถผม 318000 โล แล้วยังใช้คลัชชุดเดิมอยู่เลย รถเดิมๆ
    ผมก็ 8 หมื่นกว่าโลแล้ว คลัท ชุดเดิม แฮ่ๆๆๆๆๆ
    ก็คลัทซ์ทองแดงถอดขายไปแล้วนิน้าโต้งงงงงงงง
