กระทู้: เมื่อไหร๋จะต้องเติมนำยาแอร์
    golf
    มาตรฐาน เมื่อไหร๋จะต้องเติมนำยาแอร์
    เมื่อไหร๋จะต้องเติมนำยาแอร์ เเละมีวิธีดูน้ำยาแอร์อย่างไร(ไม่เเน่ใจว่าเคยมีใครถามยัง)
    มาตรฐาน Re: เมื่อไหร๋จะต้องเติมนำยาแอร์
    ไม่รู้สิครับ แต่สำหรับผม เมื่อแอร์ไม่เย็นครับ
    2ปีควรเข้าร้านแอร์ตรวจเช็ค น้ำยาแอร์ ถ้าปกติคงไม่ได้ตรวจ ดูตอนแอร์ไม่เย็นเสียส่วนใหญ่ โดยปกติจะเป็นกันอย่างนั้น ไม่เสียไม่สนใจ 555
    ถ้ายังเย็นอยู่ ปรกติก็จะไม่ไปยุ่งกับเขา อย่างบางคนเห็นเขาล้างคอยเย็น อยากล้างบ้าง แต่พอล้างปุ๊บ ไอ้ฝุ่ยนที่อุดรูรั่วอยู่ มันหลุดออก น้ำยาแอร์ก็ออกมาด้วย คราวนี้แอร์เลยไม่เย็น
    มิตซูไซโคลนของที่บ้าน ใช้มา 15 ปี แล้ว แอร์ยังเย็นเหมือนเดิม ไม่เคยเติมน้ำยาเลย
    Full Throttle
    แอร์เป็นระบบปิดครับน้ำยาจะไม่สูญหายไปไหน จะหายไปก็ต่อเมื่อระบบมีการรั่วไหล ซึ่งถ้าระบบมีการรั่วไหลก็ต้องแก้ไขจุดที่รั่วให้เรียบร้อยก่อนค่อยเติมน้ำยาแอร์เข้าไปใหม่ ถ้าพบว่าน้ำยาแอร์ขาดแล้วเติมเข้าไปเพียงอย่างเดียวอีกไม่นานแอร์ก็จะไม่เย็นอีกเพราะมันมีที่รั่ว ต้องซ่อมที่รั่วก่อนแล้วค่อยเติมน้ำยาแอร์ครับ
    ส่วนการบำรุงรักษาให้แอร์ใช้งานได้นานๆ ก็คือต้องหมั่นทำความสะอาดรังผึ้งแอร์ที่อยู่หน้ารถครับล้างให้สะอาดบ่อยๆ รังผึ้งจะระบายความร้อนได้ดีแอร์จะเย็นและไม่ทำงานหนัก ส่วนรังผึ้งที่อยู่ในรถ ถ้าให้ดีซื้อไส้กรองใส่เพิ่มก็ดีครับช่วยกรองฝุ่นได้เยอะตู้แอร์จะได้ไม่สกปรก ถ้าตู้แอร์ไม่สกปรกแอร์ก็จะเย็นและโอกาสรั่วเนื่องจากการผุกร่อนก็จะน้อยลงครับ อีกอย่างคือไม่ควรใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถครับเพราะไอระเหยของน้ำหอมเหล่านั้นจะไปจับตัวกันเป็นเมือกเหนียวๆ ที่ตู้แอร์ที่ให้ตู้แอร์สกปรกเร็วครับ การรักษาความสะอาดของห้องโดยสารก็เช่นกัน ถ้าห้องโดยสารสะอาดไม่ค่อยมีฝุ่นแอร์ก็จะได้ไม่ดูดดเอาฝุ่นเข้าไปสะสมในตู้แอร์ ตู้แอร์จะสะอาดและไม่เหม็นอับด้วยครับ
    ส่วนการเช็คน้ำยาแอร์ด้วยตนเองเบื้องต้นให้ดูที่ช่องกระจกด้านบนของ receiver dryer ถ้ามีฟองอากาสมากแสดงว่ามีน้ำยาแอร์น้อย ถ้าเป็นลักษณะน้ำใสๆไหลผ่านมีฟองบ้างแต่ไม่เยอะอย่างนี้คือปกติครับ แต่ถ้าเช็คแบบชัวร์ๆ ต้องใช้เกจวัดแรงดันแบบที่ร้านแอร์ใช้วัดดูครับ
    ขอให้โชคดี
    ไทรทันไม่เห็นมีตาแมวให้ดูเลยครับ
    Full Throttle
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Arck ดูโพส
    ขออภัยจริงๆ ครับ ไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันเพราะไม่มีไตรตั้นใช้ครับ ผมกำลังวางแผนซื้อพลัสอยู่ถ้ามีเป็นของตัวเองเมื่อไหร่จะบอกได้ละเอียดกว่านี้ครับ ส่วนที่ว่าไปก่อนหน้านั้นใช้สำหรับรถทั่วไปได้ครับหลักการนี้เหมือนกันทุกคัน
    มีอยู่ด้านซ้ายมือ แต่มองยากนิดนึง
    nact0296
    ดูที่ช่องตาแมวครับ ถ้ามีฟองโผ่ลปุดๆ แสดงว่าต้องตรวจดูแล้ว หรือไม่มีของเหลวไหลผ่านเลยแสดงว่ารั่วครับ
    nact0296
    Lightbulb Re: เมื่อไหร๋จะต้องเติมนำยาแอร์
    สาเหตุที่แอร์รถยนต์ไม่เย็นเกิดจาก
    1.ฟิวส์และรีเลย์ในวงจรเครื่องปรับอากาศชำรุด และขั้วต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ ต่อไว้ไม่แน่น
    2.สวิตช์ความดันสูง ต่ำในระบบชำรุด หรือขั้วต่อไม่แน่น ทำให้คอม เพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน ถ้าความดันในระบบสูงหรือต่ำเกินไป คอมเพรสเซอร์ก็จะไม่ทำงานเช่นกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์แอร์เสียหาย
    3.คลัตช์แม่เหล็กไม่ทำงาน หรือสายไฟเข้าคลัตช์แม่เหล็กขาด
    4.สายพานแอร์หย่อนเกินไปหรือขาด ทำให้คอมเพรสเซอร์หมุนช้าหรือไม่หมุน
    5.พัดลมไฟฟ้าของแอร์ไม่ทำงานหรือหมุนช้า ทำให้ความร้อนที่คอน เดนเซอร์ ( คอยล์ร้อน ) สูง สาเหตุอาจเกิดจากแบตเตอรี่มีไฟไม่พอ หรือตัวมอเตอร์พัดลมแอร์เริ่มเสื่อมสภาพ
    6.มีเศษผงหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ด้านหน้าคอนเดนเซอร์แอร์ ควรใช้ลมที่มีความดันไม่เกิน 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป่าทำความสะอาด อย่าใช้ลมที่มีความดันสูงกว่านี้ เพราะอาจทำให้ครีบทที่คอนเดนเซอร์แอร์บิดงอ
    7.ตัวเอ็กซ์แพนชัววาล์วเสียหรือเสื่อมสภาพ ทำให้คอมเพรสเซอร์ แอร์ตัด ต่อบ่อยเกินไป
    8.ตัวรีซีฟเวอร์ - ดรายเออร์เสื่อมสภาพ ที่ด้านบนจะมีกระจกใสเพื่อตรวจดูน้ำยาแอร์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ ถ้ากระจกใสหรือมีฟองอากาศเล็กน้อยแสดงว่าปกติ
    9.น้ำยาแอร์รั่วซึมตามจุดต่าง ๆ เช่น บริเวณข้อต่อ รั่วที่ซีลดโอริง รั่วที่คอนเดนเซอร์ ( คอยล์ร้อน ) รั่วที่บริเวณใต้ตู้แอร์ เนื่องจากมีน้ำขังอยู่ภายในตู้ทำให้เกิดการผุกร่อน ปัจจุบันตู้แอร์ส่วมมากทำด้วยอะลูมิเนียม ถ้ามีน้ำขังอยู่จะทำให้ตู้แอร์รั่วได้ง่าย
    10. คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพ
    maxoutda
    ที่จริงถ้าระบบแอร์ไม่มีรอยรั่วนะครับ น้ำยาแอร์จะคงอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะตรวจเช็คที่ ไดเออร์ได้ว่าระดับน้ำยาแอร์หายหรือเหลือเท่าไรแต่ถ้ามันไม่เย็นบางไม่ได้มาจากน้ำยาแอร์หมดเสมอไปครับแต่อาจจะมาจากสาเหตุอื่นที่ทำให้น้ำยาแอร์รั่วออกไปจนหมด
